Soundsystem Lautsprecher auf der Hutablage
Stefan, Monday, 22.02.2010, 22:05 (vor 6112 Tagen) @ Schinski524td
wenn es nicht unbedingt orginal sein muss, kannst du auch größere reinbauen. dazu musst du dann die löcher im blech unter der hutablage anpassen, also größer ausschneiden. geht mit ner stichsäge einwandfrei und ist auch einfach und schnell gemacht.
ich hab hinten etwas größere (rund) von raveland drin (2 wege). vorne 3 wege in orginal größe plus die spiegeldreieck-lautsprecher.
mehr braucht man meiner meinung nach nicht, der sound ist einfach klasse.
grüße,
Stefan
