Auto aufbocken
Hallo zusammen
Ich möchte meinen 525i aufbocken und ihn längere Zeit stehen lassen so. Wo sind die besten Punkte, an denen ich ihn hochnehmen sollte?
Danke für die Hilfe
Roboduck
Roboduck, Sunday, 21.03.2010, 14:13 (vor 6085 Tagen)
Hallo zusammen
Danke für die Hilfe
Roboduck
Rot-Runner, Sunday, 21.03.2010, 14:20 (vor 6085 Tagen) @ Roboduck
bearbeitet von Rot-Runner, Sunday, 21.03.2010, 14:27
Kommt drauf an, was du vor hast...
Dran arbeiten? Auf den Rädern bzw. Achsen.
Willst ihn einfach nur stehen lassen? Auf Standrädern.
Hab einiges am Auto zu machen, da steht er auf solchen Rollen ganz geschickt. Man kann sehr bequem drunter, er ist nicht zu hoch, um auch oben was zu machen und trotzdem steht er da drauf, wo er drauf gehört und nicht etwa auf der Karosserie. Man kann ihn in der Garage gut bewegen und anschliessend wieder in die Ecke räumen.
![[image]](http://c4.ac-images.myspacecdn.com/images02/121/l_2e4786e415de49f68c4573e293bdde0f.jpg)
Braucht man aber n großen Wagenheber...
Stefan, Sunday, 21.03.2010, 18:28 (vor 6085 Tagen) @ Rot-Runner
erinnert mich irgendwie an diverse baukasten-systeme von IKEA :D:D:D
hin und herschieben wie man's braucht :D
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
Rot-Runner, Sunday, 21.03.2010, 19:12 (vor 6085 Tagen) @ Stefan
Eigentlich schade, daß die nix Werkstatttechnisches haben... sind teilweise praktische Lösungen dabei - und lustige Namen
Glinzo, Sunday, 21.03.2010, 19:12 (vor 6085 Tagen) @ Stefan
...oder an Scheidungskinder
Die werden auch gerne hin- und hergeschoben.
Auf solchen Rollen hab ich mein Auto (Passat damals) auch schon gehabt. Ist echt praktisch. Für den VW 1600 TL meines Kumpels haben wir einen fahrbaren Stahlrahmen gebaut, um die Karosserie von einem Ende der Ortschaft ans andere zu schieben (Winterlager), während die von der Karosserie gelöste Bodengruppe bearbeitet wurde.
Ich würde den Wagen auf die Anlenkpunkte des Fahrwerks stellen.
Stojo01, Sunday, 21.03.2010, 19:34 (vor 6085 Tagen) @ Glinzo
Hi Glinzo,
was meinst du mit "Anlenkpunkten" ?
Hinten wohl die Tonnenlager? Wobei kann man da sein Auto wirklich auch für ne längere Zeit an den Tonnenlagern aufbocken?
Und vorne?
Dejan
hergeschoben.Auf solchen Rollen hab ich mein Auto (Passat damals) auch schon gehabt.
Karosserie gelöste Bodengruppe bearbeitet wurde.Ich würde den Wagen auf die Anlenkpunkte des Fahrwerks stellen.
Glinzo, Sunday, 21.03.2010, 19:39 (vor 6085 Tagen) @ Stojo01
Hi Glinzo,
Und vorne?Grüße
Dejan
Ja, ich meine hinten die Tonnenlager. Allerdings würde ich den Wagen nie komplett entlasten.
Stojo01, Sunday, 21.03.2010, 19:55 (vor 6085 Tagen) @ Glinzo
Ah OK danke, habs mir schon fast gedacht, denn das Auto wurde ja nicht zum stehen gebaut
Hab meinen E23 (wie Rot-Runner-sein Schätzchen bloß in schwarz, ne echte Blechnase) eigentlich auch auf den uralten Standschlappen und dann noch auf Holzbalken drauf, damit man drunter schaffen kann
Hi Glinzo,
für
Und vorne?Grüße
Dejan
komplett entlasten.
Roboduck, Sunday, 21.03.2010, 19:31 (vor 6085 Tagen) @ Rot-Runner
Willst ihn einfach nur stehen lassen? Auf Standrädern.Hab einiges am Auto zu machen, da steht er auf solchen Rollen ganz
anschliessend wieder in die Ecke räumen.Braucht man aber n großen Wagenheber...
Hallo Rot-Runner
Sieht ja gut aus. Sind das spezielle Rollen? Ich nehme an, so Möbel-Transportdinger sind für das Auto nicht geeignet wegen des Gewichts. Hast Du vielleicht eine online-Bezugsquelle oder einen offizielle Namen?
Danke
Roboduck
Rot-Runner, Sunday, 21.03.2010, 20:02 (vor 6085 Tagen) @ Roboduck
Das sind ursprünglich so Möbeltransportdinger. Die Rollen packen das locker (ich weiß grad nicht auswendig, mit was die belastet werden können), nur das Brett, wo die drauf sind, ist zu schwach. Also n Stück Vierkantrohr drauf, noch n stabiles Brett und nochmal Vierkantrohr also Wegrollbremse und gleichzeitig, um die Rohre zwischen den beiden Seiten aufzunehmen.
