Domlager hinten / e34 <-> e28
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 09.03.2010, 13:58 (vor 6097 Tagen)
die Kompatibilität der Federbeine e28/e34 wurde ja schon öfter mal durchgesprochen... nun aber noch die Frage, wie es sich mit dem hinteren Domlager verhält.
- Sind die 3 Bolzen (welche durchs Blech gehen und anschließend mit einer Mutter gegenverschraubt werden) beim e34 gleich angeordnet, d.h. gleiche Lage?
- Sind die Durchmesser der Bolzen vom e34 gleich?
Alternativ würde es mir auch helfen, wenn jemand ein ausgebautes e28 Federbein da hat und mir die Durchmesser der Domlagerbolzen, deren Länge und deren jeweiligen Abstände zueinander in mm zukommen lassen könnte.
Gibt ja genug hier im Forum, die auch e34 Teile horten :-D
Laut ETK wurde 33 52 1 126 680 nur im e24 & e28 verbaut, was ja aber nicht wirklich was zu heissen hat bzgl. maßlicher Austauschbarkeit mit den e34 Domlagern.
Grund meiner Frage ist u.a. dass ich noch kpl. hintere e34 Federbeine da habe und ich diese gerne in den e28 verbauen möchte als kpl Einheit, nach Möglichkeit ohne das Domlager tauschen zu müssen.
Gruß und danke
Stefan
