p.OT: Golf2=Freiläufer?
Funffierunswansig, Wednesday, 10.03.2010, 21:40 (vor 6096 Tagen) @ Frank Diederichsen
...noch warten kann, bis die Temperaturverhältnisse so
sind, dass ich das mal in Angriff nehmen kann.
Hallo Frank,
ich würde die Abdeckung abnehmen und mir den Riemen anschauen. Wenn er ohne oder mit nur wenigen feinen Alterungsrissen ist, speziel an den Zähnen (gut zu sehen wo der Riemen über die Umlenk/Spannrolle läuft), dann kanst Du Dir noch Zeit lassen. Ich habe mal einen an einem alten Passat gewechselt, der hat mir die Haare zu berge stehen lassen als ich die Abdeckung abgebaut hatte.
Bei den Spannrollen steckt man allerdings nicht drinn, ein bekanter hatte an einem Fiat Bravo eine defekte Umlenkrolle. Der Riemen ist etwas schief gelaufen und hat sich am Gehäuse abgeschliffen bis er so schmal wurde das es ihn zerrissen hat.
War teuer, neuer Kopf, 8 Ventile....
Gruß, Dennis
