Gummitullen Blende C-Säule
alpinweißer525e, Wednesday, 10.02.2010, 20:35 (vor 6124 Tagen)
Hi
Wieviel Tullen (4) und Einsätze (5) brauche ich für beide Seiten, wenn ich die erneuern möchte? Den Dichtgummi (6) brauche ich auch, oder?
Ich werde aus den Mengenangaben im ETK nicht schlau, ob die für eine Seite oder für beide gelten.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525e-M20/LHD/A/1985/march/browse/...
Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Werkstatt die Blenden zum Lackieren entfernt hatte, darum möchte ich die Stopfen vorsichtshalber erneuern.
Gruss und danke,
Wilhelm
Ralf518, Wednesday, 10.02.2010, 21:38 (vor 6124 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo Wilhelm,
an der Blende sind 5 Nippel drann. Ist schon etwas
her, aber ich meine es waren 1 runder und 4 von den
Ovalen Stopfen pro Seite. Es schadet nicht, wenn
Du ein paar mehr kaufst. Nachdem meiner lackiert
wurde, saß das alles sehr stramm und die ersten
Böpsel gingen schon beim ersten montieren Hops.
Über zwei Jahre hinweg habe ich noch 2 Sätze komplett
neue Böpsel verbaut, weil immer wieder welche kaputt
gingen. Man sieht das an dem Wasser was dann im
Kofferaum steht und an der wackelnden Blende.
Die Dichtungen solltest Du neu kaufen.
Hi
Gruss und danke,
Wilhelm
Lennox, Hamburg, Friday, 06.09.2019, 10:46 (vor 2629 Tagen) @ alpinweißer525e
Hey,
habe bei meinem Wagen auch festgestellt, dass durch die C-Säulen-Blende Wasser eintritt. Die Dichtungsleisten sind leider nicht mehr erhältlich bei BMW. Hat jemand Erfahrung, wie man die Abdeckung am besten dicht bekommt, sodass sie gleichzeitig auch noch abnehmbar bleibt (es sammelt sich ja gerne Dreck dahinter).
Danke für Tips und beste Grüße,
Lennox
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 06.09.2019, 15:50 (vor 2629 Tagen) @ Lennox
Hey,
Lennox
Mit "abnehmbar" ist da nix. Entweder sitzen die richtig stramm drin oder es suppt rein. Oder es fliegt ab.
Die Dichtleisten sind nur sehr weicher Schaumstoff... nicht saugend, geschlossen porig. Der ist wegen Windgeräuschen, nicht Dichtheit.
