Temperatur-Problem; kommt hier zufällig jemand aus Berlin?
Markus_87, Berlin, Thursday, 25.02.2010, 20:53 (vor 6109 Tagen) @ Markus_87
Hallo zusammen,
habe gestern auf der Autobahn gemerkt, dass mein 520i bei längeren
Strecken beim Druck auf das Gaspedal warm wird (Zeiger steht zwischen
Mitte und rot). Wenn ich dann vom Gas gehe, wird er wieder kühler.
Viscokupplung ist noch ziemlich neu, und die spricht ja während der Fahrt
normalerweise auch nicht an, oder?
Kühlschläuche werden alle warm, also Thermostat macht schon auf, aber
nicht vollständig, schätze ich. Gibts sowas?
Ich komme aus Freiburg und bin zum Studium in Berlin, noch ganz frisch,
und habe kein Werkzeug bei und auch keine Ahnung, wo ich einen
ordentlichen neuen Thermostat herbekomme (wenn der denn das Problem ist).
Tip-Autoteile ist der einzige Laden, der mir bisher aufgefallen ist, aber
keine Ahnung, wie die von der Preis-/Leistung her sind?
Des weiteren fahre ich Montag Abend schon wieder zurück und will
versuchen, das bis dahin in den Griff zu bekommen. Wenn es nicht klappt,
ist eben bei 100 km/h Schluss...
Das Optimum wäre natürlich jemand mit einer kleinen Halle, die ich kurz
benutzen dürfte.... ;-)
Hoffe, jemand kann helfen.
Markus
War vorher bei TIP und die haben einen Thermostat von Behr für 16,90 €. Ist fair, oder?
Und habe auch grade nochmal die Schläuche nach längerer Fahrt angefasst, der obere, der zum Kühler hingeht, ist sehr warm, aber der, der unten aus dem Kühler rauskommt, nicht mal handwarm... Heißt das, mein Kühler ist verstopft? Und es ist doch nicht der Thermostat?
Markus
