Leerlauf bei Automatik
Benson, Wednesday, 03.02.2010, 19:44 (vor 6131 Tagen)
Moin!
In Anlehnung an die AU-Anweisung für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, in der steht, dass man wohl nur eine bestimmte Zeit im Leerlauf sein darf frage ich mich, wie lange ich bei den aktuellen Temperaturen in N/P stehen bleiben kann, ohne wegen des Getriebes nervös werden zu müssen.
Gibts da zeitliche Obergrenzen, bevor irgendwas wegbrennt o.Ä.?
MfG
ben
Glinzo, Wednesday, 03.02.2010, 20:15 (vor 6131 Tagen) @ Benson
Wenn ich darf, schließe ich dem hier auch gleich noch eine Frage an:
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass bei dem Diesel mit Automatik das Standgas im Kaltstart tiefer ist als bei einem Schalter. Ich finds nur leider nicht mehr. Jetzt ist meine Frage: Gilt das für die Drehzahl in Stellung D oder für alle Schaltstufen?
In P und N dreht mein Diesel nämlich ziemlich hoch (ca. 1500 im kaltstart) und kommt dann auch in betriebswarmem Zustand nicht deutlich unter 1000.
Normal?
alpinweißer525e, Wednesday, 03.02.2010, 20:55 (vor 6131 Tagen) @ Benson
Hi
Nach der AU-Anweisung ist vor allem die Drehzahl entscheidend:
2500 U/min = max. 15 Min.
3000 U/min = max. 60 s
5000 U/min = max. 1,2 s
Demnach dürftest Du sogar mit 2500 Touren eine Viertelstunde rumstehen, bei normaler Leerlaufdrehzahl entsprechend länger. Was hast Du denn vor?
Die Aussentemperatur dürfte keine grosse Rolle spielen, wenn der Wagen Betriebstemperatur hat.
Wilhelm
Benson, Wednesday, 03.02.2010, 23:10 (vor 6131 Tagen) @ alpinweißer525e
Wilhelm
Es geht nur darum, dass man ja häufiger mal steht...im Drive In, wenn man auf jemanden wartet usw...und da ist warme Luft schon ganz angenehm bei den aktuellen Außentemperaturen. Und ich werde im Moment halt schon nach zwei Minuten des stehens nervös und bekomme Angst um Getriebe...
Kai R., Thursday, 04.02.2010, 13:19 (vor 6130 Tagen) @ alpinweißer525e
21 Std. auf der A45 dürfte wohl zuviel sein, oder? Wobei es ja außen kalt ist.
Kai
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 06.02.2010, 11:03 (vor 6128 Tagen) @ Kai R.
Hallo Ben,
also meine "Automatikzeiten" liegen zwar schon ein bischen zurück, aber ich versuch das mal aus der Erinnerung zu beantworten.
Bei Dieseln und den etas ist das Problem, das die Leerlaufdrehzahl unter dem üblichen Leerlaufniveau der anderen Benziner liegt. Das 4HP22 hat damit ein kleines Problem, den bei dieser niedrigen Drehzahl liefert zwar die Getriebeölpumpe genügend Öldruck um die Steuerhydraulik mit den Ventilen und Kupplungen zu betätigen, aber es entsteht zu wenig "Schleuderöl". Das berühmte "AX-Lager", welches axiale Drücke auffangen soll, wird mit diesem "Schleuderöl" geschmiert. Ist zu wenig Öl da, läuft das Lager trocken. Auch ist das Problem, das dieses Lager im Stand bei N und P sehr wenig bis garnicht geschmiert und bei D (im Stand) bereits sehr hoch belastet wird, obwohl sich die Welle mit dem Lager gar nicht dreht. (aber ein hoher Druck auf dem Lager lastet, da der Motor das System unter Last setzt, aber der Getriebeausgang gestoppt ist.) Es muß also unnötig Leistung im Getriebe "verbraten" werden.
Der hohe Druck auf dem AX-Lager und Mangelschmierung lassen es dann einlaufen (das kann extrem schnell geschehen, ein AU-Zyklus beim TÜV kann schon reichen)oder gar der Nadelkäfig platzen, dann stellt das Getriebe alle Funktionen (meist bis auf den Rückwärtsgang ) ein.
