Wichtig B35 Motortehnik!!
oskar, Saturday, 06.02.2010, 17:31 (vor 6128 Tagen)
Hallo
Kann mir jemand sagen ob es eine gute Idee, bzw einen Sinn ergäbe den e34 Zylinderkopf auf den e28 Rumpf zu pflanzen? >> 535i Kat.
Wie verhält es sich mit der Kompression? Bin für jeden Tipp dankbar...
mfg
ChrisAS, Köln/Bonn, Saturday, 06.02.2010, 17:48 (vor 6128 Tagen) @ oskar
Hallo
mfg
Die Brennräume sind auf jeden Fall unterschiedlich. Darum erhölt man nicht automatisch einen Supertollen 10:1 Motor mit den großen Ventilen wenn man nur den E34 Kopf montiert.
Daher würd ich so einen E34 Kopf mal testweise mit ner alten ZKD montieren. Vorher ohne Dichtung gucken, ob genug Abstand Kopf/Kolben ist. Und dann mit montierter Dichtung gucken, wieviel Platz zwischen Ventil und Kolben in OT ist. Und dann auslitern und Verdichtung ausrechnen.
Genau das hab ich gemeint
oskar, Saturday, 06.02.2010, 18:03 (vor 6128 Tagen) @ ChrisAS
Hat das noch niemand gemacht?
Nebenbei, ich hab den kat Motor mir reduzierter Verdichtung ab Werk.
Ich denke dass es keine Probleme mit den Ventilen gibt weil die Kolben eine Einbuchtung auf der Oberseite haben.. Aber die Kolben kommen sehr weit raus, also sie stehen ein bisschen aus dem block raus, ich denk mit der Zylinderkopfdichtung ist da noch platz, aber nicht viel. Wie es sich mit der Kompression verhält würde mich am meisten interesieren. Ich habe zur Zeit keinen e34 Zylinderkopf da aber ich würde mir einen zulegen, weil dafür viel mehr Angebot da ist als für den alten.. Ansonst müsste ich den alten ünerholen und das ist mir zu teuer. Hab mal was gelesen vom 3,6L M30. Das wäre dann ein M90 mit b34/35 Kurbelwelle und irgendeinem Zylinderkopf..?? Aber ich hab dazu nichts genaueres gefunden... mfg
ChrisAS, Köln/Bonn, Saturday, 06.02.2010, 18:15 (vor 6128 Tagen) @ oskar
3,6l geht mit Kurbelwelle vom B34 (86mm Hub), die Kolben müssen vom B35 (also 93,4mm) sein, oder besser noch Übermass. Also entweder nen alten Block vor 82 nehmen oder (vielleicht besser) deinen Block bohren und honen lassen und nehmen. Soweit ich weiß müssen die Kolben eh ein bißchen nachgearbeitet werden. Dann kannstD u auch direkt den E34 Kopf mit den größeren Ventilen nehmen und alles zusamen anpassen.
Deine niedrigverdichtenden Kolben würd ich so oder so tauschen gegen 218PS Kolben.
oskar, Saturday, 06.02.2010, 18:29 (vor 6128 Tagen) @ ChrisAS
bearbeitet von oskar, Saturday, 06.02.2010, 19:44
Hallo
Ich würde den anderen Zylinderkopf aus kostengründen nehmen. Ich habe nicht vor den Motor aufzubohren.. Wie würde sich das dann verhalten wenn ich den Zyliderkopf einfach draufmache? Mir fällt gerade auf dass die Kolben vom e34 einKerbungen für die Ventile haben. Also wird das nichts oder? mfg
oskar, Sunday, 07.02.2010, 14:01 (vor 6127 Tagen) @ oskar
Hm, kann mir keiner ja oder nein sagen damit ich den Kopf kaufen kann oder nicht? mfg
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 07.02.2010, 14:09 (vor 6127 Tagen) @ oskar
nicht? mfg
Warum wohl haben die Kolben diese Ausparungen? Jep, andere Brennraumform, die wurde beim E32/E34 geändert.
Wenn du das vorhast, mußt du auch die 211er Kolben verwenden oder es wird richtig eng da drin...
oskar, Sunday, 07.02.2010, 18:17 (vor 6127 Tagen) @ M.S.
Danke..
Nochmal zum 3,6L
oskar, Monday, 08.02.2010, 09:16 (vor 6126 Tagen) @ M.S.
Hallo
Mich würde interesieren was man so aus dem Sauger M30 alles rausholen kann..
Ich überlege gerade einen alten 7er Block mit der Kurbelwelle vom é34 86 hub zu kombinieren und den e34 Zylinderkopf drauf zu machen. Ist es möglich dabei die originalen Kolben so sehr zu bearbeiten dass die dann passen oder haben die zu wenig Fleisch. Ich denke ich müsste da nämlich den Kolben 1mm planen und die Ventiltaschen einfräsen.. Gibts da ne alternative? Interesant wäre auch die M5 Kolben und Kurbelwelle mit dem M30 zu kombinieren. Inwiefern unterscheiden sich die M88/3 Kurbelwelle und Kolben von der M30 Kurbelwelle? Standfestigkeit? Wie schauts aus mit s38 Teilen...
Nochmal zum 3,6L
woife, Monday, 08.02.2010, 13:34 (vor 6126 Tagen) @ oskar
M88 und S38 Kolben kannst du zwar irgendwie einbauen, aber die Kolben haben nicht die richtige Form, Stichwort 2-Ventiler und 4-Ventiler. Kurbelwellen könnten passen.
Wenn die S38B38 Welle paßt sind mit passenden Kolben knappe 3,9 Liter drinn (3868ccm), vieleicht auch mehr, dazu weiß ich aber nichts genaues. Ausgangsbasisi der Rechnung, S38B38 Welle mit 90mm Hub und Bohrung vom M3 Sport Evo (95,5). Die Kolben kannst aber nicht nehmen weil s wieder ein 4 Ventiler ist.
Ganz ehrlich hohl der einfach einen lauffähigen 185/211/218PS M30 und bau den ein und fertig. Und wenn dir das zu müd ist eben den Kopf bearbeiten und eine andere Nocke, bei e30.de sollte dazu was stehen. Aber die 100 oder 200 ccm machen ohne was anderes das Kraut auch nicht fett.
Aber sowas baut man nicht eben auf einen Nachmittag.
Hallo
kann..
Teilen...
Nochmal zum 3,6L
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 08.02.2010, 19:32 (vor 6126 Tagen) @ woife
Nimm den 218 PS Block, gib ihm eine DBilas 280 Grad Nocke und das Teil marschiert bestens. :-D
Nochmal zum 3,6L
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 11.02.2010, 15:32 (vor 6123 Tagen) @ woife
könnten passen.
Ventiler ist.
Schnitzers 3,7l hat die S38B38 Welle mit 90mm Hub, aber Kolben mit "nur" 92,5mm. Hat den Vorteil, daß die Serienkopfdichtung passt. Ob Schnitzer eigene Kolben hatte oder ob sie Übermaßserienkolben mit anderen Pleueln verbaut haben weiß ich nicht.
Ich tippe mal auf spezielle (2mm kürzere) Pleuel mit Übermaßserienkolben.
Man darf nicht vergessen, daß die S38-Welle ein 49mm Pleuellagermass hat, die M30-Wellen nur 48mm, daher passen die M30-Pleuel nicht an die S38-Wellen.
