@Schorsch
joe, Tuesday, 09.02.2010, 22:02 (vor 6125 Tagen)
schorsch hat mir schon mal dabei geholfen eine mechanische ESP abzudichten, soweit alles super erklärt und auch ohne schwierichkeiten durchgeführt und ist nach einem jahr dicht wie neu. nur will ich meinen 324tdT zurückrüsten auf DDE-ESP und diese vor einbau neu abdichten. hab da noch keine zerlegt, was muß ich beachten für komplett abdichten samt hochdruckteil, welcher dichtsatz wird benötigt? bitte um ratschläge und danke schonmal. joe aus österreich;-)
Hi Joe
Schorsch, Wednesday, 10.02.2010, 09:19 (vor 6124 Tagen) @ joe
Servus Joe,
die DDE ESP ist eigentlich viel leichter abzu dichten als die mechanisch geregelte ESP.
Die DDE ESP hat keinen Fliehkraftregler, keinen Gaszug, kein Regelfeterpacket, keinen KSB Spritzversteller, keinen LDA Turm.
Dafür sitzt oben das MSW ( Mengenstellwerk) drauf.
Grob gesagt ist das ein Stellmotor mit Rückmelde Poti.
Ein Exzenter am MSW ist mit einen Kugelkopf direkt in den Absteuerschieber eingehängt dort wo bei der mechanisch geregelten ESP der Kugelkopf der Reglerwippe drin hängt.
Zusätzlich hat die DDE ESP noch einen elektrisch verstellbaren Spritzversteller. Das ist ein Magnetventil das getacktet wird und untern HOchdruckteil in das ESP gehause geschraubt ist.
Beim Abdichten MUSS man darauf achten, dass das MSW genau mit der selben Einbaulage wieder eingebaut wird, da sich sonst die Fördermenge und LL Drehzahl ändern.
Bzw. bei verstellungen >ca. 0,5mm der Motor gar nicht anspringt/ oder hochdreht/ ruckelt.
Die obere Dichtung dichtet nur den Deckel...egal...
Die untere Gehäusedichtung dichtet das MSW...die Lage des MSW ist heikel...
Man kann mit Reißnadelstrichen die Lage des MSW zum ESP unterteil anreissen und nach dem Tausch der Dichtung wieder einjustieren.
Wenn der Motor dann anspringt kann man bei leicht angeschrauben Schrauben dann mit hin/her klopfen des MSW die LL Leeerlaufdrehzahl wieder auf 750 Touren einstellen und die Schrauben festmachen...
Mit 850 Touren hat man aber ca. 30Nm mehr Drehmoment :-)
Die große Hochdruckteildichtung ist das selbe Prozetere wie bei der alten ESP.
Der Wellendichtring sowieso.
Dann noch die Dichtungen am Elektro/hydraulischen Spritzversteller und am normalen Spritzversteller.
Mehr ist es nicht.
Du kannst mal beim Boschdienst mit der Nr auf der ESP einen Dichtsatz anfgragen...und zusätzlich den Wellendichtring kaufen.
Oder beim dieselsend.de
http://www.dieselsend.de/800891teile.shtml
Schönen Gruß Schorsch
Hi Joe
joe, Wednesday, 10.02.2010, 21:06 (vor 6124 Tagen) @ Schorsch
danke schorsch für deine wie immer präzise anleitung, der grund für den umbau ist wegen tüv die ja bei uns immer strenger wird und natürlich die AGR die auch auf funktion geprüft wird. könnte da noch meine ESD einstellen lassen, ist das notwendig bei einer laufleistung von 170tkm, wieviel bar öffnungsdruck und kann man den nadelhungeber auch einstellen oder soll der so bleiben. hab momentan einen satz vom e28 drinnen drum könnt ich den anderen satz in die werkstatt geben.
werd mich dann ins zeug werfen wenns wärmer wird, denn motor samt getriebe nehm ich gleich raus, getriebe und kupplung werd ich gleich mittauschen, ist besser rankommen beim e30. mfg:-)
Hey Schorsch
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 11.02.2010, 15:20 (vor 6123 Tagen) @ Schorsch
Hallo Schorsch,
ist zwar jetzt etwas OT, aber für die letzten Österreich-E28 TD wärs ja on-topic. ;-)
1. Macht es Sinn Pumpen prophylaktisch neu abzudichten, ohne Schadensbild, einfach weil sie 300/400tkm alt sind, oder never touch a running system wenn sie nicht lecken?
2. Kennst Du die typischen Schadensursachen der DDE-Pumpen? Ist das elektronich oder mechanisch? Lässt sich das vorbeugen/reparieren?
Hi Joe
Schorsch, Thursday, 11.02.2010, 21:29 (vor 6123 Tagen) @ joe
Hi Joe,
gern geschehen...das knifflige ist halt den O-Ring am Hochdruckteil.
