Suche benutzt, nichts gefunden...E34 Gewindefahrwerk passt?
teilegott, Herzberg am Harz, Friday, 19.03.2010, 07:40 (vor 6087 Tagen)
Ich bin am grübeln... nen E34 Federbein soll passen. Pendelstütze etwas umstricken, fertig.
Dann müsste doch auch so ein E34 Gewindefahrwerk passen, oder? Hat das schonmal wer gemacht, von gehört oder dergleichen?
Ölbrenner, Friday, 19.03.2010, 08:56 (vor 6087 Tagen) @ teilegott
umstricken, fertig.
Ola,
Pendelstütze paßt ohne Änderung, aber Du mußt den Lenkarm mit den drei Schrauben auch vom E34 nehmen. Spurrelevante Abmessungen sind gleich hat aber dickere Schrauben. Dementsprechend müßte ein E34-Gewinde natürlich passen, hab sowohl vorne als auch hinten E34 drin, allerdings kein Gewinde sondern hinten Schnitzer/Bilstein mit NUtenverstellung. Muß ziemlich weit runter, weil die Federbeine hinten länger/strammer sind. Und die Federraten passen natürlich auch net so wirklich, wird ziemlich stramm das Ganze. Aber Performance wird wohl bei Deiner Wanderdüne nicht so das Thema werden ;-) also bau mal munter drauf los :-)
Grüße Marius
Chrys, Friday, 19.03.2010, 19:42 (vor 6087 Tagen) @ Ölbrenner
umstricken, fertig.
Ola,
Grüße Marius
Kann Markus nur zustimmen, das passt! Kannst aber wahlweise auch die unteren Querlenker aufbohren, dann passen die Federbeine auch so an die alten E28 Aufnahmen...:-D
Viel Spass beim basteln!
Chrys
Ich danke euch für die Antworten...
teilegott, Herzberg am Harz, Saturday, 20.03.2010, 09:35 (vor 6086 Tagen) @ Chrys
Ich hätte von mir aus auch schon den Flansch aufgebohrt.
Was mir noch etwas Sorgen macht: Muss ich dicke Spurplatten fahren? Na mal sehen...
Muss ich halt nen Fahrwerk finden, das EXTREM tieferlegt, damit ich die FEderrate durch tiefdrehen ausgleichen kann...das wird schon.
Problem ist eben, das der handtuchhalter durch die Gasanlage hinten so brutal mit dem Arsch hängt, das der so, ohne Tieferlegung, mit den 17Zoll BBS schon gut steht... Somit bräuchte ich Federn 80/00...das würde dannw ahrscheinlich gut stehen.
Dann egeb ich mich mal auf die Suche.
