Frage an die Automatik-Fahrer
alpinweißer525e, Friday, 26.02.2010, 19:45 (vor 6108 Tagen)
bearbeitet von alpinweißer525e, Thursday, 04.03.2010, 18:27
kennt Ihr das Problem, dass dem eA an Steigungen mit Geschwindigkeitsbegrenzung (typischerweise 100) die Luft ausgeht und die Automatik nicht zurückschaltet? Ich kenne das z. B. von der A9, Raststätte Frankenwald.
Da will ihn dann wegen der geringen Drehzahl nicht so stark treten (bringt sowieso nichts) und lasse mich auf 80 km/h zurückfallen. Wenn ich dann beschleunige, kommt bei 85 wieder die verdammte Wandlerüberbrückung und das Verhungern geht von vorne los. :-| Sonst sind Steigungen kein Problem, wenn man sie mit 120-130 nimmt, da scheint die Drehzahl günstiger zu sein.
Ist das normal? In den unteren Gängen schaltet der Automat an Steigungen doch auch später... Den Wählhebel auf die 3 stellen mag ich ned, weil ich gelesen habe, dass das das Schlimmste überhaupt sein soll, was man einem Automaten antun kann.
Wilhelm
Edit: Nicht nur Eta- ;-)
Frage an die Eta-Automatik-Fahrer
David in Filderstadt, Friday, 26.02.2010, 20:23 (vor 6108 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo Wilhelm,
das ist gut möglich. Ich versuch immer schön viel Schwung mitzunehmen (unbewusst:-D ) um das auszugleichen. Werd mal genauer drauf achten, wobei 85 eh kein richtiges Tempo für'n eta ist:-)
David
Frankenwald.
zu sein.
Wilhelm
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 27.02.2010, 11:57 (vor 6107 Tagen) @ alpinweißer525e
bearbeitet von M.S., Sunday, 28.02.2010, 09:56
Frankenwald.
zu sein.
Wilhelm
Hat er eine EH Automatik?, Hat er den elektrischen Wahlschalter? Wenn ja, könnte das Poti an der Drosselklappe futsch sein und gaukelt ihr falsche Lastzustände vor. Gibt's öfters auch am 535i, sie schaltet dann entweder garnicht oder völlig unkoordiniert.
:-P Nix mehr Hast :-D
alpinweißer525e, Saturday, 27.02.2010, 14:07 (vor 6107 Tagen) @ M.S.
Hast
Hallo Hast, :-D
nein, keine EH, er hat die normale hydraulische 4HP22. Wird die Wandlerüberbrückungskupplung unabhängig vom Lastzustand bei einer bestimmten Geschwindigkeit eingelegt?
Gruss und danke
Wilhelm
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 04.03.2010, 16:25 (vor 6102 Tagen) @ alpinweißer525e
ja,
falsche
entweder
Hast
Hallo Hast, :-D
Gruss und danke
Wilhelm
Irgendwo bei 80/90 rum kommt die. Mit nem anderen Diff kannste den Punkt etwas verschieben. Allerdings verschiebst du auch das restliche Drehzalniveau.
Rot-Runner, Thursday, 04.03.2010, 16:40 (vor 6102 Tagen) @ ChrisAS
Hab zwar keinen ETA, sondern einen 628 mit dem gleichen Getriebe und den gleichen Problemen sozusagen.
Bei ca. 90 kommt die Überbrückung und ab diesem Zeitpunkt geht im 4. nicht mehr viel bis eben auch so ca. 120 erreicht wird, dann gehts eigentlich wieder ganz gut. Man gewöhnt sich daran, lästig ist es aber doch ein wenig.
Zurückschalten tut er aber schon irgendwann - wobei ich auch versuche (man hat es ja mit der Zeit raus, wann er wie reagiert), daß er im 4. bleibt und die Geschw. hält. Da aber für diesen Zweck nunmal das Drehmoment bei dieser geringen Drehzahl (bei mir ca. 2000) einfach zu gering ist, kommt man um den 3. halt nunmal nicht drumrum. Hättest du ein Schaltgetriebe, würdest ja auch in den 4. zurückschalten (welcher da dem 3. Automaticgang entspricht)...
Ich fahr relativ oft in einzelnen Fahrstufen, da ich sinnloses hin und hergeschalte nicht mag. Auf den Wagen hab ich jetzt 130000km selber drauf gefahren, aktuell bin ich bei 300000km - ich hab nicht den Eindruck, daß hier was schädlich ist. Warum auch? Wie kommst du drauf, daß da was schädlich sein soll? Da müßte ja das Getriebe im Wandlerbetrieb einem Verschleiß unterliegen... bin zwar jetzt kein Getriebexperte, wäre mir aber neu - so viel ich weiß (Man korrigiere mich evtl.) ist der einzige Verschleiss beim schalten (Spannbänder). Der Kraftschluß an sich ist hydraulisch (bzw. ab 90 direkt). Regelmässiger Ölwechsel (und Sieb) ist allerdings wichtig....
alpinweißer525e, Thursday, 04.03.2010, 17:35 (vor 6102 Tagen) @ Rot-Runner
Danke für Eure Antworten.
Genau das meine ich Rot-Runner, Du kennst das Problem also auch. ;-)
Das habe ich hier im Forum gelesen, wo es als "tödlich" bezeichnet wurde, den Beitrag finde ich aber nicht mehr. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, soll das die Schaltpunkte belasten und auf Dauer zu Undichtigkeiten führen können. :???:
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, Deine Erfahrungen sind ja schon mal ermutigend. :-D
Wilhelm
Rot-Runner, Thursday, 04.03.2010, 17:56 (vor 6102 Tagen) @ alpinweißer525e
Ich lasse mich ehrlich gesagt ungern eines bessren belehren - das würde nämlich bedeuten, daß ich jahrelang das Getriebe zerstöre.. :unglaublich:
alpinweißer525e, Thursday, 04.03.2010, 18:12 (vor 6102 Tagen) @ Rot-Runner
bearbeitet von alpinweißer525e, Thursday, 04.03.2010, 18:37
:-D
Edit: Hab's gefunden!
http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=33586#p33593
War mit beiden Fz. bei "ZF" in Dortmund, wo mich der dortige Meister über
Automatikgetriebe aufgeklärt hat.
Selbst schalten sollte man auch tunlichst vermeiden - besonders das
Herunterschalten, um keinen Kickdown zu treten - tödlich, da dann der
erforderliche Öldruck im Getriebe nicht anliegt
Stufe D bei Fahrtbeginn einlegen und dann die Finger weg vom Wählhebel.
Keine langen Vollgasetappen, da sonst das Getriebe zu heiß wird und das Öl
beginnt zu kochen.
