Zylinderkopffrage
Mach mal den Ventildeckel ab und schau ob aus dem Ölrohr über der Nocke
auch schön regelmässig Öl rauskommt. Wenn Du ihn hochdrehen lässt, gibts
ne schöne Sprenkelei.Gruß, Christian
Servus,
beim M21 läuft im Leerlauf auch schon gut Öl aus dem Rohr auf die Nocken.
Nach dem Abstellen läuft das Öl...bei sinkenden Öldruck noch einige sekunden nach...
Schönen Gruß Schorsch
