Aufbau e28 Ringtool-welche Bremse????
E28/E24Power, Monday, 22.02.2010, 17:59 (vor 6112 Tagen)
Guten Tag,
habe vor nun endlich meinen 535i auf die Rennstrecke zu bringen...momentan bin ich am überlegen, welche Bremsanlage ich verbaue.
Zur Auswahl steht:
e34 M5 (315x28mm), wobei sich da die Frage stellt, ob ich den Bremskraftverstärker behalten kann oder nicht und ob ich am besten auch gleich an der HA die M5 Bremse verbaue.
oder
vom 840 CI die vierkolben Anlage...aber da gibt es nur die für vorne
Wie sieht es da mit überbremsen aus?
Basisfahrzeug ist war 525e, bj. 86
Danke
MFG Sebastian
Frank, Monday, 22.02.2010, 18:52 (vor 6112 Tagen) @ E28/E24Power
Grüß dich!
Rennerprobt ist bei mir nix, aber die:
habe ich vorn + hinten am E24 mit dem größeren HBZ vom E32.
Bremst nicht zum Fürchten, aber dein Ringtool wird auch keine 1,5to wiegen. ;)
Wär "schicker", kannst ja dann hinten auch auf M5. :-D
Sehen wir aus deinen hoffentlich zahlreichen onboard-Filmen! ;-)
Macht nix
Heiner, HU / DA, Monday, 22.02.2010, 23:53 (vor 6112 Tagen) @ E28/E24Power
Moin,
also die 4 Kolben Brembo vom 840er sind Alusättel und daher natürlich deutlich leichter. Aber gebraucht kaum zu finden, außer Du willst eh neu kaufen.
Die M5 Anlage ist gut verfügbar und mitunter sehr preiswert wenn man ein bissl sucht, und wie Frank schon schrieb wirst das Fahrzeuggewicht wohl noch optimieren, von daher sollte das erstmal passen.
Außerdem ist die Anlage schnelle verbaut - wenn es Dir nicht taugt kannst sie einfach zum gleichen Kurs wieder abstoßen und holst Dir was anderes.
Gruß und viel Erfolg,
HL
Guten Tag,
Zur Auswahl steht:
oder
Danke
MFG Sebastian
Nik545i, Tuesday, 23.02.2010, 10:52 (vor 6111 Tagen) @ Heiner
Die Brembosättel vom 8er oder 7er sind schwerer als die vom M5,DEUTLICH schwerer,weil es keine monoblock sättel sind.
Für das geld was diesse Brembos kosten,würde ich mir monoblock sättel kaufen,die wiegen 1/3,wenn du das auto wirklich auf der strecke fahren willst lohnt sich das auf jeden fall.
nik
Moin,
kaufen.
Heiner, HU / DA, Tuesday, 23.02.2010, 11:35 (vor 6111 Tagen) @ Nik545i
Moin Nik,
nicht ganz - also er hat ja explizit die 4-Kolben Brembos vom 840er angesprochen. Dieser Alusattel ist pro Seite mit ca. 3,3kg schon erheblich leichter als die 315er M5 Anlage mit gut 5,2kg (nicht die compound).
Kenne auch nur diese Brembos beim 8er, sonst noch die 4K compound im CSi. Und dann halt neue im 7er E38, die sind schwerer da gebe ich Dir recht...
Grüße,
HL
nik
Moin,
neu
kaufen.
ein
kannst
anderes.
Nik545i, Tuesday, 23.02.2010, 12:09 (vor 6111 Tagen) @ Heiner
Hab mir grad die gewichtsangaben im etk angeschaut,hätte nie gedacht das die M5 sättel schwerer in der summe sind als meine (E31) brembos...
Nun ja,da geb ich dir auch recht,aber laut etk sind die sättel vom E38 fast genauso schwer wie die vom E31.
MFG Nik
Moin Nik,
Grüße,
HL
Ich fahre...
teilegott, Herzberg am Harz, Tuesday, 23.02.2010, 12:55 (vor 6111 Tagen) @ E28/E24Power
Vorne E32 750 ila 4 Kolben 324x30 und hinten E34 M5/540i 300x20 innenbelüftet.
Vorne sind die Aber arg schwer...da würd ich entweder auf irgendwas Performance Brembo Kram für den M5 gehen oder wirklich 840i...die haben auch 320mm, sindaber um welten leichter (das merkt man echt!)
Ich fahre...
etaAndy, Tuesday, 23.02.2010, 13:35 (vor 6111 Tagen) @ teilegott
Hi Marco,
was merkst du da ?
