p.OT: Golf2=Freiläufer?
Frank Diederichsen, SL-FL, Wednesday, 10.03.2010, 20:23 (vor 6096 Tagen)
Moin,
erstmal ein dickes Sorry, dass ich Euch mit so etwas belatschere, aber da hier der eine oder andere schon diverse Vehikel beschraubt hat, dachte ich, frage ich mal hier nach. Konkret: Ich habe mir (übergangsweise) 'nen Golf 19E mit der 1.8 Liter Maschine mit 66 KW zugelegt. Natürlich lässt sich nicht mehr nachvollziehen, wann bei dem der letzte Zahnriemenwechsel war. Jetzt würde mich mal interessieren, ob das Ding ein Freiläufer ist, damit ich wenigstens noch warten kann, bis die Temperaturverhältnisse so sind, dass ich das mal in Angriff nehmen kann. Selbstredend habe ich diverse VW-spezifische Foren bemüht, die Antworten lesen sich in etwa so: ist ein Freiläufer, ist kein Freiläufer, ist, ist nicht:lol:
Im Etzold steht nicht mal was von einem regelmässigen Intervall.
Hat jemand von Euch evtl. gesicherte Infos?
Beste Grüße, Frank, jetzt in einem kleinen Auto mit Schaltgetriebe unterwegs, kann auch Spaß machen;-)
p.OT: Golf2=Freiläufer? Keine Ahnung, aber...
Rot-Runner, Wednesday, 10.03.2010, 20:37 (vor 6096 Tagen) @ Frank Diederichsen
...was ist ein Freiläufer? :???:
Das stimmt durchaus... so für nebenbei mal :yes:
alpinweißer525e, Wednesday, 10.03.2010, 20:45 (vor 6096 Tagen) @ Rot-Runner
Ein Motor, bei dem konstruktionsbedingt Kolben und Ventile nicht aufeinandertreffen können, wenn der Zahnriemen/die Kette reisst.
@ Frank: Den Golf-2-Artikel auf Wiki hab ich durchsucht, da kommt das Wort nicht einmal drin vor.
Wilhelm
Rot-Runner, Wednesday, 10.03.2010, 21:08 (vor 6096 Tagen) @ alpinweißer525e
Besten Dank... praktische Sache mit wenig Verdichtung warscheinlich :-)
Funffierunswansig, Wednesday, 10.03.2010, 21:40 (vor 6096 Tagen) @ Frank Diederichsen
...noch warten kann, bis die Temperaturverhältnisse so
Hallo Frank,
ich würde die Abdeckung abnehmen und mir den Riemen anschauen. Wenn er ohne oder mit nur wenigen feinen Alterungsrissen ist, speziel an den Zähnen (gut zu sehen wo der Riemen über die Umlenk/Spannrolle läuft), dann kanst Du Dir noch Zeit lassen. Ich habe mal einen an einem alten Passat gewechselt, der hat mir die Haare zu berge stehen lassen als ich die Abdeckung abgebaut hatte.
Bei den Spannrollen steckt man allerdings nicht drinn, ein bekanter hatte an einem Fiat Bravo eine defekte Umlenkrolle. Der Riemen ist etwas schief gelaufen und hat sich am Gehäuse abgeschliffen bis er so schmal wurde das es ihn zerrissen hat.
War teuer, neuer Kopf, 8 Ventile....
Gruß, Dennis
Freekig, Landau/Isar, Wednesday, 10.03.2010, 21:47 (vor 6096 Tagen) @ Frank Diederichsen
Moin,
Hallo Frank,
was ist denn dein Golf für ein Baujahr? Gab verschiedene 1.8er mit 66 KW im Golf II. Da ich aus dem VW-Lager komme, kenn ich mich da ein bisschen aus. Der MKB RP (Monojettronic) ab Bj. ca. 1989-1991 ist ein Freiläufer. Kannst daran erkennen, dass du normalerweise auch schon die neue Zentralelektrik hast, dabei liegt der Warnblinkschalter auf der Lenksäule und nicht mehr am Amaturenbrett.
Gruß Markus
525e EZ 08/87 - KAW-Federn 80/45 mm - RH-Felgen 8,5x16 ET 5 mit 215/40 R16
Frank Diederichsen, SL-FL, Thursday, 11.03.2010, 13:03 (vor 6095 Tagen) @ Freekig
Hallo Markus,
shit, ist der natürlich genau nicht, ist ein '88er, Warnblinkschalter ist auf dem Amaturenbrett. Aber mit dem Motorkennbuchstaben haste mir evtl. weitergeholfen.
Beste Grüße und vielen Dank
Frank
