Heckscheibe ausbauen, Dichtung erneuern
David in Filderstadt, Friday, 26.02.2010, 12:34 (vor 6108 Tagen)
Hallo zusammen!
Der Winterschlaf ist vorbei, nächste Woche soll's wieder los gehen. Hab mir bisschen was vorgenommen und die Teile sind auch schon eingetroffen. Ich möchte u.a. die Heckscheibe rausnehmen, da unter der Dichtung (im Eck unten links) Rostansatz zu erkennen ist. Wie geht die Scheibe schadenfrei raus (Dichtung zerschneiden? oder reicht kräftiges Drücken?), Tips zum Einbau hab ich mit der Suche gefunden;-) .
Vielen Dank schonmal und Grüße
David
Rot-Runner, Friday, 26.02.2010, 12:50 (vor 6108 Tagen) @ David in Filderstadt
Ich hab bisher nur einmal eine Scheibe selber ausgebaut - das ging mit drücken. Weiß aber nicht, ob ich nur Glück hatte oder ob das generell bedenkenlos geht ;-)
Kenan525e, Friday, 26.02.2010, 13:01 (vor 6108 Tagen) @ Rot-Runner
Wenn du den Scheibengummi sowieso erneuerst, kannst du die Lippe abschneiden und die Scheibe herausnehmen.
kenan
Keder aus dem Gummi...
Schinski524td, Friday, 26.02.2010, 15:17 (vor 6108 Tagen) @ David in Filderstadt
... entfernen und am besten mit zwei Mann schön gleichmäßig drücken. Demontage ist keinerlei Problem, aber das einziehen in die neue Dichtung wirst Du verfluchen...
Und die Keder ins neue Gummi friemeln ist genau so lustig :-D :-D :-D
Stefan, Friday, 26.02.2010, 17:09 (vor 6108 Tagen) @ Schinski524td
genau. zuerst die keder raus, dann von innen mit zwei mann an die vordersitze lehnen und mit den füßen vorsichtig und gleichmäßig die scheibe rausdrücken. hat bei mir bisher immer funktioniert.
grüße,
