Hilfe wegen Achse?
Funffierunswansig, Monday, 01.03.2010, 18:21 (vor 6105 Tagen) @ Ralf518
Hi Dennis,
das glaube ich so nicht. Den 524 TD gab es auch vor
9.84 und da war das 210er wegen des Kofferaumbodens
rein technisch gar nicht verbaubar.
Hallo Ralf,
ich hatte mit Falk vor einiger Zeit mailkontakt bezü. Diff's. Er schrieb mir auf die Frage wie ich am einfachsten das 188er vom 210er unterscheiden kann:
Hallo Dennis,
also ein 210er Diff mit Sperre wiegt ca. 46kg und lässt sich nur über Spedition verschicken. Die 188er Sperrdiffs wiegen ca.38kg und lassen sich billig über GLS verschicken.
Das 210er erkennst du am besten an den jeweils 8 Schrauben pro Seitendeckel und die 188er haben jeweils nur 6 Schrauben pro Seitendeckel.
Also die runden Deckel am Gehäuse hinter den seitlichen Abtriebswellenflanschen.
Das Diff aus dem 535i kannst du GARANTIERT in dein Auto bauen. Der Lochkreis etc. passt GARANTIERT zu deinen td Antriebswellen.
Was ganz selten vorkommt ist das es 210er Abtriebswellenflansche gibt (ganz alte Version) die innen im Topf des Flansches nicht die richtige Zentrierung für die Wellen haben.
Da muß man dann andere Flansche nehmen
Ich habe dann bei mir ( '87 ger ) geschaut und ein 210er festgestellt. Der Wagen hat auch mit 99,9% das org. Diff verbaut.
Wie das bei frühen Modellen ist weiß ich nicht.
Gruß, Dennis
