Frage wegen Felgen/ Eintragung
daheym, Thursday, 04.03.2010, 11:21 (vor 6102 Tagen) @ Kai R.
Also die Dimension sollte schon mal keine Probleme machen :-D
Der TÜV wird höchstens auf die eingestanzte Nummer schauen und mit seinem Katalog vergleichen. Wenn du da auf Nummer sicher gehen willst, lass dir von deinem Freundichen die Felgen mit der Nummer aus dem Ersatzteilkatalog ausdrucken. (Ich hatte nämlich das Problem dass der TÜV in seinem Katalog bei den M-Parallelspeiche ne andere Nummer hatte als bei mir eingeprägt war. Mit dem Ausdruck/Fax vom Freundlichen, dass die Felgen auch mit der Nummer verkauft wurden war's dann aber kein Problem mehr :-) )
Was halt bisschen blöd ist, dass du für so Schubkarrenreifen die es auch mehr oder weniger original (ähnliche Dimension) auf dem e28 gab, ne teure Einzelabnahme machen musst.
