Re: Lüfterhalterung (Allgemein)
Uwe, Monday, 25.08.2003, 14:52 (vor 8439 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Lüfterhalterung von Frank Diederichsen am 25. August 2003 09:17:07:
Hallo Frank,
die Lüfterhalterung ist fest am Lüfterkasten dran. Da gibt es auch zwei Ausführungen: Bosch/Behr und Sofica mit dem entsprechenden Lüftern. Du brauchst also, wenn du nicht an der Gebläsehalterung rumbasteln willst, den kompletten Lüfterkasten mit Wärmetauscher und allem.
Dann solltest du aber vorher noch überprüfen, ob das von der Elektrik her auch austauschbar ist.
Viel Spass beim Anpassen...
Uwe
