Passen die Hochtöner fürs Spiegelreieck vom E34 an den E28
könnte Hochtöner vom E34 bekommen und wollte deshalb fragen ob jemand weiß ob die an den E28 Passen.
Gruß Piet
Piet007, Wednesday, 10.03.2010, 20:56 (vor 6096 Tagen)
Gruß Piet
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Wednesday, 10.03.2010, 21:11 (vor 6096 Tagen) @ Piet007
Ich hab mal eben beide verglichen. Die Winkel sin bei beiden ziemlich gleich. Der Durchmesser des Hochtöners an sich auch. Also müsstest Du Dir bei der Befestigung was einfallen lassen. Weil die is scho anders. Die E28 Hochtöner bauen vom Gehäuse her schon ein wenig flacher.
ich kann ja mal morgen in die werkstatt gehen und es ausprobieren
grüsse, der Willy
Piet007, Wednesday, 10.03.2010, 21:17 (vor 6096 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Was findet man den beim E34 hinter den Hochtönern wenn man die abbaut sieht es dann komisch aus? Der Kumpel der mir die schencken würde hat sie abgeklemmt aber wenn er dahinter nur ein Loch findet wird er sie nicht rausbauen...
Gruß Piet
Hochtöner bauen vom Gehäuse her schon ein wenig flacher.ich kann ja mal morgen in die werkstatt gehen und es ausprobieren
grüsse, der Willy
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Wednesday, 10.03.2010, 21:27 (vor 6096 Tagen) @ Piet007
Ja dann soll er eben die original Blende dranmachen. Die, die da hin kommt, wenn keine Hochtöner verbaut sind. Auf´m Schrottplatz gibs die im Moment zu Hauf !
Klar, wenn er die abmacht, guckt er auf´s Blech der Tür.
Grüsse, der Willy
Piet007, Wednesday, 10.03.2010, 21:40 (vor 6096 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Ja klar dann werd ich ihm die Besorgen, vielleicht kannst du ja morgen in der Werkstatt mal schauen obs passt wäre nett.
Gruß Piet
teilegott, Herzberg am Harz, Thursday, 11.03.2010, 16:25 (vor 6095 Tagen) @ Piet007
Bei den E34 Spiegeldreiecken vom Soundsystem würd ich akurate Hochtöner unter bekommen...
Und warum schreibt hier keiner mal ne neue Überschrift, wenn man antwortet?
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 11.03.2010, 16:42 (vor 6095 Tagen) @ teilegott
besser so ??
Grüsse, der Willy
teilegott, Herzberg am Harz, Thursday, 11.03.2010, 17:17 (vor 6095 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Du Vogel :D
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 11.03.2010, 19:19 (vor 6095 Tagen) @ teilegott
Also: Ich sach mal, mit ein wenig bastelei bekommt man die hin. Man muss das Gehäuse an der Fensterseite kürzen und anpassen. Aber generell würd ich sagen: Is machbar.
Grüsse, der Willy
@Teilegott in Sachen Überschrift: Was hast Du denn erwartet ?? Hä ?? Schliesslich bin ich " der BEKLOPPTESTE Typ, den Du je kennengelernt hast" ( Zizat Ende ). You remember ?
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Thursday, 11.03.2010, 21:03 (vor 6095 Tagen) @ ///MOTORWILLY
also ich kenn da noch einen,und da brauch ich nicht mal weit zu laufen um den zu sehn ,
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 11.03.2010, 21:25 (vor 6095 Tagen) @ fritz H5S
kenn ich den auch ??
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Thursday, 11.03.2010, 21:45 (vor 6095 Tagen) @ ///MOTORWILLY
du telefonierst ja ständig mit ihm
teilegott, Herzberg am Harz, Thursday, 11.03.2010, 22:31 (vor 6095 Tagen) @ fritz H5S
Unglaublich, ne?
Überschrift machen find ich voll gut. Dann ist die net so sinnbefreit und verkommt nicht zur nebensache.
Ich muss mal meine Hochtöner suchen...mals ehen, ob da was machbar ist...
Befestigung muss man ja auch mal sehen, ne?
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 12.03.2010, 20:53 (vor 6094 Tagen) @ fritz H5S
Ich wusste das wir was gemeinsam ham... LOL !