Kann man übrigens reparieren, wenn das Fahrzeug sofort abgestellt wird und die "Lagerreste" nicht durchs ganze System gespült werden.
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 09.02.2010, 01:25 (vor 6126 Tagen) @ M.S.
Hallo Ben,
Hallo Eric,
wenn ich Dich richtig verstanden habe heißt das, daß im Umkehrschluß der Tipp, den man landläufig schon mal hört, nämlich D immer drin zu lassen, egal was man tut, beim BMW-Getriebe grund verkehrt ist. Im Gegenzug ist der Tipp, bei längeren Ampelphasen, etc. immer von D auf N zu schalten also auch nicht verkehrt, besonders bei ETA und TD?
Bleibt man in D im Leerlauf wird das AX-Lager permanent belastet ohne Schmierung? Geht man von D auf N und dann wieder auf D, wird das Lager kürzer belastet. Da stellt sich die Frage, was ist schlimmer die dauerhafte gleiche Belastung, oder die eventuell ruckartig verschwindende/auftrende durch den Schaltvorgang D-N-D?
Wie hoch drehen ETA und TD in Fahrstufe D? Die M20 mit LL-Anhebung, die ich kenne liegen bei 900 wenn ich mich nicht ganz vertu.
alpinweißer525e, Thursday, 04.03.2010, 18:34 (vor 6102 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Eric,
weil ich den Thread gerade in einem anderen Zusammenhang wiedergefunden habe:
War mit beiden Fz. bei "ZF" in Dortmund, wo mich der dortige Meister über
Automatikgetriebe aufgeklärt hat.
> Das Schalten in P oder N an der Ampel ist absolut tödlich und das
[quote]schlimmste, was man einem Aut.-Getriebe antun kann, da die Kupplung, die
arbeiten muß, für häufigeres Einlegen der Fahrstufen nicht konzipiert ist.
Auch wenn man an der Ampel steht und es dauert drei Minuten - die Fahrstufe
drinnen lassen.
Selbst schalten sollte man auch tunlichst vermeiden - besonders das
Herunterschalten, um keinen Kickdown zu treten - tödlich, da dann der
erforderliche Öldruck im Getriebe nicht anliegt.
Stufe D bei Fahrtbeginn einlegen und dann die Finger weg vom Wählhebel.
Keine langen Vollgasetappen, da sonst das Getriebe zu heiß wird und das Öl
beginnt zu kochen.[/quote]
http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=33586#p33593
Wilhelm
Rot-Runner, Thursday, 04.03.2010, 19:10 (vor 6102 Tagen) @ alpinweißer525e
Mal ne Anmerkung - ich les in keinem Forum von häufigen A-Getriebeproblemen. Wenn die Dinger so empfindlich wären, wie man hier gerade den Eindruck bekommt, wäre dies aber der Fall.
Da hier jetzt schon die Meinungen sowas von durcheinander gehen - an der Ampel unbedingt "D" drin lassen bis hin zu "Um Gottes Willen - gleich im Eimer" ist das in etwa so ne Diskussion, wie wenn man wissen will, welches Öl am besten ist - 10 Leute posten 20 verschiedene Meinungen und jeder hat Recht.
Fakt ist der Wisch von BMW bezüglich der AU. Also nix für Poser, die an der Ampel gern mal den Motor aufheulen lassen. Ansonsten fahren... Die Vorbesitzer euer Autos haben da sicherlich nicht drüber nachgedacht und es fährt erstaunlicherweise immer noch.
Das Getriebe ist dazu entwickelt worden, damit der Fahrer nicht schalten muß, nicht kuppeln muß... nur Gas, Bremse und noch lenken. Und genau das kann es recht gut und dauerhaft - und früher stand man auch an Ampeln oder im Stau, Stop&Go usw.
...nur regelmässig den Ölwechsel von dem Teil nicht vergessen - Sieb auch, Magnete reinigen und man hat lange Freude an dem Ding.
