Frage Ventilspiel M30
ChrisAS, Köln/Bonn, Saturday, 20.02.2010, 20:05 (vor 6114 Tagen) @ sansibar
Da ich des öfteren in einem französischem E28 unterwegs bin, bin ich dort
auf folgendes Thema gestossen. Es ging mal wieder um's Ventilspiel.
Ich habe mich da mit 0,30 mm für Ein- und Auslass im kalten Zustand
eingesetzt, und jemand behauptet er müsse am M20 0,20 mm einstellen, da
die Ventile sonst so laut klappern würden, daas man den Rest vom Motor
nicht mehr hört.
Sein Wagen hat 183 tsd km runter und ist ein 535 i 160 kW.
Normal sind 0,2 aber nicht mehr, ich vermute mal mal dass sein Ventiltrieb
starke Abnutzungerscheinungen hat, sei es Kipphebel, Federn, oder
vielleicht Ventilsitze.
danke
BMW sagte 0,25 beim M20, mit 0,27 bis 0,30 laufen die meisten aber besser.
Beim M30 fängt man mit 0,30 an, mit 0,35 laufen die Motoren wohl etwas besser.
Dabei muss der Ventiltrieb nicht lauter sein, als bei den Serienwerten.
Bei 0,20 hat man auf jeden Fall Leistungsverlust und man schnürt ihn richtig ein. 0,20 wär mir dauerhaft zu gefährlich, je strammer das Ventilspiel, desto eher die Gefahr eines Ventilabriss.
Wenn der Ventiltrieb schon gut verschlissen ist, ist ein genaues Ventileinstellen aber nicht mehr möglich. Gemessene 0,20 oder 0,30 oder sonstwas haben dann keine Relevanz. Besonders tückisch ist das, wenn die Exzenter sich schon schön in das Ventilschaftende eingearbeitet(eingeschlagen) haben. Dann kriegt man mit der Fühlerlehre zwischen Ventil und Exzenter keine reelen Werte mehr gemessen. Wenn man dann 0,20 misst, können das 0,30 0,40 oder mehr sein, je nachdem wie sehr sich das eingearbeitet hat. Also mal den Kipphebel zur Seite schieben und gucken wie das Ventilschaftende aussieht.
Dann kann man immernoch zwischen Kipphebel und Nockenwelle messen. Dabei ist aber zu beachten, daß der Hebel nicht genau 1:1 ist und ein Spiel von 0,30 zwischen Nocke und Kipphebel entspricht nicht 0,30 zwischen Ventil und Exzenter.
Je schlechter das Öl und je unregelmässiger der Ölwechsel, desto schlechter der Ventiltrieb bei den Motoren. Der kann bei 150tkm schon hin sein, kann aber auch 400tkm laufen.
