Heizungsprobleme 520i
Kombinator, Tuesday, 16.02.2010, 20:19 (vor 6118 Tagen)
Mein 520i hat die schlechteste Heizung die ich je bei einem BMW hatte.
Die braucht lockere 10 Kilometer bis sie warm ist.
Und auch dann ist das nicht mehr als ein laues Lüftchen.
Thermostat ist neu.
Kann mir einer erklären wie die Elektrische Heizungsregelung funktioniert?
Wo sitzt die Regeleinheit?
Den Fühler hab ich gefunden, nur der Rest ist mir unklar.
Danke für Tipps.
Das is easy
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 16.02.2010, 21:09 (vor 6118 Tagen) @ Kombinator
Das elektrische Regelelement der Heizung sitzt direkt am Bremskraftverstärker. Da gehen auch Wasserschläuche ran. Das solltest du vielleicht tauschen.
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, das der Regler im Amaturenbrett den Geist aufegegben hat, is aber eher unwarscheinlich.
Ja und dann gibts da noch den Innenraumsensor. Der sitzt innen in der Lenkradunterverkleidung ganz unten auf der linken Seite, nähe A-Säule. Wenn der nich gescheit funzt, spinnt die Heizung. Oftmals liegt der Hund hier begraben.
Grüsse, der Willy
Ach ja nochwas...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 16.02.2010, 21:11 (vor 6118 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Du sagst, das das Thermostat neu is. Is der Wasserkreislaug gescheit entlüftet ?? Weil wenn noch Luft im Kühlsystem is, kannst Du Teile tausche bis Du schwarz wirst...
Grüsse, der Willy
Ach ja nochwas...
Stefan, Tuesday, 16.02.2010, 22:48 (vor 6118 Tagen) @ ///MOTORWILLY
naja, der kombinator is ja kein anfänger, entlüftet wird er wohl ordentlich haben, zumindest gehen wir mal davon aus.
wenn der fühler im innenraum hin ist, dann gibts nur kalt (bei regler auf ganz kalt) und heiß (egal wo du den regler außer ganz kalt hindrehst). so war es bei mir.
aber das heizregelventil, das direkt am bremskraftverstärker sitzt, würd ich wie willy schon sagt, mal checken. das kannst du auch auseinandernehmen und reinigen, hilft oftmals schon.
ich hab auch noch paar rumliegen, bin allerdings erst in 4 wochen wieder zu hause. wenn dir das nicht zu lange dauert, dann meld dich einfach noch mal, falls du eins zum tauschen brauchst.
grüße,
Alleslowbuged, Wednesday, 17.02.2010, 00:55 (vor 6118 Tagen) @ Kombinator
nach ein paar Wochen frieren hab ich vor ein paar Tagen das Regelventil getauscht und alles geht wieder. Hab ein paar Post`s vorher auch ein Bild von der "angefressenen" Membran eingestellt.
Sofern das mit einem 520 geht (hatte noch keinen), hat bei mir die strickte Vermeidung von Drehzahlen größer 1800rpm bis zur Reparatur abhilfe gebracht.
Ach ja nochwas...
Kombinator, Wednesday, 17.02.2010, 08:33 (vor 6117 Tagen) @ Stefan
Davon gehe ich auch aus, zumal ich es speziell an diesem Fahrzeug schon mehrfach gemacht habe, da ist nix mehr drin an Luft.
war es bei mir.
Bei mir kommt nur ein laues Lüftchen, dann ist es wohl das Ventil.
Werde ich morgen tun und berichten.
Nee, das mache ich dann neu, die Kiste wird bei mir wohl sehr alt werden, ähnlich wie das Cabrio.
grüße,
Danke und gruss
Kombinator, Wednesday, 17.02.2010, 08:36 (vor 6117 Tagen) @ Alleslowbuged
abhilfe gebracht.
Nee, das geht nicht mit einem 520:-D
Deshalb ist er ja auch nicht mehr lange ein 520.
Danke dir
Das is easy
Kombinator, Wednesday, 17.02.2010, 08:38 (vor 6117 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Das heisst also, der Regelkreislauf besitzt nicht mal ein Steuergerät?
Gibts da keinen Schaltplan?
Würde mich sehr interessieren.
gruss
stefan
Steuergerät?
woife, Wednesday, 17.02.2010, 18:32 (vor 6117 Tagen) @ Kombinator
bearbeitet von woife, Wednesday, 17.02.2010, 18:39
Servus,
mir ist bis jetzt nie etwas in die Hände gefallen was man da als Steuergerät bezeichnen könnte.
Im Heizungskasten ist ein Fühler, findet man wenn man die Mittelkonsole ausbaut.
Dann gibt es den Heizungsregler in der Mittelkonsole, den Temperatursensor im Fußraum und das Ventil vorne beim BKV. Was ab und an nicht richtig funktioniert ist die Absaugung vom Temperaturfühler im Fahrerfußraum.
Wenn die Heizung sauber arbeitet reicht die ganz locker aus, bei meinem letzte Hand winter td kommt es nach etwa 2km Landstraße warm aus der Heizung.
grüße wolfgang
gruss
stefan
Das is easy
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Wednesday, 17.02.2010, 18:44 (vor 6117 Tagen) @ Kombinator
Willste Schaltpläne ?? Hab ich. Schreib mir Deine Hausadresse via mail, ich schick sie Dir zu . Hab welche kopiert
Grüsse, der Willy
Das is easy
Kombinator, Wednesday, 17.02.2010, 19:48 (vor 6117 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Meine Mailadresse ist Bauer@Rennsportelektrik.de
Danke im voraus.
gruss
stefan
Steuergerät?
Ralf518, Thursday, 18.02.2010, 08:06 (vor 6116 Tagen) @ woife
Hallo Wolfgang,
das Steuergerät ist hinten an dem Temperatureinstellknopf drann.
Ich habe aber bisher noch nie ein Kaputtes gesehen. Fehler liegen
praktisch immer an Wasserventil an der Stirnwand, Gerüchten zu
Folge manchmal am Temperaturfühler. Davon habe ich aber auch noch
nie kaputte gesehen. Weitere Gründe für schlechte Heizung wären
bröselige Heizungskästen. Die Halter für die Bowdenzüge reissen
dann ab und die Lufklappen gehen nicht mehr richtig auf. Weitere
Ursache könnte ein verkalkter Wärmetauscher sein. Der kann dann
ähnlich wie ein alter Kühler keine Wärme mehr abführen. Theoretisch
denkbar wäre noch zu viel Frostschutz im Kühlwasser. Ich weiß aber
nicht ob sich das praktisch so stark bemerkbar macht.
