Katalysatortechnik eta
spike-alt, Saturday, 06.02.2010, 14:50 (vor 6128 Tagen)
gibt es bekannte typische Schäden in der Abgasreinigunngsanlage und -Steuerung? Da ich mit der Technik noch nicht vertraut bin: gibt es da elektronische Fehlerauslese oder wird nur die Nichtfunktion angezeigt?
Muß man die Teile beim Freundlichen kaufen oder gibt es da andere Quellen?
Gibt es hier im Großraum Bremen u.U. einen Kollegen, der mich da in der Anfangszeit mit Rat(Tat sollte ich schon selbst geregelt bekommen) unterstützen könnte?
Welche technische Literatur ist sinnvoll?
danke schonmal
gruß
thomas
Doctorlow, Saturday, 06.02.2010, 16:29 (vor 6128 Tagen) @ spike-alt
Die allseits bekannten "Jetzt mach ich mir es selbst" usw-Bücher sind ratsam, wenn du Lektüre suchst.
ChrisAS, Köln/Bonn, Saturday, 06.02.2010, 16:45 (vor 6128 Tagen) @ spike-alt
Quellen?
danke schonmal
gruß
thomas
Die Motronic 1.0 ist nicht diagnosefähig. Die Motronic 1.1 kann theorethisch glaub ich 4 Fehlerquellen anzeigen. Braucht man aber alles nicht, das kann man auch ohne Computer rausfinden. Die Elektronik ist sehr übersichtlich.
Wenn bei Motronic 1.0 (122PS) die Lambdasonde kaputt ist (kommt gerne vor, da nicht beheizt), beschleunigt er wellenartig. Ist sie bei Motronic 1.1 (129PS) nicht mehr in Ordnung (träge in der Regelung), fängt er das Saufen an.
Lambdasonden sind als Verschleißteile ausgelegt, faktisch aber nie regelmäßig gewechselt worden. Daher sind die 20-25 Jahre alten Dinger meist hinüber.
Dann gibts bei 122PS noch einen Temperaturschalter (wenn der defekt ist steht der Leerlauf bei 900-1000 Touren) und einen Fühler. Kosten zusammen ca. 50€ neu. Für den 129PS gibts nur noch einen Temperaturfühler. kriegt man im Zubehär für 12-15€ neu.
Weitere mögliche Fehlerquellen sind ein nicht richtig regelndes Leerlaufventil (reinigen), ein nicht richtig regelnder LMM und ein verstellter Leerlaufschalter an der Drosselklappe.
Die 122PS ETA haben noch ein zusätzliches Leerlaufsteuergerät, da gibts eine Serie, die fehlerhaft sein können.
Die reinen Motorsteuergeräte sind recht robust. So lange es die noch billig gibt, kann man sich aber eins auf Reserve legen.
Und das wars schon.
Häufige Fehlerursachen beim M20 sind Falschluft und verstelltes Ventilspiel. BMW empfiehlt 0,25 E wie A (für junge Motoren). Erfahrungsgemäß laufen die Motoren mit 0,28-0,30 ruhiger und subjektiv kräftiger. Auf eingeschlagene Ventile achten. Hat sich der Exzenter schon in den Ventilkopf eingearbeitet ist eine ordentliche Einstellung der Ventile am Exzenter nicht möglich. Dann muss man die Ventile zwischen Kipphebel und Nockenwelle einstellen. Dabei ist zu beachten, daß das Hebelverhältnis nicht ganz 1:1 ist, die Werte daher auch nicht genau. Zu viel Ventilspiel richtet weniger Schaden an als zu wenig (Gefahr Ventilabriss).
alpinweißer525e, Saturday, 06.02.2010, 17:25 (vor 6128 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
danke für den Tip, ich werde mir eines als Reserve kaufen. Wieviel ist "billig" bei einem 90-kW-Steuergerät?
Gruss und danke
Wilhelm
ChrisAS, Köln/Bonn, Saturday, 06.02.2010, 17:44 (vor 6128 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo Christian,
Gruss und danke
Wilhelm
Gängiger Kurs bei Schrottis für Steuergeräte sind 50-100€. Günstig ist m.M.n., wenn man es für 20-30€ bekommt.
spike-alt, Saturday, 06.02.2010, 19:15 (vor 6128 Tagen) @ ChrisAS
....dann fange ich schon mal die Ersatzteilsuche an, bevor ich noch ein Auto habe....
d.h. gebrauchte Lambda-Sonde ist unvernünftig, und neu?
Und wie ist es mit dem Kat selbst?
Ich frage deshalb, weil bei einem angebotenen(habe es noch nicht gesehen) Auto die Kat-Anlage nicht arbeitet. Ist das eigentlich möglich, ohne, daß das dann im Fahrbetrieb stört??
Von den Rep-Anleitungen wollte ich mir eigentlich eine Bucheli zulegen, weil ich mit denen bisher ganz zufrieden war.
Bei welcher (gibt ja dann auch noch "So wird´s gemacht" und eben "Jetzt helfe ich mir selbst") ist denn eine brauchbare Fehlersuche drin??
gruß
thomas
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 07.02.2010, 17:59 (vor 6127 Tagen) @ spike-alt
Auto habe....
Kauf erstmal das Auto. Selten ist alles hinüber, manchmal gibts ja auch noch Vorbesitzer, die die Kisten regelmässig zur Werkstatt bringen wo sowas dann ausgetauscht wurde. ;-)
Gebraucht ist eher sinnlos. Neu gibts die vorgefertigt für 150€ von Bosch zB. Oder Du kaufst eine Universale von UniFit, die gibts ab 40€. Die musst Du nur an Dein vorhandenes Kabel anklemmen. Hab das vor ein paar Jahren ein paar Mal gemacht, die Sonden funktionieren immer noch tadellos. Allerdings soll die Qualität dieser universalen Sonden schlechter geworden sein, Gerüchten zufolge!
Unproblematisch. Die alten BMW-Keramikkats sind recht robust im Vergleich zu aktuellen Autos. Wenns da nen Schaden gibt, dann gerne daß sich Teile vom Monolith lösen und verstopfen. Und irgendwann geht garnix mehr durch. Und grundsätzlich mögen Katalysatoren unverbranntes Benzin nicht.
Neu bei BMW jenseits von Gut und Böse. Brauchbarer gebrauchter Ersatz ist sicher noch zu bekommen.
Ist die Frage, was nicht arbeitet. Die Lambdaregelung? Einspritzung/Zündung? Der Kat selber?
gruß
thomas
spike-alt, Monday, 08.02.2010, 14:57 (vor 6126 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
die Frage hat sich erledigt, siehe fred oben.
Da findest Du auch die anderen noch offenen Antworten.
danke
gruß
thomas
