fragen innenausstattung (edit)
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 22.02.2010, 17:38 (vor 6112 Tagen) @ maakus
bearbeitet von Heiko LÖB, Monday, 22.02.2010, 18:17
1. ich fahr nen m20 und hätt gern die m30 rücksitzlehne.
hat zufällig wer eine rückbanklehne und ne hutablage für günstig geld
übrig(müsste auch versendet werden)?
Leider nein.
kann ich meine alte sitzfläche beibehalten?
Ja, kannst Du. Du benötigst allerdings eine passende Hutablage, da die der M20-Varianten gerade, die der M30-Varianten genauso ausgeformt ist wie die Lehne. Im Bild siehts ein bissel blöde aus (Spalt), da die Lehne nur anliegt und nicht richtig montiert ist.
2. es gibt doch die m-sitzspangen für die hinteren und vorderen sitze!
wurden die auch bei sportsitzen vorn verbaut?
Gibts noch neu für vorn, Teil 9 und hinten Teil 15 für relativ Schmales, 19%MWSt nicht vergessen hinzuzurechnen. Die Spangen waren aber nur bei Sportsitzausstattungen vorhanden und dort nur beim M535i, M5 teilweise.
3. hat hier jemand vielleicht ne schablone(alternativ auch ein bild) von
den ausschnitten der hutablage, wenn das soundsystem verbaut ist?
Ist vorgestanzt, bei allen Ablagen ab Bestellbarkeit des Systems. Das war glaub ich ab MJ 1985 der Fall.
4. ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal bilder "besorgen" könnt, auf
denen eine m30 rücksitzbank mit den spangen und sportsitze mit den spangen
zu sehen sind!
das ist für meinen polsterer als vorlage, der macht zwar nen guten job
aber ist etwas schwer von begriff ;-)
super wären die sitze in leder!
5. die türpappen; es gibt ja el und manuelle fensterheber und wenn man
umrüstet entstehen ja die löcher von den kurbeln.
diese kann man mit den tollen runden kappen abdecken und meine frage ist
ob die fahrzeuge mit fensterhebern von werk aus auch die löcher haben oder
nicht!
Löcher haben die vorderen Türpappen immer, da die Deckel den Notbetrieb verschließen. Dieser ist deutlich tiefer als die Öffnung der Fensterkurbel. Beim Umrüsten also einfach den Deckel drauf und gut. Blöd ists nur hinten, da dort bei elektr. FH kein Loch vorhanden ist. Es nur das für den Schalter rückseitig vorgestanzt. Beim Umrüsten also auch den ehemaligen Kurbeltrieb per Blinddeckel verschließen.
schonmal vielen dank.
Bitte.
Gruß Heiko
