Felgen-Alternative
spike-alt, Tuesday, 23.03.2010, 14:09 (vor 6083 Tagen)
moin moin,
es gibt ja auf den etwas neueren 5er(so ca. ´98) Alufelgen der Größe 6,5x15 ET18, die sehen aus wie normale Stahlfelgen. Paßt sowas auf unsere E28? Ich meine jetzt von der Größe, ob die unbedingt schön sind, ist was anderes.
Ich meine doch, daß alle 5-Loch mit dem 120er Lochkreis passen sollten, oder geht das wegen der Innenbohrung u.U. nicht??
danke
gruß
thomas
Felgen-Alternative
Mr. Blonde, Tuesday, 23.03.2010, 14:28 (vor 6083 Tagen) @ spike-alt
moin moin,
anderes.
danke
gruß
thomas
Ich hab 7x15er vom e39. Das sind auch diese Alus, die wie Stahlfelgen aussehen. die haben in der Mitte ein größeres Loch zur Mittenzentrierung. ich habs erst so montiert, aber beim fahren hat man halt die Unwucht an der VA deutlich gespürt. Da hab ich mir so Zentrierringe von e39 auf e34/e28/etc. besorgt. Die mussten etwas modifiziert werden, weil sie halt für die "normalen" Alufelgen gedacht sind. Wenn du alles vor dir hast, siehst du schon, wo du von den Zentrierringen was wegschneiden musst. Mit dem Teppichmesser ist das ne Qual, aber mit nem Dremel und ner kleinen Trennscheibe geht das wunderbar und dauert ca. ne Stunde (für alle vier).
Mit denen hab ich dann die Räder montiert, und ich hatte nen perfekten Rundlauf bei jeder Geschwindigkeit.
Das einzutragen, hab ich noch nicht versucht, aber ich spiele schon mit den Gedanken. Die Felgen sind wirklich superleicht, auch mit den noch montierten 225er Reifen vom e39.
Felgen-Alternative
Kai R., Tuesday, 23.03.2010, 14:34 (vor 6083 Tagen) @ Mr. Blonde
die Reifen dürftest Du auf dem E28 aber nicht fahren. Die sind größer vom Abrollumfang her.
Kai
Felgen-Alternative
Mr. Blonde, Tuesday, 23.03.2010, 20:23 (vor 6083 Tagen) @ Kai R.
Abrollumfang her.
Kai
Was du nicht sagst ;-) . So weit bin ich schon, aber ich wechsle nicht die Reifen, solange ich nicht weiss ob ich die Felgen überhaupt eingetragen bekomme. Ein e39 steht schließlich auch noch bei mir rum. Auf dem kann ich die Reifen auch noch aufbrauchen. Auf dem e28 hab ich sie nur getestet.
Felgen-Alternative
asc, Sunday, 28.03.2010, 10:22 (vor 6078 Tagen) @ Kai R.
Abrollumfang her.
Kai
ich habe E39-Felgen 7Jx16 ET:20 mit Zentrierringen und Reifen vorn=205/55R16 - hinten=225/50R16 auf meinem 528i montiert. Die Rad-/Reifen-Kombination wurde vom TÜV geprüft und eingrtragen. :ok: (sh. Signatur)
Gruß Ralf
EDIT: Es wurden keine Änderungen an der Karosserie und Fahrwerk vorgenommen.
Felgen-Alternative
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 23.03.2010, 14:31 (vor 6083 Tagen) @ spike-alt
bearbeitet von ChrisAS, Tuesday, 23.03.2010, 14:36
moin moin,
anderes.
danke
gruß
thomas
Die Innenbohrung dieser Felgen vom E39 (1995 bis 2003) ist in der Tat größer. Wenn Du ohne fährst eiert es. Es gibt aber Adapter/Zentrierringe dafür. Dabei aber auch aufpassen, daß Du nicht die billige Variante aus Plastik erwischst.
Bedeutend leichter (~6kg) sind die Felgen aber auch nicht im Vergleich zu E34-Kreuzspeichenalus (~7,4kg). Allerdings schon deutlich leichter als Stahlfelgen (~9kg).
In Anbetracht der Tatsache, daß Du noch Ringe kaufen musst sind E34 Felgen vielleicht die sinnigere Wahl.
Felgen-Alternative
spike-alt, Tuesday, 23.03.2010, 21:18 (vor 6083 Tagen) @ ChrisAS
moin moin,
ich bin halt noch neu hier und schaue einfach, was so in der Bucht angeboten wird.
Diese Zwischenringe bietet wer an??
Ob man die eintragen läßt, ist die nächste Frage. Ich wollte erstmal M+S auf der E34-Stahlfelge eintragen lassen. Mit den 2mm anderer ET, ob das überhaupt jemand merkt, wenn ich die "aus Versehen" dranschraube......
Zu den E34-Felgen: wenn ich eine Felgenart nicht mag, dann sind es Kreuzspeichenfelgen......
gruß
thomas
Felgen-Alternative
Mr. Blonde, Tuesday, 23.03.2010, 21:41 (vor 6083 Tagen) @ spike-alt
moin moin,
angeboten wird.
gruß
thomas
Also bei meinem Eta sind schon 7x15 Et20 e34 Alus mit 205/60R15er Reifen eingetragen. Meine e39-Felgen haben die selben Maße (inkl. Et). Es ist also nur das Zentrierloch größer.Irgendwo in diesem Forum geistert ne BMW-Freigabe mit 6,5x15er e34-Felgen mit 195er Reifen für den e28 rum. Ich denke mal, dass die 6,5er e39-Felgen die gleiche Et haben wie die 6,5er e34-Felgen. Vielleicht bringt dich das schonmal weiter.
Felgen-Alternative
Stefan, Tuesday, 23.03.2010, 21:47 (vor 6083 Tagen) @ spike-alt
die zentrierringe gibts beispielsweise bei ATU für 3 euro das stück, allerdings aus plaste. hab die bei mir drauf, ohne probleme.
grüße,
Felgen-Alternative
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 24.03.2010, 10:59 (vor 6082 Tagen) @ spike-alt
moin moin,
angeboten wird.
gruß
thomas
Grade mal im ETK gestöbert, die E39 Felgen gibts in den selben Größen wie die E34 Stahlfelgen. (Siehe Mr.Blondy)
Dürfte die Eintragung vereinfachen.
Aber lieber Stahl als Kreuzspeiche? Geschmackssache...sagte der Affe und biss in die Seife. ;-)
