Felgen-Reifen Eintrag
moin,
gibt es 15" Felgen/Reifen-Kombinationen, die von BMW generell freigegeben wurden für den E28, oder muß alles extra eingetragen werden??
danke
gruß
thomas
spike-alt, Thursday, 11.03.2010, 19:50 (vor 6095 Tagen)
moin,
danke
gruß
thomas
David in Filderstadt, Thursday, 11.03.2010, 21:25 (vor 6095 Tagen) @ spike-alt
Moin Thomas, es gibt ne Freigabe (bzw. ein Schreiben) von BMW für 195/65 auf 6,5 ET 20 Stahlrad (vom E34). Müsste in den Tiefen des Forums zu finden sein. Viele Grüße
David
moin,
danke
gruß
thomas
alpinweißer525e, Thursday, 11.03.2010, 21:31 (vor 6095 Tagen) @ spike-alt
http://home.nexgo.de/avehrenb/freigabe.tif
Wilhelm
Piet007, Thursday, 11.03.2010, 22:58 (vor 6095 Tagen) @ alpinweißer525e
hat zufällig jemand so ne Freigabe für 205/60 R15?
Gruß Piet
Wilhelm
Frank, Thursday, 11.03.2010, 23:18 (vor 6095 Tagen) @ Piet007
Hi Piet,
wenn du die "Felgenfreigabe" hast, kannst du den Reifenhersteller deiner Wahl auch für die Gummis um eine Freigabe bitten. Klappt i.d.R. recht zügig mit der Antwort.
Ein Anruf in der Prüfstelle macht´s auch einfach, denen liegen solche Sachen auch in rauhen Mengen vor. War schon öfter beim Tüv und hatte irgendwas vergessen
- das haben die in wenigen Minuten aus ihrem eigenem Datenbestand ziehen können.
Kai R., Friday, 12.03.2010, 08:30 (vor 6094 Tagen) @ Piet007
mach es doch nicht kompliziert. Zum TÜV hinfahren, einen Blick drauf werfen, Felgentraglast und Abrollumfang prüfen, alles abnicken, 50.- zahlen, per Einzelabnahme eintragen, fertig.
Kai
Piet007, Friday, 12.03.2010, 17:48 (vor 6094 Tagen) @ Kai R.
wie oben steht will der Tüvprüfer dann 80 und mit der Freigabe 40....binn momentan eh noch am überlegen ob ich net doch bei 14zoll bleib...hat jemand erfahrung mit dem Unterschied 195 / 205 er Breite bezüglich Spriverbrauch/Fahrverhalten?
Gruß Piet
maakus, Magdeburg, Friday, 12.03.2010, 17:51 (vor 6094 Tagen) @ Piet007
mein tip:
175/80 r14, quasi als asphaltschneider durch die gegend juckeln :cool:
spike-alt, Friday, 12.03.2010, 18:25 (vor 6094 Tagen) @ maakus
moin moin,
danke für die Antworten.
@ Marküs: die Versorgung guter Markenreifen in der Trennscheibengröße ist m.E. nicht mehr besonders. Auch die 195er bieten da keine dolle Auswahl.
Dagegen sind Auswahl und Preise bei den 15ern noch gut.
Wo finde ich eine Tabelle mit Reifenumfängen??
Da ich keinen Originalbrief mehr habe und die Tabelle in der E28IG nicht so klar ist: waren die 175 im Bj. 86 noch serienmäßig oder nur für M+S? Aus der IG-Aufstellung ergibt sich für mich, daß 195er Serie waren.....
gruß
thomas
Frank, Friday, 12.03.2010, 21:59 (vor 6094 Tagen) @ spike-alt
Reifenumfangrechner
Aber probier mal verschiedene aus, Reifenrechner ist nicht gleich Reifenrechner, nach Hörensagen.
Ansonsten denke ich nicht, dass es zwischen 195ern und 205ern spür- oder messbare Unterschiede gibt, eher zwischen verschiedenen Fabrikaten und Profilen.
Länger her, dass ich mir das 14"-Angebot angeschaut habe, aber das war nicht wirklich reizvoll. Hängt halt vom persönlichen Originalitätsdenken und Sicherheitsempfinden ab, was man draufzieht.
meint ihr das es von der Sicherheit her was ausmacht ob man 205 oder 195 fährt?
ich habe mich eingehend mit den Reifen beschäftigt und dazu dieverse Adac Tests studiert. in 195/70 R14 hatte ich den Solus KH17 (50 Stück)und in 205/60 R15 den Nokian H (66 Stück) favoristiert muss jetzt mal schauen was für felgen ich bekomme...
