hohe Km-Leistung-Automatik 525eta
....spricht etwas gegen ein Fahrzeug mit Automatik (Bj3/85) und hoher Km-Leistung?
danke
gruß
thomas
spike-alt, Monday, 08.02.2010, 19:23 (vor 6126 Tagen)
danke
gruß
thomas
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 08.02.2010, 20:07 (vor 6126 Tagen) @ spike-alt
Km-Leistung?
danke
gruß
thomas
Was heißt hoch?
Alles ne Frage der Pflege. Von der Grundvoraussetzung ist der Eta ideal für hohe Laufleistungen. Geringe spezifische Leistung, keine hohen Verbennungsdrücke, wenig Lager, wenig Drehzahl.
Regelmäßige Automatikölwechsel (60tkm) sind wichtig für die Haltbarkeit des Getriebes. Hab schon kaputte Getriebe mit nachweislich 125tkm Scheckheft gesehen. Ich glaube der Franjo hat mit seinem 525eA die 500tkm Grenze geknackt mit dem ersten Automatikgetriebe.
Beim Eta-Motor laufen irgendwann Nockenwelle und Schlepphebel ein, besonders wenn Ölwechsel nicht mehr regelmässig und nur noch mit Taxi-Öl aufgefüllt wurde. Alle 10tkm ein gutes 15W40 verlängert die Lebensdauer ungemein.
Ein Blick unter den Ventildeckel sollte beim Autokauf aber Pflicht sein. Goldgelb sollte alles sein. Ist es schwarz und schlammig, deutet es auf schlechte Wartung/Pflege und billigstes Öl hin.
Pleuellager und Hauptlager sind schon Verschleißteile bei BMW-Motoren. Beim Eta halten sie länger bis ewig aufgrund des Drehzahlniveaus. Ein Wechsel ist aber recht günstig, wenn man es selber machen kann.
Qualmt der Motor im Schiebebetrieb blau haben die Ventilschaftdichtungen ihre beste Zeit hinter sich. Die Kolbenringe sind beim Eta auch auf die niedrigen Drehzahlen ausgelegt, daher ist Ölverbrauch in Massen normal, kann aber auch auf eine zu hochtourige Fahrweise hindeuten.
Teilrevision beim M20 kann von günstig bis unwirtschaftlich gehen, je nach Zustand.
spike-alt, Monday, 08.02.2010, 20:37 (vor 6126 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
der hohe Km-Stand bezieht sich auf die Tauglichkeit des Getriebes. Fahrzeug ohne Ahk. Mehrverbrauch durch Automatik??
Falls Du auch das wissen solltest: was ist die max Anh.Last beim eta, sind spezielle Verstärkungen nötig?
Ich habe auch verschiedene Macharten gesehen ....
danke
gruß
thomas
etaAndy, Tuesday, 09.02.2010, 02:36 (vor 6126 Tagen) @ spike-alt
danke
gruß
thomas
Hallo Thomas,
ich heiß zwar nicht Christian...
Mein roter hat 1800 kg Anhängelast.
Das geht offiziell nur mit Automatik und ABS und einer originalen Querstrebe von BMW und nem Gutachten vom TÜV.
Schaltwagen 1500 kg.
Ob und was sonst ausser der reihe beim TÜV geht weiß ich nicht.
Gruß Andy.
alpinweißer525e, Tuesday, 09.02.2010, 10:15 (vor 6125 Tagen) @ ChrisAS
bearbeitet von alpinweißer525e, Tuesday, 09.02.2010, 10:19
Scheckheft gesehen.
Das Problem ist, dass selbst BMW bei Scheckheftpflege nie (?) das Ölsieb mitgewechselt hat. Ich habe ein gestempeltes Scheckheft und einen Ordner voll mit Rechnungen der Niederlassung München, da steht jeweils nur "Schelle, Schraube, Dichtring, ATF", aber nichts von einem Ölsieb. Nach Aussage "meiner" freien BMW-Werkstatt soll das Standard gewesen sein.
Danke, ich hab mir schon Sorgen gemacht.
@ spike:
Die Verbrauchsunterschiede zwischen Schalter und Automatik heben sich nach Bedienungsanleitung im Drittelmix auf, von 7,7 (mit 120 quer durch D) bis 13 Liter (nur Stadt) hatte ich schon alles.
