Erdbeerkuchen ...
Piet007, Sunday, 07.03.2010, 14:29 (vor 6099 Tagen) @ M535i
danke für die Tips werde mit dann demnächst mal Stabis und Federn Holen Zahnriemen ist dann auch gleich fällig. Die Hinterachse knallt etwas beim einkuppeln ich nehme mal an es liegt an den Gummilagern ist auch nichtmehr soviel Platz nur etwa 3mm wo gibts die Lager? habe in ebay nix gefunden aber vll such ich nur nach dem Falschen? Wegen den Felgen..habe momentan 14Zöller im trx design drauf mit uralten Vredestein winterreifen die aber gut fahren nur das Profil ist sehr grob. Bei flotter fahrweise kommen ich auf etwa 11,6 liter/100km mit den alten abgefahrenen sommerreifen habe ich kanpp 10liter gebraucht, ich will jetzt neue Sommerreifen kaufen. Nun könnte ich von nem Kumpel der mir noch was schuldet 7x15 BBS Kreuzspeichen bekommen ist es bei denen möglich auf den gleichen gesamtdurchmesser wie mit meinen originalen reifen zu kommen? und was für reifen muss ich aufziehen lassen? wie siehts mit eintragen aus?
gruß Piet
grundsätzlich lässt man immer die spur einstellen, wenn an der
vorderachse
querlenker, spurstangen oder stoßdämpfer/federn wechselt. kostet auch
nicht
die welt, ist aber sehr wichtig. also auf jeden fall machen lassen
danach.
daher mach lieber alles auf einmal, sonst fährst du mehrmals zum spur
einstellen.
Wo zu Spur einstellen?
Spur stellt man nur ein wenn man was an der Spur austauscht:
Spurstangen(kopf) oder gleich die Lenkung!
Radaufhängung oder Federung hat nichts mit Spur zutun, sondern Sturz oder
Nachlauf was bei vielen Fahrzeugen garnicht einstellbar ist.:-(
Hi Piet,
solange nichts an der Lenkuung ausgetauscht wird, brauch man auch nichts
einstellen zulassen!!