Gruß Piet
Schorsch, Saturday, 13.03.2010, 13:47 (vor 6093 Tagen) @ Piet007
Servus,
genau!
es kommt mehr auf die Reifenmarke...und ein wenig auf das Reifenalter an, als auf die Größe.
Vor einigen Jahren habe ich die billigsten 195/70/14" Reifen gekauft die man finden konnte. Nangian oder so?
32Euro/ Stück für neue Reifen, die mein Schwager dann auf die Serienalus montiert hat.
Bei trockener Strasse sind die OK.
Bei nasser Strasse sind die SO!! schlecht, dass ich die nicht mehr haben will.
Ich währe einige Male beinahe schon auf meinen Vordermann aufgerutscht.
Und beim Beschleunigen, meind man die doppelte leistung ( der TD geht schon gut aber SO gut auch wieder nicht!)zu haben.
Bei 80KMH im 3ten Gang dreht er durch....
Wahrscheinlich mach ich die Serienräder vom E34 ( 195/65/15)drauf und klick die BMW Radkappen drauf& fertig.
215/55/16 währen auch interessant...da gibt es schöne ( und auch günstige)BMW Kompletträder...da weiß ich aber nicht ob die Zentrierung und ET passt.
Blecharbeiten möchte ich keinesfalls machen.
Schönen Gruß Schorsch
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 15.03.2010, 13:31 (vor 6091 Tagen) @ Schorsch
Servus,
genau!
als auf die Größe.
Vermutlich Nankang. Die gehören noch zu den besseren bei den billigen Asienreifen.
montiert hat.
will.
Schön sind die aber auch nicht
, und ein wenig größer als originale E28 Reifen. Der Nachteil von 195/65 15 ist, daß das DIE Golfklassen- und Verbauchsautogröße mittlerweile ist. Da gibt es eher Reifen, die auf Low-Budget und Frontantrieb konstruiert sind.
205/60 15 sind optisch stimmiger und Seriengröße bei 6Zyl-E36.
ET passt.
Sicher? Von welchem BMW sollen die denn sein? 215/55 16 ist so ne Zwischengröße, die gabs auf dem W210 Mercedes und bei diversen Vans wie Galaxy, Sharan, etc. als Schwerlastreifen. Bei BMW sind sie meiner Meinung nach unüblich. Hatte kein Modell in Serie.
3er E46 BMW haben i.d.R. kleinere Umfänge, wie 205/55 16 (passen auch gut am E28-siehe Alpina Vorderachse). 5er E34 und E39 haben schon größere Reifen, also 225/55 16. Einzig die kleinen Motoren bei den 5ern haben etwas kleinere Reifen mit 195/65 15, das ist aber nur bei den Sparversionen.
Der E28 hat in etwa den gleichen Umfang wie E36/E46, daher sollte man sich bei der Reifenauswahl an diesen Reifengrößen orientieren. Felgenbreite und ET vom 3er passt dagegen nicht.
Je größer der Reifen im Umfang, desto eher muß man ans Blech ran. Mit originalgroßen und leicht kleineren Reifen hat man viel mehr Spielraum, auch wenns mal was breiter wird.
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 15.03.2010, 13:38 (vor 6091 Tagen) @ Piet007
fährt?
Je breiter, desto besser bremst das Auto wenn man voll bremst. Auch die Kurvenlage verbessert sich.
Spurrillennachlaufen nimmt mit der Breite zu, auch die Neigung zum Aufschwimmen und Aquaplaning. Bei letzterem ist aber auch das Profil entscheidend.
14" würd ich nehmen, wenn das Auto Original-Look haben soll. Moderne 15" und 16" Reifen sind einfach in der Entwicklung viel jünger und daher fahrtechnisch und sicherheitstechnisch sicher besser. Da gibts mehr fürs Geld.
Niemand entwickelt noch 14" Reifen für schnelle, starke Mittelklassewagen. Das ist alles altes Zeug oder Kleinwagenreifen.
Ist aber auch Geschmacksfrage. Wer einen E28 im 200D-Tempo bewegt, der wird sicher wenig Vorteile durch die größeren Reifen haben und eher die Nachteile bemängeln.