Im Prinzip ists egal - Baumarkt hat Schwerlasträder (ich würd mit Vollgummi nehmen, die rollen vielleicht bissle besser), restliche Konstruktion entsteht der Fantasie.
Hier mal n detailreicheres Bild:
![[image]](http://c4.ac-images.myspacecdn.com/images01/115/l_b047da05ad1993b551ece0458c658b7f.jpg)
Achim
, Remscheid, Monday, 22.03.2010, 07:15 (vor 6084 Tagen) @ Rot-Runner
allso wenn ich das richtig sehe handelt es sich um Transportgeräterollen (also die einzelnen Rollen) in einem Durchmesser von 80 mm bis max 125 mm.
Die haben pro Rolle ein geschätztes Tragvermögen von ca. 125 bis 150 kg je Rolle. Aus sicherheitsgründen rechnet man das gesamt Tragvermögen nur 3x kg. Damit man immer einen realistischen Wert hat.
Demnach dürften bei dem Bild max. 375 kg (große Rolle 450 kg) pro Rollbrett drauf. Das würde heißen der E28 darf max. 1500 kg (große Rolle 1800 kg) haben.
Also ich weiß nicht ob das je nach Ausstattung reicht.
Aber anstatt der empfohlenen Gummi Rollen würde ich auf sogenante Blue Wheels gehen. Tragkraft liegt hir deutlich höher. Preis leider auch. Aber man hat hier mehrrere Vorteile gegenüber den Gummirollen. Gummi verformt sich mit der Zeit vorallem bei hoher belastung. "Blue Wheels" werden gerne da eingesetzt wo ein hohes Gewicht und gute Roll Eigenschaften gebraucht werden (z.B. Musiker auf Tour unter all ihrem Sachen, Boxen Technik usw.)
Falls einer was braucht kann er mich gerne fragen. Hab mal bei einem Hersteller gearbeitet. Vielleicht krieg ich da ja noch gute Preise.
Gruß Achim
Gruß Achim
Roboduck, Monday, 22.03.2010, 09:59 (vor 6084 Tagen) @ Achim
mm.
kg. Damit man immer einen realistischen Wert hat.Demnach dürften bei dem Bild max. 375 kg (große Rolle 450 kg) pro
1800 kg) haben.Also ich weiß nicht ob das je nach Ausstattung reicht.
werden (z.B. Musiker auf Tour unter all ihrem Sachen, Boxen Technik usw.)Falls einer was braucht kann er mich gerne fragen. Hab mal bei einem
Hersteller gearbeitet. Vielleicht krieg ich da ja noch gute Preise.Gruß Achim
Danke für den Tipp. Habe mal nach "Blue Wheels" gegooglet, aber die Lasten unterscheiden sich nicht wesentlich von den von Dir angegebenen. Bei Blue Wheels ist meist 140kg pro Rolle normal.
Ich habe aber bei der Gelegenheit noch "Schwerlastrollen" gefunden, die halten locker 300 bis 500kg pro Rolle. Sind aber unglaublich teuer (fängt bei 30 Euro an pro Stück). Da muss ich mir noch was überlegen, vielleicht bekommt man die günstiger.
Kommst Du denn auch an "Schwerlastrollen" ran?
Roboduck
Achim
, Remscheid, Monday, 22.03.2010, 10:34 (vor 6084 Tagen) @ Roboduck
Kommst Du denn auch an "Schwerlastrollen" ran?Gruss
Roboduck
bestimmt. Aber was willst du mit Schwerlastrollen? wolltest du ein Brett machen für das ganze Auto?
Also noch mal eben 1Brett = 4 Rollen; Gewichtsberechnung 1Brett = 3Rollen x 300 bzw. 500 kg = 900 bzw. 1500 kg. Das Auto hat 4 Bretter 900 bzw. 1500 x 4 = 3600 bzw. 6000 kg. Bei Schwerlastrollen.
Bei Blue Wheels 140 - 400 kg pro Rolle. 1Brett = 3 Rollen x 140/400 kg = 420 kg bzw. 1200 kg. 4Bretter x 420 bzw. 1200 kg = 1680 bzw. 4800 kg.
Und dann kommt es noch drauf an wie hoch du kommen willst.
Daher meine Empfehlung:
Blue Wheels mit 125mm durchmessr und 50mm Rad breite. Bei einer höhe der Rolle von 166mm. Bei einem Gewicht von 300kg pro Rolle. (900kg pro Brett / 3600 kg pro 4 Bretter/Auto)
Da der E28 ca. 1300kg ohne Sonderausstattung wiegt wäre das das Gewicht wo ich mir keine Sorgen machen würde. Denn man will ja auch mal sich reinsetzen oder schieben und dann kommen schnell noch ein paar kilo dazu.