Aber das hast Du an der alten ESP ja auch schon geschafft.
Die Einspritzdüsen den Wirbelkammermotoren sind nicht so anfällig wie die Düsen der Direkteinspritzer.
Die ersteren machen einen Sprühkegel um den Düsenzapfen...deshalb Zapfendüsen.
Die DI Düsen sind "Lochdüsen" und haben meist 5 Löcher mit ca. 0,2mm.
Verkoken die Löcher unregelmäßig, kann der Kolben abbrennen.
Beim Wirbelkammer ist das nicht so einfach möglich, da muß man schon taub sein um einen Düsenschaden nicht am sehr starken nageln zu überhören.
Kommt halt auf die Kosten an.
Die Düsenhalter mal an ein Abdrückgerät anschliessen und den Düsenöffnungsdruck und das spritzbild anzuschauen ist in ein paar Minuten geschehen....Das dürfte eigentlich nicht teuer sein.
GGf. hat ein Bekannter von Dir so ein Abdrückgerät.
Der NBF Düsenhalten mit den Nadelhubgeber verhält sich da wie die anderen 5 St.
Ich glaube 155 Bar steht auf den Düsenhaltern.
Da ist es auch so wie bei der Kompressionsmessung. Die Düsenöffnungsdrücke sollten nahe zusammen liegen...max 5 Bar.
Ob die dann bei 150 oder bei 160 Bar liegen ist nicht soooo wichtig.
Die prüfen die AGR?
In Deutschland gibt es seid heuher auch keine Abgasuntersuchung mehr.
Die heißt nun Umweltverdräglichkeitsuntersuchung oder so.
Da wird auch das Steuergerät ausgelesen ob Abgasrelevante Störungen abgelegt sind.
Ein Glück das das Steuergerät aber eine verschloßene AGR nicht bemerkt...es gibt ja keinen Luftmassenmesser.
Bei unseren 3L-Lupo wird auch kein Fehler hinterlegt, obwohl ja mit aktivierten AGR die Luftmasse normal sinkt....macht sie aber nicht wenn das AGR verschloßen ist...
Hey Chris
Schorsch, Thursday, 11.02.2010, 21:51 (vor 6123 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Schorsch,
Hi Chris,
1. wenn die ESP sowieso ausgebaut ist, macht es Sinn sie neu abzudichten.
Wenn sie eingebaut ist und mann nicht vorhat den Sprit auf Biodiesel/ heißen Pflanzenöl umzustellen, kann man freilich auch warten bis sie zu nässen anfängt.
Bei einer Spritumstellung vertragen das die jahrzehnte mit Diesel ausgehärtenden Dichtungen nicht und werden sehr schnell SEHR undicht.
Bei einen Arbeitskollegen ( fährt auch seid 4 Jahren E28td und liest hier gerne mit)war das der fall. Ich dachte die ESP hat einen Gehäuseriss so pisste der Sprit raus...das war so stark, dass das auto wegen Spritmangel nicht fuhr...und die Flügelzellenpumpe der ESP pumpt knapp 100L/ Std!
2. die DDE ESP hatten ein Poti als Geber für das MSW Mengenstellwerk.
Es gab ihn als Krallenschleifer und Löffelschleifer.
Der Krallenschleifer schliff gerne seine widerstandsbahn durch.
Beim Löffelschleifer lagerte sich Dreck am Löffel an bis er nicht mehr auflag.
Das kann man aber gut reinigen, wenn man den Deckel der ESP abnimmt.
Die "neueren" elektronisch geregelten ESP hatten kein Poti mehr sondern einen induktiven Geber. (Man erkennt die meist an den waagrecht aus dem Deckel kommenden Spritrücklauf).
Mechanisch ist die DDE ESP im *24td, *25tds recht robust.
Gegenüber der mechanisch geregelten ESP, fielen viele Teile weg und die ESP für WK-Motoren bringen ( wegen des großen Öffnungsquerschnitts der Zapfendüsen) mit ca. max 500Bar viel weniger Druck.
ESP für Direkteinspritzen müßen ja gegen die kleinen Lochdüsen ihren sprit drücken ( bis 1000 Bar bei Axial ESP), deshalb sind sie mechanisch stärker belastet.
Beim E34 524td meines Vaters war es ein rotes Relais im Motorraumrelaiskasten neben den beiten Steuergeräten.
Das Relais versorg das ESP-Steuergerät.
Nach einiger Zeit kam ich darauf, da es klopfempfindlich war.
Mit nachgebogenen Schliesserkontakten war der Fehler seidem weg.
