Pfeba Frontspoiler reparieren?
EtaCorvin, 29386 Emmen, Friday, 05.03.2010, 15:48 (vor 6101 Tagen)
habe heute die Gunst der Stunde genutzt und mal die Garagenabteilung bisschen durchgeforstet. Zuerst bin ich über meine alte Lederausstattung gestolpert die ich dann auch gleichmal verbaut habe. Anschließend liefen mir der alte Pfeba Front und Heckspoiler über den Weg. Hatte die damals abgebaut, da der Frontspoiler kaputt war. Nun hatte ich die mittelmäßig gute Idee den wieder flott zu machen. Bei genauerer begutachtung stellte sich raus, dass alle "Schrauben/Bolzen" zur Montage abgerissen waren und das Teil doch recht stark lediert ist. :-(
Das gebrochene am Spoiler krieg ich in den Griff denk ich, allerdings ist mir noch keine gute Idee gekommen um diese "Schrauben/Bolzen" zu ersetzen...
Kann man die wechseln? Wenn ja, gibst die noch neu? Und wie Wechselt man die? (da sind zwar leinks und rechts jeweils kleine Löcher neben, aber...!?!?!)
Gruß Corvin
PS: Rechtschreibfehler dürfen gerne gefunden, behalten und nach belieben weiterverwendet werden. Ich erhebe keinen Anspruch auf diese. :-)
"Dem Untergebenen geziehmt es nicht, an die wohldurchdachten Anweisungen des Vorgesetzten seinen eigenen beschränkten Massstab anzulegen, und in dünkelhaftem Übermut sich ein Urteil über dieselben anzumaßen."
-Preußische Militärverordnung 1871-
Stefan, Friday, 05.03.2010, 16:40 (vor 6101 Tagen) @ EtaCorvin
hallo Corvin,
also ich hab auch einen pfeba frontspoiler, allerdings weiß ich nicht, wo da bolzen und schrauben sein sollen. bei mir sind links und rechts jeweils zwei löcher, durch die dann schrauben gesteckt werden und mit dem frontblech verschraubt werden (mit mutter). und vorne sind auch noch mal zwei.
sonst gibts doch nix dran, oder?!
ich stehe übrigens auch vor der gleichen sache, meiner ist vorne rechts am lufteinlass für die bremsen gerissen. muss ich mal mit harz und glasfaser reparieren ...
grüße,
EtaCorvin, 29386 Emmen, Friday, 05.03.2010, 16:49 (vor 6101 Tagen) @ Stefan
Hey,
also bei mir sind da über die ganze obere Kante sone dinger, wo die verschraubt waren am Fahrzeug... und die sind alle Schrott.
Und wenn ich den nur an den Seiten verschraube hält das glaub ich nicht, oder?
In der Mitte muss ja schon was ran?
Genau an der gleichen Stelle ist meiner auch Kaputt ;-)
Corvin
Stefan, Friday, 05.03.2010, 17:17 (vor 6101 Tagen) @ EtaCorvin
hmm...
das hält schon, auch wenn der nur an den seiten verschraubt ist. meiner hat so jahrelang (über 10) gehalten, bis vorletztes jahr der tüv rumgemeckert hat. dann hab ich den auch noch vorn festgeschraubt. und jetzt fällt mir grad ein, dass da keine löcher waren, da musste ich welche bohren. die schrauben hab ich nachher auch schwarz lackiert, so siehts keiner. und so hats dem tüv auch gefallen ...
also mach einfach vorne zwei schrauben ran und fertig, da sitzt der fest und fällt sicher net ab.
hast du denn die zwei kleinen abdeckungen für die abschleppösen? bei mir fehlen die und die sind auch irgendwie net mehr zu kriegen, werd mir wohl selbst mal welche basteln.
grüße,
EtaCorvin, 29386 Emmen, Friday, 05.03.2010, 17:21 (vor 6101 Tagen) @ Stefan
Ok, danke, dann werd ich da mal so verfahren wie du auch ;-)
Ich habe nur eine Abdeckung. :-(
EtaCorvin, 29386 Emmen, Friday, 05.03.2010, 17:35 (vor 6101 Tagen) @ Stefan
Achso....
sag mal, hast du eine ABE oder Gutachten dafür? Oder brauht man sowas gar nicht?
Stefan, Friday, 05.03.2010, 17:43 (vor 6101 Tagen) @ EtaCorvin
also ich brauchte keine ABE oder so. und glaub mir, wenn man dafür eins bräuchte, der assi-dekra-prüfer vom letzten mal hätte das sicher verlangt. wenn einer, dann der .... und das hatter nicht :-)
nur eine abdeckkappe... immerhin schon mal eine mehr als ich :D
woife, Friday, 05.03.2010, 21:31 (vor 6101 Tagen) @ EtaCorvin
wenn das teil eine KBA nummer hat und die auch lesbar ist dann kannst das teil normalerweise so ranbauen, so hat es mir zumindest der TÜV erklärt als es um einen gummiheckspoiler ging
EtaCorvin, 29386 Emmen, Saturday, 06.03.2010, 00:21 (vor 6101 Tagen) @ woife
Na... denn ist ja alles paletti :-)
Passt ein der Heckspoiler eigentlich wenn man eine abnehmbar Ahk hat?
Koester, Saturday, 06.03.2010, 11:11 (vor 6100 Tagen) @ woife
an meinem 535i waren damals die Pfeba-Teile (Spoiler, Schürze, Schweller und Heckspoiler) alle eingetragen. Irgendwo habe ich sogar die zueghörigen Papiere noch rumliegen...
Koester