Gruß Piet
etaAndy, Monday, 15.03.2010, 15:03 (vor 6091 Tagen) @ ChrisAS
Moin moin ersma...
Das kann man so nich pauschalisieren.
Das hängt auch vom Alter und vom Hersteller ab.
Viele alte Michelin, sind besser als neuer Chinaschrott.
Und es gibt auch teure Qualitätsreifen mit schlechten Testergebnissen.
Kurvenlage ok, zugegeben.
Aber auch mehr Abrollwiderstand, weniger Beschleuderung und mehr Spritverbrauch.
entscheidend.
Auch diese Pauschalisierung haut nicht hin.
Wie fast alle Pauschalisierungen.
Ich hatte mal 2 neue 205/60/15 die waren derart schlimm, dasm ich sie nur zur Not auf der Hinterachse fahren wollte.
Mit meinen alten Fulda Y2000 bin ich im Sommer bis 200km/h voll zufrieden.
Mehr würde ich ihnen nicht zumuten.
Aber die Frage stellt sich für mich nicht, da ich nur selten im Sommer damit fahre (07) und ne halbe Tonne passende Reifen besitze.
Nur muß man dann wenn es regnen sollte halt vorher mal das Hirn aufmachen und sich entsprechend verhalten.
Adac
in
Der Nankang Nankang RX615 195/70 R14 91H hat nen guten Test für 38 .
Ich selbst war mit nem neuen Kenda vollstens zufrieden, der auf Bensons Schlacht520i drauf war.
Bei 205/60/15 würde ich den Maxxis favorisieren mit einem testergebnis von 2,4 bei 49 pro Reifen.
Geld.
Besser sicher nicht. Aber ein völlig "anderes" Fahrfeeling !
Das ist Quatsch !
Seit wann fährt nen 200D Sofa so flott wie nen eta ?
Zwar kümmern sich nicht mehr Michelin und Co um solche Größen.
Zwischen den vorhandenen Angeboten am Markt sind allerdings gute und günstige Reifen zu finden, die kein Müll sind.
Wenn man sich mal dem Maximum oder Prestige und Markenwahn/Geltungszwang entzieht, kann man trotzdem gute Sachen kaufen.
Mir ist es ehrlich gesagt voll Sch... egal, was andere über meine Reifen denken.
Wenn es bei mir seinen Zweck entsprechend meines Nutzerprofils erfüllt ist es OK !
Gruß Andy.
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 15.03.2010, 16:16 (vor 6091 Tagen) @ etaAndy
Das ist eine tendenzielle Aussage, die pauschalisieren soll! Das sind physikalische Grundsätze. Natürlich sollte man dazu vergleichbare Faktoren ranziehen und nicht 20 Jahre alte Gebrauchtreifen und China-Reifen als Extrembeispiele ranziehen.
Er will doch neue Reifen kaufen, wenn ich das richtig verstanden habe, da spielen heutige Erfahrungen mit 20 Jahre alten Michelin-Reifen keine Rolle. Und natürlich sollte man bei tendenziellen Vergleichen auch Hersteller einer gleichen Qualitätsstufe ranziehen.
entscheidend.
Natürlich haut sie hin, da auch sie tendenziell gemeint ist und nur die Gesetze der Physik anwendet.
Meinst Du 195/70 14 des gleichen Fabrikats wären besser gewesen?
Mehr fährt der Eta auch garnicht.
Aber das sind doch Gebrauchreifen-Auffahr Erfahrungen, ob die so relevant sind für den Kauf von Neureifen?
Der
Nankang
Diese reifentest.com Ergebnisse würde ich sehr mit Vorsicht betrachten. Ich halte das Vergleichssystem für nicht korrekt.
Schlacht520i drauf war.Bei 205/60/15 würde ich den Maxxis favorisieren mit einem testergebnis von
2,4 bei 49 pro Reifen.>
15"
fürs
Geld.
Geh mal davon aus, daß unsere Youngtimer bei der Reifenentwicklung keine Rolle spielen (Ausnahme sind natürlich spezielle "Classic"-Reifen).
Kein schnelles modernes heckgetriebenes hat 14" Reifen, dafür jede Menge Minivans und Stadtautos.
