Gibt es eine Nummer zu dem Teil?
Das teil(zusatzluftschieber)kann man auch einstellen,der ist bestimmt nicht defekt,der ist entweder verschmutzt oder die spannung der bimetall feder im schieber ghört nachgestellt,in dem du die kleine 7mm mutter am schieber lösst,und den schieber mit nem kleinen schraubenzieher weit öffnest,dann wieder mutter festziehen...
Nik
