Mal schaun wies jetzt weitergeht..
Mir ist gerade eingefallen dass ich die e34 Kolben und Zylinderkopf
verbauen könnte..
Aber nicht in den Block mit der defekten Laufbahn?!
Dazu warscheinlich die Motronic.. Ist die plug & play?
Plug reicht nicht, musst schon schrauben und fummeln. Und Du brauchst alles von der neuen Motronic: OT-Geber+Schwungscheibe, Temp-Fühler, Einspritzventile, Motorkabelbaum, Leerlaufregler, LMM.
Der Motorkabelbaum vom E34 wird vermutlich nicht 100%ig passen, weder von der Länge noch vom Anschluß. Entweder einen E24 211PS Kabelbaum finden (glaube nicht, daß die Fahrzeuge so häufig geschlachtet werden, daß man da was finden würde). Oder einen Kabelbaum vom 520i Kat oder 525e 129PS umwidmen. Da musst Du im Grunde nur das Kabel zum LMM verlängern. Der Rest passt ganz gut an den M30.
Beim E24 mit 211PS Maschine findet man auch eine Kat-Abgasanlage mit größeren Rohrquerschnitten, die recht einfach unter den E28 passen könnte. Nur glaube ich kaum, daß man sowas gebraucht kriegt.
Als Preis hab ich dann die originale Motornummer dran..
