m20 automatik und e30 automatik
Ralf518, Monday, 08.02.2010, 08:00 (vor 6126 Tagen) @ ChrisAS
Chris hat da recht, das passt. Ich habe selbst
ein E30 320i-Getriebe in einen E28 520i verbaut.
Was ich bis zum Schluss nicht lösen konnte:
Am E30 nicht EH Getriebe war an der selben Stelle
wo beim EH-Getriebe der Stecker sitzt, ein kleiner
elektrischer Anschluss mit einigen Polen (2/3/4 ?,
ich weiß die Anzahl nicht mehr genau) verbaut.
Dazu konnte ich trotz größter Bemühungen keinen
Gegenpart am E28 Getriebe- oder Motorkabelbaum
finden. Es hat aber auch ohne dieses mysteriöse
Kabel funktioniert.
Mechanischen Tachoantrieb gab es im E28 ausser
in Taxen nie. Allerdings passt das Automatik-
getriebe aus anderen Gründen dort nur sehr schlecht.
Obengenannter 520i war nämlich eigentlich ein
Vorserien 518 mit 4 Gang Handschaltung, und der
hatte tatsächlich einen kleineren Tunnel. Ein
großer Hammer schafft da aber im Beifahrerfussraum
Abhilfe. Ausserdem waren die Haltebleche mit den
Langlöchern links und rechts des Tunnels für das
lange Getriebe zu kurz, so daß es hinten nicht
befestigt werden konnte. Haltebleche aus einem
Schlachter einschweissen, bedingt nahezu den
Ausbau der Gesamten Innenaustattung (die
Dämmmatten brennen wie Hölle).
Ralf518
