524td Kat ab Werk?
Hallo, gab es einen Kat ab Werk für den e28 524td?
Hatte der dann auch Euro2?
Danke
Gruß olli
Danke
Gruß olli
Der Oxi-Kat des td zusammen mit AGR = Euro 2 ??
Danke für die schnelle Antwort..
Also das mit dem Oxi-Kat wusste ich ja auch schon,
ich wollte halt bloß mal wissen ob es einen 524td
original mit Euro2 gab, und ob man dann den
Kat(wenn es ihn gab),zur Umrüstung auf Euro2 verwenden
könnte.
Hihi
Der E28 wurde bis '87 gebaut.
Euro 1 wurde '92 eingeführt.
Euro 2 kam '96.
Beantwortet das deine Frage nach originalem Euro 2?
mein 86er e23 mit Werkskat hatte sehr wohl Euro 1
fritz
Hallo Fritz,
du hast nen E23 Diesel mit Werkskat? Hast Du Bilder,
sonst glauben wir nix!
Viele Grüße Ralf518
Original? Dann hatte BMW damals einen guten Hellseher.
Schau' mal in deinen Fahrzeugschein von 86. Das will ich sehen.
Außerdem sind wir dann erst bei Euro 1, nicht bei Euro 2.
original wird im Brief kaum Euro 1 stehen, eher "schadstoffarm ab 1. Tag der Zulassung".
Ich verstehe aber, was Fritz meint, ich war auch erst überrascht, denn Euro 1 gibt es wohl erst seit 92, was aber nicht heisst, dass ein Auto Baujahr 92 oder jünger sein muss, um sie zu erfüllen.
Zur ursprünglichen Frage: Mit dem td müsste doch Euro 2 möglich sein, oder?
Wilhelm
Hihi
Euro 2 kam '96.Beantwortet das deine Frage nach originalem Euro 2?
Ok..
gab es nun einen Kat im e28 524td?(jetzt mal egal welche E-Norm)
also, es geht darum dass wenn ich einen "angeblich" originalen Kat
aus dem 524td e28 kaufe, es ein Nachrüstkat sein müsste?
danke
nein es gab keinen orig. bmw oder werkskat.
evtl. hat dem verkaeufer damals eine bmw werkstatt den kat eingebaut und deshalb meint er original.
ich hab noch einen gat kat oxi mit papieren usw. abzugeben.
viele gruesse,
simon
Hihi
Ok..
gab es nun einen Kat im e28 524td?(jetzt mal egal welche E-Norm)also, es geht darum dass wenn ich einen "angeblich" originalen Kat
aus dem 524td e28 kaufe, es ein Nachrüstkat sein müsste?danke
@Ratbaron
Du hast post.
danke
wollte auch nur damit sagen daß es Werkskat auch schon 86 gab,im Brief steht auch nur "schadstoffarm" ,erfüllt aber Euro 1
fritz
Nein. Erst ab E34 und E30 gab es einen optionalen Diesel-Kat (später Serie). Die erfüllen dann aber auch nur Euro1.
Euro2 gibts für sämtliche M21-TD nur mit dem Zubehörteil von GAT, Mangold Oberland, etc...der ist aber recht billig (~330).
Danke
Gruß olli
Servus,
vorgesehen war der Kat im E28 schon, was auch der Hitzeschutz am Unterboden zeigt, war es gab ihn nicht.
Mein Vater hat sich, nachdem er den 85er 524td mir vermacht hat, 1991 den e34 524td gekauft.
Der hatte den Kat und AGR schon. Es nützte aber von der Steuer her nichts.Man konnte ihn auch nicht auf Euro2 umschlüßeln.
1998? rüstete ich dann beite autos auf Euro2 um. Den E34 mit anderen Kat (der übrigens nur halb so groß war wie der org. Kat mit zwei Monoliten) und den E28 mit Kat& AGR.
Schönen Gruß Schorsch
