Forums-Foto heute: Felgen
Roboduck, Thursday, 25.02.2010, 13:41 (vor 6109 Tagen)
Hallo zusammen
Die Felgen heute im Bild (dunkler E28 mit Kreuzspeichen) suche ich auch derzeit für meinen 525i Bj 81.
Was für Masse genau sollte ich nehmen, wenn ich an Karosserie und Fahrwerk absolut nichts ändern möchte, damit das nachher so aussieht wie auf dem Foto? Und wie genau heisst diese Felge (also ohne Schraubenkranz drumrum)?
Wenn noch jemand solche Felgen rumliegen hat: Wäre ein interessierter Käufer. ;-)
Danke für Eure Hilfe!
Roboduck
Heiner, HU / DA, Thursday, 25.02.2010, 13:55 (vor 6109 Tagen) @ Roboduck
Moin,
Kreuzspeiche (Styling 5) gab's in 15 Zoll vom E32/E34 , vorher auch in 14" bei unseren soweit ich weiß. Aber ich würde die 16er nehmen vom späten E28 M5 - 7.5 x 16 ET 20... sollte ohne Änderungen passen. Sehen auch schöner als die 15er aus, weil die Speichen weiter raus gehen... leider ein bissl aufwendiger in der Pflege dadurch:
Grüße,
HL
Hallo zusammen
drumrum)?
Käufer. ;-)
Roboduck
etaAndy, Thursday, 25.02.2010, 14:36 (vor 6109 Tagen) @ Heiner
bearbeitet von etaAndy, Thursday, 25.02.2010, 17:08
Grüße,
HL
Moin Heiner,
brauchst noch nen Kotflügel in delphin ? ;-)
Gruß Andy.
P.S.Hätte da noch einen...
Heiner, HU / DA, Thursday, 25.02.2010, 21:14 (vor 6109 Tagen) @ etaAndy
Moin Andy,
danke für das Angebot, haber aber noch einen liegen... nur noch keine Zeite gehabt seit letzten Herbst.
Aber davor hatte ich lange gesucht - wie's immer so ist :)
Grüße,
HL
Grüße,
HL
Moin Heiner,
Gruß Andy.
Roboduck, Thursday, 25.02.2010, 15:32 (vor 6109 Tagen) @ Heiner
Hallo Heiner
Danke für den Hinweis. Wenn ich das richtig sehe, haben die 16" aber kein Tiefbett mehr, oder? Oder täuscht die Aufnahme?
Danke,
Roboduck
Forums-Foto heute: Felgen edit: Blilder
Heiko LÖB, Löbau, Thursday, 25.02.2010, 15:45 (vor 6109 Tagen) @ Roboduck
bearbeitet von Heiko LÖB, Thursday, 25.02.2010, 16:02
Hallo!
Das täuscht ein bißchen. Die einteiligen Kreuzspeichen für den E28/E34/E30 in 7,5x16ET20 bzw. ET27 für den M3 sehen prinzipiell aus wie die 7x15 für E30 und E34. Einziges Unterscheidungsmerkmal mit geschlossenem Deckel sind die gerade geformten Felgenhörner im Gegensatz zu der Wulst an den kleineren, wo ab Werk sinnigerweise Schlaggewichte montiert wurden. Die Felgen für den E30 außer für den M3 haben drunter freilich einen 100er Viererlochkreis, ab E28 5x120. Gravierenster Unterschied bei den 16"-Varianten für den E38/E39 ist der gesteckte anstelle geschraubte Deckel und die Breite wie auch ET.
Das größte Tiefbett haben die zweiteiligen Kreuzspeichen ab 17" ab E34.
Detailierte Maßangaben stehen hier unter den verschiedenen Styling-5-Varianten.
Gruß Heiko
Edit:
Hier die originalen 16er an dem kürzlich hier geposteten US-M5:
15er am E30
17er am E28
welche Reifengröße hast denn Du da drauf?
