Hmmmm...Codierstecker sind unterschiedlich. Anderes System!
Dann dürften die Akkus bzw. Lithiumzellen breit sein.
Was aber auch sein könnte, daß die neue nicht bei der alten Variante funktioniert. Hier kann ich Dir allerdings nur ein Beispiel vom E30 geben. Ich habe wegen defekter Akkus ein gebrauchtes Kombiinstrument aus einem 318i aus ab MJ 1986 (Kombiinstrumente waren zumindest was die Form des Codiersteckers angeht ab da bis zum Produktionsende gleich) in einen 318i von davor eingebaut, also der allerersten Karosserievariante. Hier unterscheiden sich die Codierstecker und auch der elektronische Aufbau gravierend. Kurioserweise funktionierte nur die Verbrauchsanzeige nicht, DZM zeigte korrekt an.
Vielleicht liegt hier der Hase begraben.
Gruß Heiko
