Pimp my Endtopf
Moin,
zu 528i kann ich nichts sagen. Hatte an meiner Etalette mal Eberspächer
und zuletzt einen von BMW. Der Eberspächer anno 2000 war einteilig
Mitteltopf und ESD. Damals sagte man mir, es gäbe keinen einzelnen ESD.
Das weiß ich jetzt besser. Meiner Meinung nach hat die Auspuffanlage einen
Schwachpunkt: der Endtopf hängt nur an einem Band. Wenn er wackelt und sich
schüttelt belastet das die Übergnge Rohre zu Topf und dort reißt es ein.
Als ich dann zuletzt bei BMW den ESD einzeln kaufte, habe ich den
anchließend zu einer freien Werkstatt geschafft und die ein paar
verstärkende Bleche zwischen die beiden Rohre und über Eck von Rohr zu
Topf schweißen lassen. Habe davon leider keine Fotos. Stell Dir das vor
wie ein Leitwerk am Ende einer Rakete: Rakete = Rohr, Leitwerk =
Versteifung, aufrecht auf dem Boden stehend, Boden = ESD. Dann alles schön
mit temperaturresistenter Sprühfarbe behandeln und gut. Drolligerweise hat
der Topf vom Freundlichen am Ende (gen Heckschürze) noch eine Halterung
(angeblich US-Version), mit zwei Befestigungspunkten ist's wahrscheinlich
stabiler.![]()
Ich weiß leider nicht, wie alt mein Werk ist, aber als ich den Topf wegen
Einbau einer Anhängerkupplung runter hatte, sah alles noch tacko aus.
Dahingegen war ich von der Eberspächer etwas enttäuscht (Haltbarkeit).Burkhard
Mein erster Entopf war an den Rohren zum Topf rundum verrostet, so das ich ihn mit der Hand abreißen konnte (und das nicht lange, nachdem ich HU gemacht habe). Dann hab ich einen gebrauchten gekauft, leider war er nach ein bischen Rost abschleifen, an der gleichen Stelle, wie der alte schon rissig da hab ich dann ein paar Bleche eingebraten, und zusätzlich noch ein Flachstahl pro Rohr am Topf abstützend eingeschweisst. Das geht heute noch (vielleicht eine Undichtigkeit an der Stelle). Nur ist jetzt der Topf zu den Endrohren hin schön durchgefault.
Auspuffbraterei halte ich zwar für Zeitverschwendung, aber bei den Preisen bin ich zu allem bereit (ich hab den alten Endtopf auch noch, der ist hintenrum noch ok, vielleicht brate ich aus beiden einen Frankensteinauspuff
Aber zu meiner ursprünglichen Frage. Was würde dagegen sprechen, nen neuen 528i Endtopf aus dem Zubehör (kostet etwa die Hälfte von dem Etatopf) einzubauen? Kann mal einer die Rohrdurchmesser beim 528i hier reinschreiben?