Bei 15" und 16" gibt es zumindest noch Fahrzeuge, die grundsätzlich eine zum E28 vergleichbare Antriebsvariante haben, z.B. 1er, 3er, C-Klasse, etc. und diese Fahzeuge spielen auch komerziell noch eine große Rolle, entsprechend werden Reifen auch auf sie abgestimmt. Auch haben alle schnelleren Fahrzeuge heutzutage relativ große Bremsen, so daß selbst die stärker motorisierten Kleinwagen (sei es Mini Cooper, Golf, etc.) schon 15" oder 16" als Mindestbereifung haben.
Das ist Quatsch !
Du hast mich nicht verstanden, wenn jemand einen E28 "sehr gemütlich" fährt, dann wird er die Vorteile der größeren Reifen nicht bemerken, weil sie für ihn nur theoretisch existieren. Die Nachteile merkt er dagegen schon. Für diesen Fall hätte für denjenigen der größere Reifen keine nutzbaren Vorteile.
Dabei gehts weniger um die Firma als um das Engagement einer Firma. Wenn im Lastenheft steht einen Reifen für einen Minivan zu bauen, dann wird der Reifen mit Sicherheit nicht vorrangig für guten Grip bei schnellen Autobahnkurven optimiert, sondern eher um möglichst viel Last möglichst robust transportierne zu können und dabei billig in der Herstellung, weil der durchschnittliche "KIA-Matrix" Fahrer nunmal weniger Geld für neue Reifen ausgibt als der "Mercedes-C-Klasse-Firmenleasingkunde". Oder stimmst Du mir da nicht zu?
Klar.
es OK
Wenn es für Dich OK ist, muss es nicht für andere ok sein. Ich will keine gebrauchten Altreifen mehr fahren, da ich ab und zu die Fahrleistungen meines Autos ansatzweise nutze.
Gruß Andy.
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 15.03.2010, 16:28 (vor 6091 Tagen) @ Piet007
Gruß Piet
Würde einfach mal be nem anderen Tüv anfragen. Einzelabnahmen werden nach Aufwand berechnet. Mit 35 ist man da immer min. dabei, aber wenn man ein Reifenfreigabe für Felgengröße und Achslasten (gibts bei den Reifenherstellern) und irgendwas Schriftliches zu den Felgen anschleppt, bleibts meist dabei. Manchmal gibts auch unflexible Sachverständige, aber da würd ich einfach mal einen Anderen anfragen.
Die "BMW-Freigabe" ist relativ. Dieser BMW-Wisch über die 195/65 15 ist verfahrenstechnisch genauso zu betrachten wie die o.g. Einzelabnahme.
Sinnvoll ist auch beim Tüv den richtigen Herrn anzusprechen. Denn Einzelabnahmen darf nicht jeder Karl-Otto Prüfer abnehmen, sondern nur die Sachverständigen. Das sind nur einer bis wenige pro Prüfstelle (idR die TU-Ingenieure). Die "normalen Prüfer" (idR die FH-Ingenieure) dürfen nur nach Gutachten abnehmen.
Und das ganze geht natürlich nur beim Tüv (im Westen) bzw. Dekra (im Osten).
Habe bisher erlebt, das entweder der einfache Prüfer direkt an den Sachverständigen verwiesen hat, oder der einfache Prüfer direkt als "unmöglich" abgewiegelt hat, oder das der einfache Prüfer das abgenommen hat und dann im Büro der Sachverständige unterschrieben hat. Letzteres klappte meist am angenehmsten.
520EZ87, Saturday, 13.03.2010, 09:24 (vor 6093 Tagen) @ spike-alt
moin,
danke
gruß
thomas
Hallo!
War vor ca. 1,5 Jahren beim TÜV und hab einen verständnisvollen Prüfer vorgefunden. Der hat alles aus dem Internet rausgesucht und die Reifen per Einzelabnahme eingetragen. Hat so um die 80 Teuro gekostet. Hab nun 205/60 15 in V drauf, Reifen von Bridgestone. Die sind sehr empfehlenswert.
Holger
Wusel, Tuesday, 16.03.2010, 21:40 (vor 6090 Tagen) @ 520EZ87
ich fahre im winter 205/55 R16 auf den bmw style 32 felgen vom e36. vorne mit 25er platten je seite und hinten mit 20ern ( die schneeketten müssen ja auch noch ins radhaus). vom design her ist die felge einfach sehr stimmig. bmw verbaut das design ja schon seit jahrzehnten. und die felgen sind sehr günstig zu bekommen. meine haben mich mit sprit fürs abholen unter 100 gekostet.