Gruß Achim
Gruß Achim
Roboduck, Monday, 22.03.2010, 11:04 (vor 6084 Tagen) @ Achim
reinsetzen oder schieben und dann kommen schnell noch ein paar kilo dazu.Gruß Achim
Hi Achim
Nein, ein Brett fürs ganze Auto wäre ja Blödsinn. Kriegst ja das Auto gar nicht drauf.
Ich bin mit Deiner Empfehlung völlig einverstanden, aber ich hatte keine Blue Wheels mit mehr als 140kg gefunden, und das war mir dann zu wenig.
Wenn du mir noch einen Hersteller oder gleich einen Preis nennen könntest für 16 von Dir genannte Rollen, wäre es super. Gerne auch per PN.
Danke und Grüsse
Roboduck
Achim
, Remscheid, Monday, 22.03.2010, 17:26 (vor 6084 Tagen) @ Roboduck
der
wo
dazu.
Gruß Achim
Hi AchimNein, ein Brett fürs ganze Auto wäre ja Blödsinn. Kriegst ja das Auto gar
nicht drauf.
Blue Wheels mit mehr als 140kg gefunden, und das war mir dann zu wenig.Wenn du mir noch einen Hersteller oder gleich einen Preis nennen könntest
für 16 von Dir genannte Rollen, wäre es super. Gerne auch per PN.Danke und Grüsse
Roboduck
ist ok, werd mal meine Kontakte spielen lassen. Und mich dann bei dir melden. Kann aber ein zwei Tage dauern.
Gruß Achim
Gruß Achim
Roboduck, Tuesday, 23.03.2010, 10:24 (vor 6083 Tagen) @ Achim
@Achim: Toll, vielen Dank. Zwei Drei Tage sind kein Thema.
@Christian: Super Bild, vielen Dank. Genau so etwas hatte ich ursprünglich gesucht.
Perfekt!!
Grüsse und Danke,
Roboduck
Rot-Runner, Monday, 22.03.2010, 13:07 (vor 6084 Tagen) @ Rot-Runner
Noch ne Anmerkung von mir:
Das hier soll lediglich ne Anregung sein - wie jeder sowas selber macht und was er dafür verwendet, muß er selber verantworten. Wenns dumm läuft, kommt die Kiste nämlich runter...
Die Konstruktion hier ist seit ca. 2003 in Betrieb, seither steht eigentlich permanent irgend n Auto drauf, meistens der 635, welche auch der schwerste sein dürfte.
Bibe, Schwobaland, Monday, 22.03.2010, 10:24 (vor 6084 Tagen) @ Rot-Runner
ist das mit den Rollen eine Eigenkonstruktion oder gekauft. Wenn Du es selber gebaut hast, was für Rollen hast Du genommen. Sie müssten ja ne große Last aushalten. Kannste Tipps geben?.
Grüssle
Grüße Bibe
alpinweißer525e, Monday, 22.03.2010, 20:17 (vor 6084 Tagen) @ Roboduck
Hallo Roboduck,
2 zersägte Europaletten und 2 ausrangierte Bretter vom Bau.
Kosten: 0 Euro.
![[image]](http://www.bilder-hochladen.net/files/big/dcig-2a.jpg)
Wilhelm
Stefan, Tuesday, 23.03.2010, 21:59 (vor 6083 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo Roboduck,
Kosten: 0 Euro.![]()
Wilhelm
die lampe, die du da rumliegen hast, hab ich auch! hält im vergleich zu den blöden baumarkt stablampen viel länger. wird nur leider immer so heissss :D
Rot-Runner, Wednesday, 24.03.2010, 00:26 (vor 6083 Tagen) @ Stefan
heissss :D
Stimmt - die liegt bei uns auch rum, ich glaub, die gabs schon immer und sieht auch so aus. Klassiker!
alpinweißer525e, Wednesday, 24.03.2010, 12:32 (vor 6082 Tagen) @ Rot-Runner
heissss :D
Ist so ein Grubenlampen-Vorkriegsmodell, das weisse daran ist ein gefaltetes
Blatt Papier. Dient als Reflektor, sonst blendet es so.
Wenn sie Dir zu heiss wird, wäre vielleicht eine Energiesparlampe das
Leuchtmittel Deiner Wahl.
Die haben nur den Nachteil, dass sie je nach
Aussentemperatur eine gefühlte Ewigkeit brauchen, bevor sie halbwegs Licht
abgeben.
Wilhelm
Stefan, Wednesday, 24.03.2010, 20:25 (vor 6082 Tagen) @ alpinweißer525e
energiesparschlampen? nee nee... da vertrau ich doch lieber der guten alten glühlampe. die energiesparlampen sind zu teuer und halten auch net länger, blanker hohn.
muss ich halt immer aufpassen, wo ich die hinhänge
Chris525e, Monday, 22.03.2010, 21:17 (vor 6084 Tagen) @ Roboduck
![[image]](http://www.r3vlimited.com/Tech/Jackpoints.jpg)
anheben der Kiste auf keinen Fall an den "Facktory Jaks".
Am besten an den "Floor Jaks".
Die "Jakstands" ist das was Du brauchst und gegen kippen sichern.
Christian