Ich habe damals ein paar Bilder gemacht:
http://fmso.de/forum/messages/383115.htm
Schönen Gruß schorsch
Hey Schorsch
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 12.02.2010, 13:21 (vor 6122 Tagen) @ Schorsch
bearbeitet von ChrisAS, Friday, 12.02.2010, 13:33
Hallo Schorsch,
Hi Chris,
nässen anfängt.
Danke!
Das gibt aber ne ziemliche Sauerei.
auflag.
belastet.
Das wundert mich ein bißchen, weil es (relativ gesehen) viele E30 und E34 mit entweder schon neuen Pumpen oder defekten Pumpen auf dem Gebrauchtwagenmarkt gab. Mittlerweile gibts die Autos ja kaum noch. Aber kann mir auch gut vorstellen, daß da einfach die Mentalität ganze Einheiten zu tauschen statt zu reparieren schuld dran ist.
Den Link hab ich mir mal gesichert.
Hey Chris
Schorsch, Friday, 12.02.2010, 17:10 (vor 6122 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Schorsch,
Hi Christian,
Ja...die Spur sah man Wochenlang...
Die "neuen" ESP mit dem induktiven Geber HDK kamen erst ab 95 in die Fertigung.
Eine aufrüstung auf die HDK-ESP geht nicht, da das Steuergerät eine andere Auswertung der Signale hat.
Bei den defekten Vorgänger ESP kann man zu 98% von einen defekten Poti am MSW ausgehen. Das ist halt das selbe wie bei einen Lautstärkeregler an einem alten Radio....da hat die Potibahn auch Aussetzer und das Radio krazt.
Das Poti gibt es nicht einzeln, man muß das kpl. MSW ersetzen.
Bzw. wird einen sowieso eine Austausch ESP für >> Geld angeboten.
Kannst auch gerne dort ein wenig hin/her auf die Beiträge klicken.
Irgentwo habe ich auch Bilder vom Relais drin gehabt.
Hi Joe
joe, Friday, 12.02.2010, 21:52 (vor 6122 Tagen) @ Schorsch
ja danke schorsch, hab da jemanden der mir die ESV in einer LKW werkstatt abdrückt und einstellt. also wirds keine hexerei werden mit der pumpe hoff ich halt, falls was schief lauft hab ich ja noch eine auf reserve;-) . ich hab da eine möglichkeit die ESP mit einen meßgerät einzublitzen, funktioniert wie eine blitzlampe beim benztner nur das der kontakt am ersten zylinder mittels piezofühler an der einspritzleitung abgenommen wird, die verstellung vor oder nach OT kann man über eine digitalanzeige ablesen. frage nun ist es besser mit der alten methode mit der uhr oder mit dem zündzeitpunktgerät den förderbeginn einzustellen.mfg
statischer-dynamischer Förderbeginn
Schorsch, Saturday, 13.02.2010, 19:34 (vor 6121 Tagen) @ joe
Servus Joe,
na dann klappt es ja prima mit dem Abdrücken der Düsenhalter.
Der Halter mit den Nadelhubgeber soll recht schnell undicht werden, wenn man ihn öffnet um den Düseneinsatz oder den Öffnungsdruck zu verstellen...
Mit der Messuhr stellt man halt den staischen Förderbeginn ein.
Mit der anderen Messung kann man den dynamischen Förderbeginn kontrollieren.
Da gibt es aber keine Soll Vorgaben und es spielen viele andere Sachen mit rein. Interessant ist das auf jeden Fall. Mann kann die anzeige "nullen" und sieht dann wie sich der Förderbeginn bei veränderter Drehzahl hin-her schiebt.
joe, Sunday, 14.02.2010, 18:21 (vor 6120 Tagen) @ Schorsch
servus schorsch, das mit dem dieseltester AVL-875 mit der blitzlampe ist auch ne feine sache, wie du sagst den kann man auf null reseten und die verstellung der pumpe samt drehzahl ablesen. werd die ESP aber mit der guten alten messuhr einstellen, geht e ruck-zuck wenn der motor ausgebaut ist.
einstellwert glaub ich ist bei 0.9 oder 0,95 bei der DDE-ESP.
so und nun hoffen das bald wärmer wird, ist mir sonst zu kalt in der garage zum schrauben.
grüße aus der südsteiermark, 50cm schnee und nachts um -10grad;-)
Schorsch, Monday, 15.02.2010, 19:18 (vor 6119 Tagen) @ joe
Servus Joe,
bei einem Pölertreffen ganz oben im Norden bei Henzo neben Wacken habe ich das mit dem Messgerät gesehen.
Ist schön zu sehen wie das so geht.
Die Einstellung bei der mech. ESP ist 0,75mm +-0,02 und für die DDE ESP 1,05mm +-0,02.
Bei der DDE regelt das Steuergerät den Förderbeginn aktiv über den Nadelhubgeber und den Taktventil am spritzversteller auf die richtigen Werte solange der statische Förderbeginn noch einigermassen passt.
