Passen die Hochtöner fürs Spiegelreieck vom E34 an den E28
Piet007, Wednesday, 10.03.2010, 21:17 (vor 6096 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Was findet man den beim E34 hinter den Hochtönern wenn man die abbaut sieht es dann komisch aus? Der Kumpel der mir die schencken würde hat sie abgeklemmt aber wenn er dahinter nur ein Loch findet wird er sie nicht rausbauen...
Gruß Piet
Ich hab mal eben beide verglichen. Die Winkel sin bei beiden ziemlich
gleich. Der Durchmesser des Hochtöners an sich auch. Also müsstest Du Dir
bei der Befestigung was einfallen lassen. Weil die is scho anders. Die E28
Hochtöner bauen vom Gehäuse her schon ein wenig flacher.
ich kann ja mal morgen in die werkstatt gehen und es ausprobieren
grüsse, der Willy
