Frage Tempomat
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 11.03.2010, 20:07 (vor 6095 Tagen)
Bekomm ich einen E30 Tempomat in einen E28 ( M20 ) rein ?
Grüsse, der Willy
Frage Tempomat
Ralf525ea, Thursday, 11.03.2010, 20:09 (vor 6095 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Grüsse, der Willy
Ja Willy habe ich auch drin nur der Stecker fürs Tachosignal passt nicht mußte dir was einfallen lassen :-)
Wieso ?
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 11.03.2010, 20:10 (vor 6095 Tagen) @ Ralf525ea
was is dan dem Stecker anders ?Wie hast Du es gelöst ?
Wieso ?
Ralf525ea, Thursday, 11.03.2010, 20:14 (vor 6095 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Der Stecker vom e30 ist anders als der vom e28.
Ich hatte einen solchen Stecker fürs Kombi schon bei mir drin kann sein von Lautstärke geregeltem Radio.
Den habe ich dann genommen.
Wieso ?
EtaCorvin, 29386 Emmen, Thursday, 11.03.2010, 20:49 (vor 6095 Tagen) @ ///MOTORWILLY
hab auch einen Tempomaten aus dem e30 verbaut und es auch mit dem e30 Kabelbaum versucht - hat irgendwie nicht hingehauen. (kann aber auch gut an mir gelegen haben :-D).
Hab dann auf jedenfall bei BMW vorgesprochen und anschließend einfach für 40 Euro einen nagelneuen Kabelbaum mitgenomm. Eingebaut losgefahren und ein Grinsen im Gesicht. ;-)
Hab mich allerdings geärgert, dass ich immer mal wieder innerhalb eines hablen Jahres da rumgefummelt habe um das Teil in Gange zu bringen. Von daher fand ich die Euros nicht zu viel....
Heisst also im Klartext...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 11.03.2010, 21:23 (vor 6095 Tagen) @ EtaCorvin
Die Komponenten sin gleich im 5er und 3er, der kabelbaum hingegen ist anders , aber tauschbar. Ansonsten passt alles ? So von wegen Mechanik und so ?
Grüsse, der Willy
Frage Tempomat
early, Thursday, 11.03.2010, 20:16 (vor 6095 Tagen) @ ///MOTORWILLY
die Komponenten Steuergerät und Stellantrieb passen. Was nicht passt ist der Kabelstrang , der Stecker am Kombiinstrument sind einige Pins anders belegt. Ich habe es damals nicht hin bekommen, das ich die Pins heil raus bekommen habe. :-(
Tempomatschalter (Lenksäule) habe ich damals glaub vom normalen E30 Lenkstockschalter die Kabel auf den vom E28 umgelötet. Bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Verdammt ich werde älter.:-D
Andre
Schalter vs. Automatic?
Exilhamburger, Thursday, 11.03.2010, 22:28 (vor 6095 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Moin!
Mir schießt gerade durch den Kopf: musst Du ggf. beachten, ob Automatic oder SChaltgetriebe verbaut ist/am Spenderfahrzeug war?
Tempomat kenne ich von einem eA, Tempomat schaltet ab, wenn man die Bremse antippt. Wie ist das bei Handgeschalteten, geht dort der Temp nicht auch aus, wenn die Kupplung getreten wird?
Grüße aus Flugrostland (der Motorwilly weiß, was ich meine),
Burkhard
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 12.03.2010, 09:28 (vor 6094 Tagen) @ Exilhamburger
Moin!
Ist kein Problem. Beim Schalter wird ein Kupplungsschalter angeschlossen, beim Automat kommt an diese Stelle ein Widerstand in den Kabelbaum.
Burkhard
LOL! verdammt...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 12.03.2010, 20:47 (vor 6094 Tagen) @ Exilhamburger
Das hängt mir jetz nach...hahaha...
Hätt ich bloss meine grosse Klappe gehalten... hehehehe...
Grüsse, der Willy, aus dem Land, wo man Flugrost mit ner ordentlichnen Mass bekämpft ! :prost:
Frage Tempomat
Stefan, Friday, 12.03.2010, 09:54 (vor 6094 Tagen) @ ///MOTORWILLY
hallo willy!
das ist wie mit dem bc/ata ausm e30. komponenten sind gleich, nur der stecker am kombi ist anders belegt. musst du nur umpinnen.
ich hab mir n ata vom e30 eingebaut, dazu hab ich den stecker umgepinnt. ich hab mich dazu durch die ganzen schaltplänen durchgearbeitet (und das hat gedauert).
ich hab die schaltpläne noch als pdf da, da steht alles drin. wenn du bock hast, kann ich dir das schicken, da kannste dich durchwurschteln und dir die pin-belegung raussuchen.
somit kannste dir das geld sparen für nen neuen kabelbaum ;-)
grüße,
Das is nett
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 12.03.2010, 20:49 (vor 6094 Tagen) @ Stefan
Schaltpläne hab ich alle da vom E28. Die E30 Pläne kannst Du mal schicken.
motorwilly@gmx.de
Grüsse, der Willy
Das is nett
Stefan, Saturday, 13.03.2010, 11:48 (vor 6093 Tagen) @ ///MOTORWILLY
hey willy,
also ich hab nur die vom e28. die vom e30 hab ich leider nicht. aber wenn du alle vom e28 hast, dann müsstest du damit auf jeden fall vorankommen.
grüße,
