ABS Problem (Allgemein)
Timo, Friday, 22.08.2003, 00:28 (vor 8443 Tagen)
Hallo. Hab ein Problem mit meinem ABS. Wenn ich Motor starte und losfahr funktioniert das ABS und wenn ich dann ein bisschen gefahren bin, 5 - 10 min., leuchtet auf einmal die orange ABS Leuchte auf und es funktioniert nicht mehr. Hab schon ein anderes Steuergerät versucht, hat sich aber nichts geändert.
Weiß noch jemand nen Rat?
Ich hoffe, es sind nicht die Sensoren an der Radnabe. Die sind nur kaputt auszubauen und einer kostet bei BMW 60€.
Danke im Vorraus MfG Timo
Re: ABS Problem
Sebastian, Friday, 22.08.2003, 21:35 (vor 8442 Tagen) @ Timo
Als Antwort auf: ABS Problem von Timo am 22. August 2003 00:28:12:
Hatte ähnliches Problem bei meinem 6er, Habe die Zahnkränze und die Sensoren geputzt, danach hat alles wieder funktioniert.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Sebastian
Re: ABS Problem
Aurel aus dem E24-Forum, Saturday, 23.08.2003, 21:31 (vor 8441 Tagen) @ Sebastian
Als Antwort auf: Re: ABS Problem von Sebastian am 22. August 2003 21:35:57:
Sebastian
Kannst du mir das mal genauer beschreiben, wie
du da genau vorgegangen bist?? Habs schon mal
versucht, hat aber nicht lange abgeholfen....
Hab aber auch nicht genau gewußt was ich putzen
sollte....
Gruß und Dank im Voraus,
Aurel aus Wien
Re: ABS Problem
Frajo, Friday, 22.08.2003, 22:25 (vor 8442 Tagen) @ Timo
Hallo Timo,
hast Du evtl. kürzlich oder vor einiger Zeit die Felgen/Reifen auf eine andere Größe gewechselt oder gar unterschiedliche Zollgrößen vorn und hinten drauf ?
Das könnte das ABS auch nach einiger Zeit aus dem Tritt bringen, wenn die Räder sich signifikant unterschiedlich schnell drehen.
Viele Grüsse
Re: ABS Problem
Schumi, Saturday, 23.08.2003, 13:33 (vor 8441 Tagen) @ Timo
Hallo Timo,
schau mal Deine hinteren Geberkränze,ob sie evtl. gebrochen sind,wenn ja dann mußt Du die Naben tauschen!
Hatte neulich ein ähnliches Problem und da waren es die Kränze.
Gruß Ralf
