nochmal Kat-Technik eta
Ralf518, Saturday, 06.02.2010, 23:21 (vor 6128 Tagen) @ spike-alt
Hallo Thomas,
die Kabel vom Sondenanschluß und die Kabel vom je nach Baujahr
vorhandenen oder auch nicht vorhandenen Relais der Sonden-
beheizung sind im Motorkabelbaum integriert. Du bräuchtest also
einen zum Baujahr passenden Motorkabelbaum. Die Motronik hat
denke ich nichts abbekommen, da der Motor ja noch läuft. Oder
die Motronik wurde mitgetauscht, evtl. gegen eine katlos
Variante? Alles in allem erscheint mir der Umbau sehr merk-
würdig. Teile für einen ETA kosten nahezu nichts. Katteile
sind wahrscheinlich für einen ETA leichter zu bekommen wie
Nichtkatteile. Ausserdem ist das Auto ohne KAT nicht TÜV
oder ASU-fähig, wenn der KAT Werksseitig verbaut war. Mir
erscheint das alles sehr merkwürdig und verbastelt, ich würde
vom Kauf Abstand nehmen, wenn die Qualitäten des Wagens
ansonsten nicht absolut überragend sind.
Mindestens würde ich die Kosten für einen gebrauchten KAT,
(200 Euro), Motorsteuergerät (30 Euro) , Motorkabelbaum (???)
und einen Auspuff (500 Euro ?) einplanen. Je nach Katvariante
benötigst Du eventuell noch einen anderen Auspuffkrümmer.
Wenn das so vermurkst ist, habe ich ehrlich gesagt kein
Vertrauen in den Rest des Fahrzeugs. Von geschmolzenen
BMW-Katalysatoren hört man auch eher selten. War da vielleicht
eher so ein GAT-Nachrüstschrott verbaut, der nicht Euro-2
tauglich wäre?
Ralf518
moin,
ich habe mich da in dieses Auto verbissen, weil mir das Angebot gut
vorkommt....es ist eben auch immer etwas Emotionales dabei.
Also: der Vorbesitzer hat das Auto mit Elektrik-Schaden im Motorraum
gekauft.
Der Kat war "geschmolzen", daher wurden Kat und Sonde entfernt.
Der Motor wurde neu verkabelt, läuft jetzt normal.
Aber die Anschlüsse für Kat/Sonde sind weg.
Ist das ein kompletter Kabelbaum im Motorraum, den man wieder auswechseln
müßte, um den Urzustand herzustellen? Ich möchte auf Euro2, sonst ist das
uninteressant....
Ich bräuchte dann also noch den Kat und die Lambdasonde. Wo nimmt man das
am besten her?
Wie sieht es mit der Peripherie aus? Muß man da befürchten, daß die bei
dem Schaden auch in Mit>leidenschaft gezogen wurde, das Motormanagement
generell??
Mir macht die Schrauberei nichts aus, nur möchte ich mich zu Anfang nicht
gleich übernehmen. Ich habe schon BMW-Erfahrung, aber die hört eben beim
520E12 auf, aber das habt ihr ja schon gemekt.....
gruß
thomas
