Leerlauf Drehzahl erhöhen beim 1985er 520i
teilegott, Herzberg am Harz, Tuesday, 09.03.2010, 23:18 (vor 6098 Tagen)
Und schon wieder ne Frage...
Wie bekomme ich die Leerlauf Drehzahl höher beim 1985er 520i ohne Kat? Es ist der Motor mit dem Verteiler auf der linken Seite und dem Luftfilterkasten aus Blech. Kann nichtmal genau sagen, welche Einspritzanlage da verbaut ist...auf dem Steuergerät steht nichts.
Das Problem hat er aber eigentlich nur, wenn er kalt ist... warm ist die Drehzahl hoch genug.
Naja, im gasbetrieb geht er mir noch immer manchmal aus, wenn ich anhalte. Ich glaube, da werd ich mit leben müssen.
Ralf518, Wednesday, 10.03.2010, 08:42 (vor 6097 Tagen) @ teilegott
Hallo Marco,
das ist ne L-Jetronic. Wenn der Leerlauf nur beim
Kaltstart zu niedrig ist, ist vermutlich die
Kaltstartanhebung defekt. Unter der Ansaugspinne
müßte eine Metallteil sein, in der Größe und Form
ähnlich einer Papiergeldrolle für Münzen aus der
Supermarktkasse. Da gehen 4 Schläuche rein.
Zweimal Kühlwasserschläuche wie der kleine Finger
zur Beheizung und zwei ähnlich große Luftschläuche.
Je nach Kühlwassertemperatur macht da drin ein
thermostatähnliches Teil einen Lufkanal auf oder
zu.
Dieses Teil ist vermutlich defekt. Hatte ich auch
mal das Problem. War aber glaube kein Schnapp wenn
ich mich recht erinnere.
Gibt es eine Nummer zu dem Teil?
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 10.03.2010, 13:19 (vor 6097 Tagen) @ Ralf518
Dann guck ich mal, ob es das auch beim M30 gab...dannhab ich das nämlich noch von meinem schlacht 6er.
Ralf518, Wednesday, 10.03.2010, 13:54 (vor 6097 Tagen) @ teilegott
Hallo Marco,
M30 Teil passt nicht, beim M30 ist das elektrisch beheizt.
Nik545i, Wednesday, 10.03.2010, 14:49 (vor 6097 Tagen) @ teilegott
Das teil(zusatzluftschieber)kann man auch einstellen,der ist bestimmt nicht defekt,der ist entweder verschmutzt oder die spannung der bimetall feder im schieber ghört nachgestellt,in dem du die kleine 7mm mutter am schieber lösst,und den schieber mit nem kleinen schraubenzieher weit öffnest,dann wieder mutter festziehen...
Nik
tilo_guenther, Wednesday, 10.03.2010, 17:27 (vor 6097 Tagen) @ Nik545i
...gab es da nicht auch noch ne leerlaufstellschraube??? ich hatte sowas mal gelesen, bzw. überlesen, da motronic-eigner...
tilo.
Nik545i, Wednesday, 10.03.2010, 18:24 (vor 6097 Tagen) @ tilo_guenther
tilo.
Hi tilo,ja die gibt es auch,aber er schreibt ja wenn der motor warm ist laüft er wunderbar,also ist dei leerlaufanhebung im kaltzustand nicht aktiv,die schraube sitzt übrigens im drosselklappen gehaüse
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Wednesday, 10.03.2010, 17:34 (vor 6097 Tagen) @ teilegott
Ich würde auch nebenher mal nachsehen ob der Ansaugtrakt überhaupt dicht is. Ich kenne keinen M20 der das is. Motor laufen lassen und alle Dichtungen ( auch Einspritzventile, Ölpeilstab usw. ) mit Bremsenreiniger absprühen. Wenn er reagiert, zieht er Falschluft.
Hab ich bei meim eta auch gemacht. Hat Wunder bewirkt...
Grüsse, der Willy
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 11.03.2010, 15:07 (vor 6096 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Volle Zustimmung! Dummerweise ist ein Nicht-reagieren auf Bremsenreiniger kein Nachweis für vollständige Dichtkeit. Selbst bei Faltenbälgen mit sichtbaren Rissen muss er nicht immer auf den Bremsenreiniger reagieren. Vorallem wenn die Lambdaregelung volle Kanne dagegen arbeitet.
Auch die Ansaugkrümmerdichtung, besonders am 5. und 6. Zylinder sind meiner Erfahrung nach beim M20 immer ein wenig undicht nach den Jahren.
Grüsse, der Willy
Ralf518, Thursday, 11.03.2010, 16:03 (vor 6096 Tagen) @ ChrisAS
mit den Undichtigkeiten habt Ihr nicht unrecht, kenne
das aus eigener leidvoller Erfahrung. Die Undichtigkeiten
machen sich aber eher bei warmen Motor bemerkbar, weil
da der Unterdruck größer und das Gemisch magerer ist.
Er hat aber Probleme beim Kaltststart und ne Lambda-
regelung hat er auch nicht. Der Fehler liegt im oben
genannten Teil.
