Zylinderkopffrage
Mir fiel auf, das wenn mein Motor läuft, es obenrum sehr trocken ausschaut,
wenn ich während er läuft, den Einfülldeckel abschraube...
Ist das normal ? Oder woran kann das liegen ?
Gruß Andy.
Gruß Andy.
Ach so, ich vergaß zu sagen...ist nen 122PS eta...
Gruß Andy.
Mach mal den Ventildeckel ab und schau ob aus dem Ölrohr über der Nocke auch schön regelmässig Öl rauskommt. Wenn Du ihn hochdrehen lässt, gibts ne schöne Sprenkelei.
Ja auf alle Fälle mal den Ventildeckel abmachen und mal die Nockenwelle anschaun ob sie schon eingelaufen ist?!
Würde mal die Ölbohrungen der Nockenwelle mit Druckluft ausblasen die könnten zu sein!
Wan war dein letzter Ölwechsel und was fürn Öl fährt du?
ne schöne Sprenkelei.Gruß, Christian
Servus,
beim M21 läuft im Leerlauf auch schon gut Öl aus dem Rohr auf die Nocken.
Nach dem Abstellen läuft das Öl...bei sinkenden Öldruck noch einige sekunden nach...
Schönen Gruß Schorsch
