Kennt jemand diese Alpina-Felgen?
Hallo Markus
schönes Tiefbett haben sie ja,aber mach um Gottes Willen breitere Reifen
drauf,das sieht ja furchtbar aus,und für die Felgen sind sie der Tod,wenn
du wo ranrempelst sind erst die Felgen ruiniert bevor die Reifen Berührung
haben,rate dir dringend dazufritz
Ich tippe mal die waren vorher auf nem E36 montiert. Und bei der ET kriegt man die bei der Schüssel wohl nur mit den viel zu kleinen 215/40 Pellen untergebracht, denn ein E36 hat grob eine ET zwischen 35 und 45.
