Aussetzer & weisse Kerzen: Spritproblem!
Da haste was mitm Sprit...ganz klar.
Hörst Du die Pumpe summen? Ja? Dann läuft die. Die macht, wenn sie kaputt geht, erbärmliche Geräusche...
Wie der Doc schon sagte: Kabelschuhe an der Pumpe...nachgucken. manchmal iste s auch das benzinpumpenrelais, jedoch ist da eher ein "GEHT ODER GEHT NICHT"-Problem...
Ich tippe bei Dir ganz klar auf einen verdreckten Filter. Da wird ein rostiger Tank die Ursache sein. Deswegen würde ich da ansetzen.
Mal nen Gedanken von mir: Kleinen Billigfilter kaufen und vorne einsetzen und den Spritfilter hinten überbrücken (Stück Schlach und 2 Verbinder...). NIEMALS Ohne Filter fahren...kommt der Dreck aus dem verrosteten Tank in die Einspritzanlage, haste nen richtiges Problem! Am günstigen Zubehörfilter kannste sehen, ob da Dreck im Spiel ist... die sind nämlich durchsichtig.