Man kann sich das Taktsignal beim fahren anschauen, ob es sich noch innerhalb des "Fensters" befindet.
Ist der statische Förderbeginn nicht richtig eingestellt ( oder ist div. Verschleiß der ESP zu groß) kann der Spritzversteller nicht mehr kpl. nachregeln und hängt dann am unteren oder oberen Begrenzungen fest.
Bei der alten ESP gibt es halt nur eine Steuerung des Förderbeginns und Verschleiß läßt den Förderbeginn wandern.
Schönen Gruß aus Franken mit relativ wenig Schnee, Schorsch
joe, Monday, 15.02.2010, 22:38 (vor 6119 Tagen) @ Schorsch
servus schorsch, ist richtig war mir nicht ganz sicher der förderbeginn ist 1,05 bei der DDE. da warst du ganz im norden das ist eine sehr weite strecke von mir aus gesehen. hab heuer oder nächstes jahr vor nach kiel zu dieseln um das letzte VIIC u-boot-U995 von laboe zu besichtigen,bin fasziniert von den alten booten hab viel literatur und filme von denen aber in natura eins zu sehen find ich umwerfend. hoffe der tdT macht das mit *g*. sonst nochmal danke schorsch für dein wissen, freut mich jedesmal mit dir über den guten alten m21 zu diskutieren.mfg
Schorsch, Tuesday, 16.02.2010, 09:19 (vor 6118 Tagen) @ joe
Servus Joe,
die lange Fahrt wird dem M21 gut tun :-)
Bei 3000 Touren= 140 KMH summt er so schön.
In Laboe war ich auch schon...ist interessant...
Da kannst Du auch das Marinemuseum in Wilhelmshafen anschauen:
http://www.marinemuseum.de/index.php?id=2
Da steht ein neueres U Boot mit zwei V12 Diesel.
Jeder Motor hat zwei Reihen Einspritzpumpen mit 6 Ausgängen...
joe, Friday, 19.02.2010, 10:20 (vor 6115 Tagen) @ Schorsch
ich glaub auch das es den m21 mal gut tut durchzuatmen, fahr letzter zeit nur mehr kurzstrecken damit und seit ende november steht er in der garage was auch nicht gut ist - wer rastet rostet *g* .
ja find ich sehr interesant solch boote mit diesel-elektro antrieb.
wenn ich die runde fahr seh ich mich natürlich die u-2540 im bremerhafen auch an und bei der rückfahrt einen abstecher nach speyer, dann is ne woche urlaub auch hinüber.;-)
ein anderes thema wäre heizen mit altfett-pöl, ist das erlaubt und geht das mit nen kleinen ölofen mit umbau, will meine werkstatt-garage damit nächsten winter heizen (ca´70qm) oder ist davon abzuraten.
mfg
Schorsch, Friday, 19.02.2010, 15:44 (vor 6115 Tagen) @ joe
Servus Joe,
was an den U-Booten noch interessant war, war die Kraftstoff ( Treiböl) Anlage.
Die Tanks waren ja ausserhalb der Tauchzelle und mußten deshalb ja immer mit Flüßigkeit gegüllt sein, dass sie bei Tauchen nicht zusammengedrückt wurden.
Für den entnommenen Sprit wurde einfach Meerwasser nachgedrückt...
Im Maschinenraum wurde dann der Sprit aussepariert und in einen Tagestank gepumpt.
Das Elektroboot 21? hatte sogar hochaufgeladene MAN Diesel und die E-Maschinen waren auch interessant ausgelegt. Es waren eigentlich zwei E-Motoren auf einer Welle die dann elektrisch in Reihe-einfach-parallel geschaltet wurden um verschiedene Leistungen/Drehzahlen zu erreichen.
Heute kann das ein Kühlschrankgroßer Freuenzumrichter...
Nur war der Abgasgegendruck bei Schnorchelfahrten so hoch, dass man später die Turbos weglies.
Bei den Heizungssachen kommt es ganz auf Eueren "Schlotfeger" an.
Es gibt Leute ( ganz in Deiner Nähe....) die haben Ölbrenner auf FrittenFETT umgebaut und das läuft recht gut :-)
In normalen Öfen verkokt das Pöl/Fett recht schnell und es wird kalt...
Ich such mal die Mailaddys raus, dann kannst Du mal die Fachleute fragen.
Mail mich mal an: SchorschkaiserÄTT-online.kein Kaffee ÄT und kein Kaffee richtig stellen :-)
Schönen Gruß, Schorsch
joe, Saturday, 20.02.2010, 11:57 (vor 6114 Tagen) @ Schorsch
hab dir ne mail geschrieben hoffe an die richtige e-mail. mfg:-|
