7x16 ET 20 mit 205 55 16 ohne Bördeln oder ziehen?
Schinski524td, Tuesday, 16.02.2010, 22:11 (vor 6118 Tagen)
Hab da was schönes angeboten bekommen und wollte die Spezies auch mal fragen...
Kann ich das ohne Änderungen, sprich bördeln oder ziehen, fahren?
Kenan525e, Tuesday, 16.02.2010, 22:25 (vor 6118 Tagen) @ Schinski524td
fragen...
Ja,kannste.
100% sicher?
Schinski524td, Tuesday, 16.02.2010, 22:27 (vor 6118 Tagen) @ Kenan525e
weil dann sieht es eher schlecht für die TRX aus...;-)
100% sicher?
Kenan525e, Tuesday, 16.02.2010, 22:30 (vor 6118 Tagen) @ Schinski524td
Achsoooo,ne ne passen nix musst ca.60mm ziehen.:-D
Denke müssten passen Schinski,sind doch nur 205er ;-)
Alleslowbuged, Tuesday, 16.02.2010, 23:22 (vor 6118 Tagen) @ Schinski524td
passt bei mir ohne Probleme und nacharbeit, ist auch nicht besonders knapp.
Glinzo, Wednesday, 17.02.2010, 01:42 (vor 6118 Tagen) @ Schinski524td
bearbeitet von Glinzo, Wednesday, 17.02.2010, 02:38
Würd sagen, dass wen ich rein nach meinen Maßen gehe, dass das ohne weiteres passt. Sind immerhin 33 mm weniger effektive Breite als bei mir. (Vorsicht, Spurbreite vom jeweiligen Modell berücksichtigen)
oskar, Wednesday, 17.02.2010, 12:47 (vor 6117 Tagen) @ Glinzo
Muss gehen, hab gerade 225 und 245 drauf ET 13 und 15 glaub ich... ohne zu bördeln, streifen die 245 ein wenig, können aber noch ohne bedenken in den Radkasten eintauchen.. mfg
Kenan525e, Wednesday, 17.02.2010, 13:37 (vor 6117 Tagen) @ oskar
He he die 245er möcht ich mal sehn,ohne Bördeln.
kenan
Kenan525e, Wednesday, 17.02.2010, 13:57 (vor 6117 Tagen) @ oskar
Bei den 225/45/17er ET13 musste ich sogar bissel ziehen.
oskar, Wednesday, 17.02.2010, 16:48 (vor 6117 Tagen) @ Kenan525e
Kannst du glauben...
Jedoch streifen sie schon ein wenig, aber nur auf einer Seite, das hat aber einen anderen Hintergrund, ich denke die Domlager sind fällig. Jedenfalls habe ich die ohne probleme Platz... Hab Borbet A 16 x 7,5J und 9J ET 13 und 15 glaube ich. Ach ja jetzt fällts mir ein, der 525 hat ja bekanntlich schmalere Achse hinten... Vieleicht liegts auch daran... Hatte nicht daran gedacht, sry...
Bilder muss ich machen demnächst... Optisch machen die Dinger schon was her mit den 245ern : )
mfg
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 17.02.2010, 17:03 (vor 6117 Tagen) @ Kenan525e
zu
den
Hallo Kenan,
215/45 oder 235/40 wären vermutlich sinnvoller in Bezug auf die Kotflügelproblematik gewesen. Die sind ein wenig kleiner im Umfang, ein bißchen weniger Umfang kann aber an den Kotflügelkanten richtig viel ausmachen. Denn das Rad federt ja nicht grade ein, sondern bekommt Sturz, und daher würde es dann wohl vorbei gehen.
Zumal Dein E28 vermutlich die breitere Hinterachse hatte und die Kotis wohl auch nicht ab Werk gebördelt waren wie es beim 535i sein sollte.
oskar, Wednesday, 17.02.2010, 21:04 (vor 6117 Tagen) @ ChrisAS
Das mit dem Bördeln kann ich nicht bestätigen, jedenfalls nicht beim 535i..
mfg
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 17.02.2010, 23:14 (vor 6117 Tagen) @ oskar
535i..
mfg
Beim E30 ist sowas ans Baujahr bzw. an das M-Tech Fahrwerk ab Werk gebunden. Keine Ahnung wie BMW das genau beim E28 gehandhabt hat.
Hat Deiner M-Fahrwerk?
ja klar
Kai R., Wednesday, 17.02.2010, 13:39 (vor 6117 Tagen) @ Schinski524td
ich habe 205/60/15 drauf, auf E34 Felgen mit ET 20. Da schleift nix, bei weitem nicht.
Kai
da kann ich mich ja gleich anschließen ;-)
maakus, Magdeburg, Wednesday, 17.02.2010, 17:04 (vor 6117 Tagen) @ Kai R.
moin moin,
wie schauts denn bei 8x16 et23 (vom e38) aus?
mit welchen reifen könnt es passen, muss was an den radläufen gemacht werden oder reichen distanzscheiben vo/hi?
sind die styling 4 felgen und ich hab nen 520i!
danke schonmal!
mfg
markus
bei felgen vom e38 & e39 brauchst...
M///fitikus, Wednesday, 17.02.2010, 18:06 (vor 6117 Tagen) @ maakus
moin moin,
danke schonmal!
mfg
markus
...auf jeden fall Zentrieringe, da der Innendurchmesser an der Radnabe ein anderer ist!
E38 ist "normal". E39 und E60/E61 sind größer.(kwt)
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 17.02.2010, 19:14 (vor 6117 Tagen) @ M///fitikus
Mr. Blonde, Friday, 19.02.2010, 14:15 (vor 6115 Tagen) @ ChrisAS
Bei E60 brauchst auch keine Zentrierringe. Ich hab Felgen von so einem Modell zum probieren an meinem E28 montiert und bin auch ein paar Tage damit rumgefahren. Ließen sich saugend draufstecken und hatten auch einen sauberen Rundlauf bei jeder Geschwindigkeit.
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 17.02.2010, 18:11 (vor 6117 Tagen) @ maakus
moin moin,
danke schonmal!
mfg
markus
Bis 225/50 brauchst Du nichts an der KArosse machen, außer maximal die hinteren Kanten umlegen. Blöde ist es nur an der Vorderachse, dort werden mindestens 5mm-Distanzscheiben fällig, da die Felgen einen halben Zoll breiter sind als die optional wählbaren Kreuzspeichen des M5 (7,5x16ET20) und auch 3mm weiter innen stehen.
Gruß Heiko
