Auspuffkrümmerbolzen ab
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 10.03.2010, 15:51 (vor 6096 Tagen) @ oskar
Hallo
Ich wollte die Muttern vom Krümmer abmachen, jedoch war einer um einiges
hartnäckiger als erwartet. Dadurch ist mir der Bolzen bzw Gewindestange
abgebrochen... Bei den anderen sind immer die Bolzen mit rausgekommen, ein
anderer war schon ab. Jetzt wollte ich mich nach der besten Methode
erkundigen um das Ding heil rauszubekommen... Es sind noch ca 2cm dran..
Aber nur mit Rohrzange sind die im nu ab.. Ich hatte mir überlegt das Ding
warm zu machen und Rostspray zu nehmen aber bin mir da nicht so sicher ob
das den erwünschten Effekt hat. Ist mir nämlich erst neulich an der
Wasseranschlussflansch passiert... Nicht sehr erfreulich wenn man sowas im
alu ausbohren muss... mfg
Wenn Du den Bolzen warm machst, dehnt er sich aus. Meinst Du, Du kriegst ihn dann besser raus? ;-)
Da dreht man zwei Muttern drauf, kontert sie gegeneinander und dreht dann ganz gemütlich den Bolzen raus.