Kai R., Thursday, 25.02.2010, 15:53 (vor 6109 Tagen) @ Heiko LÖB
ich möchte die nämlich auch drauf machen mit 225/50/16. Müßte doch ohne bördeln gehen auf einem 535, oder?
Kai
welche Reifengröße hast denn Du da drauf? Edit
Heiko LÖB, Löbau, Thursday, 25.02.2010, 16:00 (vor 6109 Tagen) @ Kai R.
bearbeitet von Heiko LÖB, Thursday, 25.02.2010, 16:06
Hallo Kai!
Siehe oben am weißen 5er. Die fahr ich auch auf meinem eta.
Ich suche schon seit Ewigkeiten die kleineren in 16", aber nichts zu finden, zumindest Brauchbares. Und wenn was da war, hab ichs bei ebay schlichtweg verpennt...
Zum Bördeln. Ich meine hier gelesen zu haben, daß hinten umgelegt werden muß, bin mir aber nicht sicher und kann leider auch nicht mit praktischen Erfahrungen dienen. Eventuell achsabhängig? Vorne paßt es selbstredend ohne Nacharbeit.
Gruß Heiko
Edit: Reifengröße ist 235/45R17
gehen eigentlich 225er Reifen auf eine 8j-Felge drauf?
Kai R., Thursday, 25.02.2010, 16:40 (vor 6109 Tagen) @ Heiko LÖB
oder rutschen die ab weil zu schmal?
Kai
Heiko LÖB, Löbau, Thursday, 25.02.2010, 16:46 (vor 6109 Tagen) @ Kai R.
Ne, paßt.
Weil:
8" * 25,4mm = 203,2mm
Heiner, HU / DA, Thursday, 25.02.2010, 21:19 (vor 6109 Tagen) @ Heiko LÖB
Moin,
naja - die 15" vom E30 sind vom Design identisch, aber die vom E32/34 nicht ganz: da gehen die Speichen nicht ganz bis zum Rand, das war dann einfacher sauber zu halten... aber nicht so schön wie ich finde.
Diese 16" sind seitens BMW schon die attraktivsten, denn bei den späteren vom E38/39 ist es ebenfalls wie bei der 15" 5-Loch Felge - Speichen nur bis zum Innenrand, und auch ein leicht modifiziertes Speichendesign... wenn man mal drauf achtet sieht man es gut, außer auf Briefmarkenfotos.
Ist natürlich wie immer alles Geschmackssache, aber mir gefallen die alten 16" am Besten - im Gesamtbild am stimmigsten.
Grüßle,
HL
Hallo!
hier unter den
Gruß Heiko
Edit:
15er am E30
17er am E28
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 25.02.2010, 21:41 (vor 6109 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo!
Hallo Heiko,
den Bajonett Verschluss der E30 Deckel würde ich nicht als "geschraubt" bezeichnen. ;-) Geschraubt sind nur die BBS RS/RM.
Vorteil der E34 Felgen ist, daß die Deckel mit 10E/Stück spottbillig sind, weil sie aus Plaste sind, da kann man sich auch mal nen neuen Satz inklusive neuer Embleme gönnen. Die Alugussdeckel am E30 werden ja wie Gold gehandelt, sowohl bei BMW als auch gebraucht.
Nachteil der E34 Felgen ist die Optik am Horn, wie Heiner es schon sehr gut beschrieben hat.
Die E28 M5 Felgen sind wohl recht selten und daher teuer. Die E30 M3 Felgen in 16" mittlerweile auch schon gesucht und mit ET27 auch nicht wirklich zum E28 passend.
etaAndy, Thursday, 25.02.2010, 14:38 (vor 6109 Tagen) @ Roboduck
Hallo zusammen
drumrum)?
Käufer. ;-)
Roboduck
Hi Roboduck,
hätte noch nen Satz in 15" vom E34 über...
Bei Interesse schick mir ne PN.
Gruß Andy.