Das Gewicht wenn du die Sättel in die Hand nimmst ?
Oder hast du weniger Beschleunigung wg dem höherem Gewicht ?
Andy.
ganz einfach!
FastFoodKid, Geiselhöring, Tuesday, 23.02.2010, 14:06 (vor 6111 Tagen) @ etaAndy
Servus,
fahr die M5 e34 bremse va und ha.
dazu die ferodo 3000 beläge
Scheiben von Brembo (Sport)
Bremsschläuche aus Stahl und die gute Ferodo Formula Bremsflüssigkeit mit dot 5.1
Das Setup hab ich im Rallye auto, das ganze is auch strassen tauglich!!!!
(Wenn man das ganze schön warm fährt)
Bremst besser als alle anderen Plug and Play
Vergiss alles andere,
entweder zu teuer oder nur schrott.
Hatte auch schon diverse andere drinn, aber mit diesem setup fährts sichs am besten.
Ps: Mein 5er hat 1200 kg und 360 ps!
Das Ding reicht vollkommen!!
Fährste quer, biste wer...
ganz einfach!
FastFoodKid, Geiselhöring, Tuesday, 23.02.2010, 14:08 (vor 6111 Tagen) @ FastFoodKid
Servus,
dot 5.1
am besten.
Ps Ps:
Scheiß auf das Gewicht, wir sind net in der formel 1
wieviel macht das aus?
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 23.02.2010, 18:24 (vor 6111 Tagen) @ FastFoodKid
So wie ich dich verstanden hab sind die M5 Bremssättel VA auch aus Stahl,und wieviel leichter sind die dann gegen die 4-Kolben vom 750er ? Die hab ich nämlich hier liegen und wollt sie einbauen.Hab aber auch nur 260 PS:-D
fritz
FastFoodKid, Geiselhöring, Tuesday, 23.02.2010, 19:52 (vor 6111 Tagen) @ fritz H5S
260 PS:-D
fritz
hi fritz,
dann bau doch die ein.
das is doch super,wenn du die schon auf lager hast.
die reichen vollkommen, haben ein tolles brems verhalten.
keine ahnung wieviel das ausmacht.
mfg
Klar bremsen die gut!...
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 24.02.2010, 08:12 (vor 6110 Tagen) @ FastFoodKid
Man bekommt nur eine etwas polterige Vorderachse. Ist nicht wild und die gute Bremsleistung entschädigt, aber mit den Alusätteln ist eben alles irgendwie sanfter und eleganter.
Weiss auch net, wie ich das sagen soll...
Das eine ist Schlitten fahren den Berg runter (juhuuu, Spaß!)
Das andere ist Schlitten fahren den Berg runter mit Kissen unterm Arsch (juhuuuu, auch Spass!)
Beim dritten mal fährst Du dann mit oder ohne Kissen?
saugeiles Beispiel... kwt
Schinski524td, Wednesday, 24.02.2010, 12:50 (vor 6110 Tagen) @ teilegott
:-D :-D :-D
Ich fahre...
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 23.02.2010, 14:09 (vor 6111 Tagen) @ etaAndy
Hi Marco,
was merkst du da ?
Andy.
Google mal nach "ungefederten Massen". Schwere Bremssättel (Räder, Aufhängungsteile und Bremsen allgemein) gehören dazu.
Je leichter die ungefederten Massen im Vergleich zu den gefederten Massen (Karosserie), desto präziser kann ein Fahrwerk arbeiten und, desto komfortabler kann es sein.
Sonst hätte auch kein Mensch Leichtmetallfelgen, Leichtbaufahrwerksteile und Alubremssättel erfunden. Stahl wäre billiger und einfacher zu verarbeiten.
Ich fahre...
FastFoodKid, Geiselhöring, Tuesday, 23.02.2010, 15:28 (vor 6111 Tagen) @ ChrisAS
Servus Chris,
klar da geb ich dir recht.
Aber das Preis/Leistungs verhältnis is einfach klasse.
Die Stahldinger sind wartungsarm da keine Korrosion von Alu, und gebraucht leicht zu bekommen.
Die Alu dinger funzen nur bei richtiger wartung!
Also im nachhinein...
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 24.02.2010, 08:09 (vor 6110 Tagen) @ FastFoodKid
...hätte ich lieber die 8er Bremssättel verbaut. Bremsleistung ist super mit denen vom 7er, keine Frage, aber nach dem Umbau hat es doch deutlich mehr gepoltert und das ganze Handling war irgendwie anderst und störriger.
Also es macht schon nen enormen Unterschied...
