Auspuffkrümmerbolzen ab
oskar, Wednesday, 10.03.2010, 15:06 (vor 6096 Tagen)
Hallo
Ich wollte die Muttern vom Krümmer abmachen, jedoch war einer um einiges hartnäckiger als erwartet. Dadurch ist mir der Bolzen bzw Gewindestange abgebrochen... Bei den anderen sind immer die Bolzen mit rausgekommen, ein anderer war schon ab. Jetzt wollte ich mich nach der besten Methode erkundigen um das Ding heil rauszubekommen... Es sind noch ca 2cm dran.. Aber nur mit Rohrzange sind die im nu ab.. Ich hatte mir überlegt das Ding warm zu machen und Rostspray zu nehmen aber bin mir da nicht so sicher ob das den erwünschten Effekt hat. Ist mir nämlich erst neulich an der Wasseranschlussflansch passiert... Nicht sehr erfreulich wenn man sowas im alu ausbohren muss... mfg
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 10.03.2010, 15:51 (vor 6096 Tagen) @ oskar
Hallo
Wenn Du den Bolzen warm machst, dehnt er sich aus. Meinst Du, Du kriegst ihn dann besser raus? ;-)
Da dreht man zwei Muttern drauf, kontert sie gegeneinander und dreht dann ganz gemütlich den Bolzen raus.
oskar, Wednesday, 10.03.2010, 16:29 (vor 6096 Tagen) @ ChrisAS
Naja, gemütlich wird das wohl kaum werden, letztens hab ich auf diese weise ne Schraube im alu stecken lassen müssen. Hatte das ja auch geschrieben... Zur Auswahl hät ich noch Stickstoff : ) Bin aber auf der Suche nach einem auf jahrelanger Efrahrung aufbauender Tipp der 100% Funktioniert und sehr erfreuliche Resultate bringt : )
tilo_guenther, Wednesday, 10.03.2010, 17:25 (vor 6096 Tagen) @ oskar
...schraube in alu geht gut durch warmmachen raus, da sich alu mehr ausdehnt als stahl. so habe ich bin einen bisher alle stehbolzen u.a. aus vorkriegsmotorgehäusen (BMW Motorrad) bekommen.
bei stahl sieht die sacher anders aus: am besten ausbohren, langsam an den kerndurchmesser rantasten und hinterher die "spirale" des bolzens rausholen. oder mit einem linksausdreher...
auf jeden fall wirst du den krümmer auf die werkbank nehmen müssen...
glück auf, tilo.
BMW Moped
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 10.03.2010, 21:19 (vor 6096 Tagen) @ tilo_guenther
an welchen bmw vorkriegsmodellen schraubst du? ich hab ne zündapp ks 600!
grüße
Rudi
Funffierunswansig, Wednesday, 10.03.2010, 21:49 (vor 6096 Tagen) @ tilo_guenther
Dem kann ich mich nur anschließen. Beim Wapuwechsel an einem e34 ist mir auch mal ein Bolzen abgerissen der nur noch ca 5mm rausschaute. Er war obendrein schwer zugänglich. Ich habe dann mit dem Schutzgasgerät eine Mutter Draufgeschweißt/gebacken. Durch die Wärme hat sich die Mutter mitsamt dem Bolzen im zweiten Anlauf rausdrehen lassen!
Gruß, Dennis.
BMW Moped
tilo_guenther, Thursday, 11.03.2010, 11:18 (vor 6095 Tagen) @ Rudi
r5 und r66...
komme aus der emw/awo/bk/rt-fraktion...
grüße, tilo.
Andreas V, Friday, 12.03.2010, 10:53 (vor 6094 Tagen) @ oskar
Mutter draufschweißen wurde ja schon erwähnt. Ansonsten hab ich so Übersteher schon rausgekriegt indem ich den Bolzen von zwei Seiten flachgefeilt hab, bis ein kleiner Maulschlüssel draufpaßte. Natürlich gründlich in WD40 baden, paar Hammerschläge drauf können auch helfen, das Ding in seinen Grundfesten zu erschüttern.
alpinweißer525e, Friday, 12.03.2010, 12:13 (vor 6094 Tagen) @ oskar
Hi
Als erstes mit Kriechöl einsprühen und mindestens einen Tag einwirken lassen. In der Zeit kannst Du Dir eine Gripzange besorgen, gibt es im Baumarkt und sieht etwa so aus. Anders als auf dem Bild habe ich aber eine Version, die richtig scharfe Zähne hat und sich gschaid festbeisst. :-D
Das Ding ist Gold wert.
Wilhelm
oskar, Friday, 12.03.2010, 16:34 (vor 6094 Tagen) @ Andreas V
Werde mal mich mal ans Werk machen... Die Sache ist die dass es sich um den Zylinderkopf handelt, das macht die Sache ziemlich heikel... naja.. mal schaun was sich machen lässt... mfg und danke für die Tipps !!
oskar, Tuesday, 16.03.2010, 07:06 (vor 6090 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo
Ich hab 2 rausbekommen mit Hammer Acetylenbrenner und 2 Kontermuttern..
Nr war zu tief drinen, den hab ich nicht mehr bekommen, also...
Wie sich jeder vorstellen kann verläuft das Ausbohren in Aluminium nicht so ganz nach Vorstellung und dem war auch so.. Wen die Schraube auch nicht gerade rausfällt : ) ist Sie sehr wakelig drinen.. Was nun??? Buchse, kleben oder einfach weglassen... ?? hm
Funffierunswansig, Tuesday, 16.03.2010, 20:39 (vor 6090 Tagen) @ oskar
entweder Du reparierst das Gewinde mit einem Heli-coil Einsatz, oder wenn genug Fleisch vorhanden ist, das Loch im Kopfund Krümmer weiter aufbohren und nächst größeres (M10 !?)
Gewinde schneiden.
Gruß, Dennis
Andreas V, Wednesday, 17.03.2010, 04:22 (vor 6090 Tagen) @ oskar
Erinnert mich an meinen ersten Zylinderkopfausbau. Da hab ich fast zwei Stunden mit einem Rakel einen Schlitz in die Oberseite eines im Loch abgebrochenen Krümmerbolzenrestes gekratzt bis ein Schlitzschraubendreher reinpaßte und packte. Verzweiflung macht schmerzfrei. Den Krümmer hab ich dann schließlich doch wegwerfen können, denn durch das Heißmachen mit dem Campingbrenner (Vaters Empfehlung) hatte sich die Dichtfläche brutal verzogen.
Wünsche Dir viel Glück mit dem Kopf!
