M5 Rad/Reifen-Kombination
Ulrich, Wednesday, 10.02.2010, 20:02 (vor 6124 Tagen)
Hallo Gemeinde,
meinem M5,der auf TRX-Reifen steht,möchte ich ein paar andere Räder gönnen.Im Blick habe ich 2- oder 3-teilige BBS,die Frage ist nur:16 oder 17 Zoll?Da werde ich die Optik entscheiden lassen und mich wohl an Bildern orientieren.Aber welche Reifengrößen passen ohne Ziehen der Kotflügel und solche Scherze?Welche ET muß gewählt werden?Könnt Ihr mir ein paar Tipps geben,denn ausprobieren kann ich das alles leider nicht.
Vielen Dank und Grüße
Ulrich
Glinzo, Wednesday, 10.02.2010, 20:43 (vor 6124 Tagen) @ Ulrich
Also in meiner Signatur siehst du 3-Teilige BBS RS 211 mit den Maßen 8x16 ET 11 und 225/50 ZR 16 Bereifung.
Passt aber definitiv nicht ohne Bördeln der vorderen und hinteren Radläufe. Gezogen werden muss hinten auch ein bisschen, mit der Gefahr, dass man sich da einen Knackfrosch ins Blech reinzieht.
Nur, damit du schon mal weißt, was nicht so ohne weiteres passt...
daheym, Thursday, 11.02.2010, 12:19 (vor 6123 Tagen) @ Glinzo
Die M30 + M5 e28 haben aber ne schmalere Spur an der Hinterachse...
alpinweißer525e, Thursday, 11.02.2010, 12:43 (vor 6123 Tagen) @ daheym
Net ganz. Der td hat hinten sogar eine schmalere Spur als der M5, wie auch alle M30 ausser 525i. Der M5 hat 1465 mm, 524 td und 528i bis M535i haben 1460 mm.
Du hast insofern recht, dass man nicht vom td auf den M5 schliessen kann.
Wilhelm
und ich dachte
daheym, Thursday, 11.02.2010, 12:56 (vor 6123 Tagen) @ alpinweißer525e
ah stimmt, der 525i hat nicht die M30 Spur
aber ich dachte bis 525i+524(t)d 1470mm
528i,M535i 1460mm
hab ich aber auch nur hier gelesen :confused:
und ich dachte
alpinweißer525e, Thursday, 11.02.2010, 13:12 (vor 6123 Tagen) @ daheym
528i,M535i 1460mm
Ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, schliesslich wimmelt es auch in der Literatur von Fehlern. ;-)
Nach dem 5er-Buch hat der 524d 1470 mm, der 524td 1460 mm.
Wilhelm
egal...
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 11.02.2010, 18:16 (vor 6123 Tagen) @ alpinweißer525e
.... wenn du auf dem M30 BBS RS061 8x16 ET20 mit 225/50/16 nimmst, dann passt es gerade so unter einen M535i.
Aber immer noch sehr eng hinten am Falz, bestimmte Reifenmarken gehen trotzdem an und man muss leicht nachbördeln.
Dasselbe gilt vorne am Federbeinteller, bestimmte Marken gehen extrem knapp dran vorbei oder hinterlassen Reibspuren.
egal...
etaAndy, Monday, 15.02.2010, 16:54 (vor 6119 Tagen) @ M.S.
Weiß jemand welche Größen ab Werk zulässig waren ?
Ohne TRX.
Rein aus Neugier...
Gruß Andy.
Grössen ab Werk
Roboduck, Tuesday, 16.02.2010, 14:22 (vor 6118 Tagen) @ etaAndy
bearbeitet von Roboduck, Tuesday, 16.02.2010, 14:25
für den 525i:
5,5J x 14H2 oder
6J x 14H2 oder
6,5J x 14H2
oder TRX.
Reifen dazu:
195/70 HR 14
so eingetragen im Fahrzeugschein.
Was möglich wäre, ohne irgend was an der Karosserie zu ändern (Fahrwerk und/oder Radkästen), weiss ich nicht.
Oh Mann...kuckst du mal nach dem Threadtitel ?
etaAndy, Tuesday, 16.02.2010, 19:06 (vor 6118 Tagen) @ Roboduck
für den 525i:
5,5J x 14H2 oder
6J x 14H2 oder
6,5J x 14H2
oder TRX.
Reifen dazu:
195/70 HR 14
Irgendwie ging es hier um M5 und nicht um irgendnen 525i oder :-|
Meine Frage ist also weiterhin unbeantwortet.
Und nach Änderungen hab ich auch nicht gefragt !
Kann mir hier jemand meine Frage beantworten ???
Gruß Andy.
M5
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 16.02.2010, 20:04 (vor 6118 Tagen) @ etaAndy
225/50 16 auf 7,5*16 ET20
M5 sind ab Werk hinten gebördelt.
und ich dachte
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 16.02.2010, 20:13 (vor 6118 Tagen) @ daheym
528i,M535i 1460mm
Um noch weiter zu verwirren...
Zwischen 4/86 und 9/86 haben alle E28 (außer 518/i) mit ABS die gleichen HA-Schwingen wie die 528i/535i. Nach 9/86 haben die 528i/535i die gleichen (stabileren?) Schwingen wie die E32 oder die E34 Touring. Wer also noch Ersatz sucht...E34Touring/E32 gibts wohl aktuelle viele beim Schlachter.
M5
etaAndy, Thursday, 18.02.2010, 02:50 (vor 6117 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
ist das die einzige Größe ab Werk ?
Keine 14 od 15 Zoll ?
Gruß Andy.
Roboduck, Thursday, 18.02.2010, 11:40 (vor 6116 Tagen) @ etaAndy
Uuui - heute mit dem falschen Fuss aufgestanden?
Formulier doch nächstes mal die Frage vorher richtig, statt nachher rumzuschreien. Schliesslich ging es hier schonmal um jeden Typ, und nicht immer nur um M5.
Oder hast Du den Thread gar nicht gelesen? :weissjanich:
M5
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 18.02.2010, 15:09 (vor 6116 Tagen) @ etaAndy
bearbeitet von ChrisAS, Thursday, 18.02.2010, 15:28
Hallo Christian,
Gruß Andy.
Jein.
Als Winterreifen sind auch TRX-Stahlfelgen oder 6,5*15 Zoll Stahlus vom E32/E34 erlaubt, aber ob die damals schon von BMW aus im Fahrzeugschein standen weiß ich nicht.
Die 220er Schmiede-TRX ( "Spinnenbeine" ) waren wohl auch eintragungsfrei zu fahren, soweit ich weiß, gehörten aber nicht zur Serienaustattung.
14 Zoll passen nicht über die Bremsen.