Als Anhängelast sind bei mir 1500 kg gebremst bzw. 500 ungebremst eingetragen.
Wilhelm
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 09.02.2010, 13:00 (vor 6125 Tagen) @ alpinweißer525e
Scheckheft gesehen.
Traurig irgendwie, ein Teil für ~15.
spike-alt, Tuesday, 09.02.2010, 14:47 (vor 6125 Tagen) @ ChrisAS
....aber der normale Wahnsinn. Es scheitert doch so oft an den Kleinteilen...
gruß
thomas
naja, 1500Kg ist doch schonmal besser als die 1200 bei meinem 02. Und die habe ich da nie dran gehabt. Wer einmal richtig hingeschaut hat, wie und wo die Ahk drangeschraubt ist( ich habe meine selbst drangeschraubt), der wird das freiwillig nie voll ausnutzen.
Ich braucht die Kupplung nur selten, aber dann brauche ich sie halt...
Es gab ja wohl unterschiedliche Ausführungen, ist da eine besser als andere?
gruß
thomas
Ralf518, Tuesday, 09.02.2010, 17:35 (vor 6125 Tagen) @ spike-alt
Hallo Thomas
ich kenne nur die Westfalia abnehmbar. Eigentlich
finde ich die ganz gut. Wenn die aber mal zwei Jahre
am Stück am Auto montiert war, bringt man die ohne
Kollateralschäden nicht wieder ab. Der Abnehmbare
Kupplungsteil und die 4 Kugeln gammeln so in dem
Rohr fest, das man es nicht mehr Auseinanderkriegt.
Also nach Gebrauch gleich wieder abnehmen!
Kleinteilen...
gruß
thomasnaja, 1500Kg ist doch schonmal besser als die 1200 bei meinem 02. Und die
andere?
gruß
thomas
spike-alt, Tuesday, 09.02.2010, 18:21 (vor 6125 Tagen) @ Ralf518
moin Ralf,
vielleicht solltest Du mal in die Betriebsanleitung der Ahk schauen....
Ich kann da allerdings nur aus der neueren Zeit berichten(ca.1995), da hatte ich an meinem damaligen Neuwagen eine abnehmbare Ahk dran. Da stand ganz deutlich in der BA(die dann ja Teil der Betriebserlaubnis ist!), daß der Kupplungskopf nur beim Gebrauch der Ahk montiert sein darf. Hat mich damals auch nicht gekümmert, zumal man das nicht gleich sehen konte, daß das abnehmbar war. Aber dieselben Folgen, die Du auch hattest: ich habe nach ca. 3 Wintermonaten das Teil nur mit Mühe ohne Begleitschaden abbekommen.
gruß
thomas
Ralf518, Tuesday, 09.02.2010, 18:57 (vor 6125 Tagen) @ spike-alt
Du hast da im Prinzip recht, aber ich bin da weniger das Problem,
ich mache die Kupplung immer gleich wieder ab. Allerdings muß
einer der 8 Vorbesitzer meines Autos das wohl überlesen haben.
Auf alle Fälle habe ich das Auto gebraucht gekauft und mußte
mich dann mit dem unwilligen Ding rumärgern (und ja, ich habe
tagelang Rostlöser draufgekippt).
Die Kupplung für meinen E23 habe ich gebraucht gekauft, wie wohl
die Meisten hier. Natürlich mit angebautem Schweinehaken.
Ich habe auf beide Kupplungen eingeprügelt, bis die Kugeln wegge-
platzt sind, es war die Seuche.
Beim Pulverbeschichten beider Kupplungen wollte ich das
Aufnahmerohr mit den jeweils zwei Durchgangsschrauben von
der Halterung abbauen. Eine lies sich bis Heute nicht lösen.
Der große Hazet-Ringschlüssel (19 oder 22 weiß ich auswendig
nicht mehr genau) ist weggeplatzt wie Knäckebrot. Auch mit
Druckluft und "Lastwagenwerkzeug" war der hochfesten Schraube
nicht beizukommen.
Ralf518
moin Ralf,
abbekommen.
gruß
thomas
