TRX Reifen
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Wednesday, 17.03.2010, 16:38 (vor 6089 Tagen)
bearbeitet von fritz H5S, Wednesday, 17.03.2010, 16:48
Hallo
hat jemand Interesse an TRX Reifen,mit oder ohne Felgen vom M535i ,oder auch die Spinnebeinfelgen (Styling TRX 1)Größe ist 220/55/390
Reifen haben 6mm und 8mm Profil,zwei sind von 98 ,zwei von 2004
fritz
PS: hab mit Michelin gesprochen,neue 220er kosten normal 308,- pro St.,240er liegen bei 380,-
so,und wenn man da aber 40 Reifen abnimmt,sprich 10 Teilnehmer,dann reduziert sich das bei den 240er auf 300,- und bei den 220er auf 220,- pro St.
antworten
