Suche benutzt, nichts gefunden...E34 Gewindefahrwerk passt?
Ich bin am grübeln... nen E34 Federbein soll passen. Pendelstütze etwas
umstricken, fertig.Dann müsste doch auch so ein E34 Gewindefahrwerk passen, oder? Hat das
schonmal wer gemacht, von gehört oder dergleichen?Marco
Ola,Pendelstütze paßt ohne Änderung, aber Du mußt den Lenkarm mit den drei
Schrauben auch vom E34 nehmen. Spurrelevante Abmessungen sind gleich hat
aber dickere Schrauben. Dementsprechend müßte ein E34-Gewinde natürlich
passen, hab sowohl vorne als auch hinten E34 drin, allerdings kein Gewinde
sondern hinten Schnitzer/Bilstein mit NUtenverstellung. Muß ziemlich weit
runter, weil die Federbeine hinten länger/strammer sind. Und die
Federraten passen natürlich auch net so wirklich, wird ziemlich stramm das
Ganze. Aber Performance wird wohl bei Deiner Wanderdüne nicht so das Thema
werdenalso bau mal munter drauf los
Grüße Marius
Kann Markus nur zustimmen, das passt! Kannst aber wahlweise auch die unteren Querlenker aufbohren, dann passen die Federbeine auch so an die alten E28 Aufnahmen...
Viel Spass beim basteln!
Chrys
