habe mal Reifen gesucht....
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 15.03.2010, 13:31 (vor 6091 Tagen) @ Schorsch
Servus,
genau!
es kommt mehr auf die Reifenmarke...und ein wenig auf das Reifenalter an,
als auf die Größe.
Vor einigen Jahren habe ich die billigsten 195/70/14" Reifen gekauft die
man finden konnte. Nangian oder so?
Vermutlich Nankang. Die gehören noch zu den besseren bei den billigen Asienreifen.
32Euro/ Stück für neue Reifen, die mein Schwager dann auf die Serienalus
montiert hat.
Bei trockener Strasse sind die OK.
Bei nasser Strasse sind die SO!! schlecht, dass ich die nicht mehr haben
will.
Ich währe einige Male beinahe schon auf meinen Vordermann aufgerutscht.
Und beim Beschleunigen, meind man die doppelte leistung ( der TD geht
schon gut aber SO gut auch wieder nicht!)zu haben.
Bei 80KMH im 3ten Gang dreht er durch....
Wahrscheinlich mach ich die Serienräder vom E34 ( 195/65/15)drauf und
klick die BMW Radkappen drauf& fertig.
Schön sind die aber auch nicht ;-) , und ein wenig größer als originale E28 Reifen. Der Nachteil von 195/65 15 ist, daß das DIE Golfklassen- und Verbauchsautogröße mittlerweile ist. Da gibt es eher Reifen, die auf Low-Budget und Frontantrieb konstruiert sind.
205/60 15 sind optisch stimmiger und Seriengröße bei 6Zyl-E36.
215/55/16 währen auch interessant...da gibt es schöne ( und auch
günstige)BMW Kompletträder...da weiß ich aber nicht ob die Zentrierung und
ET passt.
Sicher? Von welchem BMW sollen die denn sein? 215/55 16 ist so ne Zwischengröße, die gabs auf dem W210 Mercedes und bei diversen Vans wie Galaxy, Sharan, etc. als Schwerlastreifen. Bei BMW sind sie meiner Meinung nach unüblich. Hatte kein Modell in Serie.
3er E46 BMW haben i.d.R. kleinere Umfänge, wie 205/55 16 (passen auch gut am E28-siehe Alpina Vorderachse). 5er E34 und E39 haben schon größere Reifen, also 225/55 16. Einzig die kleinen Motoren bei den 5ern haben etwas kleinere Reifen mit 195/65 15, das ist aber nur bei den Sparversionen.
Der E28 hat in etwa den gleichen Umfang wie E36/E46, daher sollte man sich bei der Reifenauswahl an diesen Reifengrößen orientieren. Felgenbreite und ET vom 3er passt dagegen nicht.
Blecharbeiten möchte ich keinesfalls machen.
Je größer der Reifen im Umfang, desto eher muß man ans Blech ran. Mit originalgroßen und leicht kleineren Reifen hat man viel mehr Spielraum, auch wenns mal was breiter wird.
Schönen Gruß Schorsch
